Автор Тема: Проблема с каналом Scream преда Trio  (Прочитано 2889 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« : Февраля 02, 2011, 08:25:26 pm »
Проблема вот в чём: при положении ручки Гейн чуть более 15-20% начинается свист очень громкий :( самовозбуд
подскажите, плиз, в чём проблема?? ::)
Re: Проблема с каналом Scream преда Trio
« Ответ #1 : Февраля 03, 2011, 12:12:54 am »
Связь выхода со входом либо за счет плохой экранировки, неудачной компоновки, плохо разведенной земли.
На общий вопрос и общий ответ.
« Ответ #2 : Февраля 03, 2011, 01:43:39 am »
Ручка громкости этого канала, а также ручки ТБ как-то влияют на сабж? Или исключительно только ручка гейна?
Andromed
« Ответ #3 : Февраля 03, 2011, 08:57:34 am »
только гейн :(
собирал навесом. можт из-за этого??
Vitalka
« Ответ #4 : Февраля 03, 2011, 09:51:35 am »
А если вход закорочен свист есть?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #5 : Февраля 03, 2011, 10:23:56 am »
См. ответ Взводатора, более подробно без фотки внутрянки и схемы с разводкой земли ответить нереально.
« Ответ #6 : Февраля 03, 2011, 12:51:22 pm »
только гейн :(
Выходной каскад или провода от него близко к входным проводам, либо плохо фильтрована анодка (ПОС через питание).
Andromed
« Ответ #7 : Февраля 03, 2011, 04:31:50 pm »
ок, спасибо=)
разберёмся чё там)
