Автор Тема: микрофонный эффект в басовом преампе  (Прочитано 3825 раз)
spiderdub80
Здравствуйте, сделал басовый преамп по схеме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241467002
Работает неплохо но есть сильный микрофонный эффект, особенно заметен на кабеле который подключен бас.
Когда вход закорочен на корпус все ок нету ни фона ни микрофонного эффекта, но достаточно воткнуть кабель одним концом (другим в бас не обязательно) и постучать по кабелю то он работает как микрофон. И проявляется даже на маленьком гейне.
Вопрос: куда копать? может анодка великовата (с БП 340В, на самих анодах 300В)
Спасибо.
Re: микрофонный эффект в басовом преампе
« Ответ #1 : Января 31, 2011, 11:04:20 am »
Сначала проверь преамп с разблокированным входом. Если все нормально, то кабель копай. В смысле меняй. Если нет - то ищи микрофон в конструкции.
Другой выход - активизация баса. Низкое выходное сопротивление актива зашунтирует микрофон и плюс к нему наводки.
spiderdub80
« Ответ #2 : Января 31, 2011, 11:53:58 am »
Кстати если ручку volume выкрутить от 80-100%  то есть шум, это должно быть?
« Ответ #3 : Января 31, 2011, 12:00:10 pm »
Если джек на кабеле закоротить (со стороны гитары, естественно) и при этом будут хорошо слышны постукивания по кабелю (а, тем более, микрофонный эффект) - то в топку такой кабель.
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 12:01:35 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Января 31, 2011, 01:00:32 pm »
"Если джек на кабеле закоротить (со стороны гитары, естественно) и при этом будут хорошо слышны постукивания по кабелю" то это обрыв кабеля или неисправность очень близкая к обрыву. Закоротка даже хренового в отношении микрофона и экранировки кабеля должна полностью глушить означенные эффекты.
« Ответ #5 : Января 31, 2011, 01:03:53 pm »
Плохой контакт как раз при закоротке себя проявляет...
« Ответ #6 : Января 31, 2011, 02:51:36 pm »
Он и так себя проявляет тресками, шорохами да пропаданиями сигнала.
spiderdub80
« Ответ #7 : Января 31, 2011, 03:06:12 pm »
Короче так:
1.снимаю верхнюю крышку отпаиваю сигнальный провод с резистором 1М (висят в воздухе) - фонит но не микрофонит (гейн максимум волюм максимум).
2. закрываю крышку - не фонит вообще (гейн максимум волюм максимум).
spiderdub80
« Ответ #8 : Января 31, 2011, 03:07:25 pm »
только немного шипит на максимуме
« Ответ #9 : Января 31, 2011, 03:15:46 pm »
@ spiderdub80
Можешь не плодить новое сообщение, а просто дописать к прежнему - воспользовавшись кнопкой "редактировать" в правом верхнем углу твоего поста.
Новые сообщения лучше оставлять для новых мыслей и новой информации...
spiderdub80
« Ответ #10 : Февраля 01, 2011, 02:56:16 pm »
Уменьшение анодного напряжения и правильная разводка земли сделали свое дело, спасибо за дельные советы.
НО есть 2 нерешенных вопроса:
1.если ручку volume выкрутить от 80-100% то появляется  дикий шум, отчего? если от 0-80% все ок.
2. При подключении преда к усилителю мощности кабелем, появляется фон (пред даже не включен), тоесть при соединении двух "корпусов" появляется фон куда копать?
PS: Возможно из-за того что я заменил 5-ти штырьковый разем на гнездо для джека и "земля" джека соприкасается с корпусом усилка? (тоесть появляется еще одна земляная точка и соответственно петля и наводки по кабелю передаются в пред? но сам усилок не фонит )
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 03:29:31 pm от spiderdub80 »
