Автор Тема: Микс выходных ламп.  (Прочитано 4791 раз)
SPK
  • Blues - forever!
Микс выходных ламп.
« : Февраля 03, 2011, 08:33:21 pm »
Подумываю сделать jcm 800 + однотакт на ел84 и 6в6,с миксом выходных ламп, как это реализовано в эгнатере ребеле.
Есть идеи, как сподручнее это сделать и вообще - стоит ли ?
Буду рад,если кто-нибудь поделится схемой ребела :)
Re: Микс выходных ламп.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2011, 09:15:14 pm »
Смотря кому делать. Если себе, то вряд ли стоит. Если на продажу, то можно запариться.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2 : Февраля 03, 2011, 09:23:00 pm »
Действительно.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Февраля 03, 2011, 09:38:31 pm »
Делаю не себе,но,ради интереса,можно было и бы заморочиться.
Хотя...будет проще сделать не микс,а просто переключатель.
« Ответ #4 : Февраля 03, 2011, 11:01:14 pm »
Смысла в миксе особо нету, как и во всех подобных сомнительных регулировках. Разницу между лампами услышит не каждый - это раз. А если и услышит, то наверняка всё закончится тем, что владелец установит эту регулировку в одно из крайних положений и больше никогда не будет её трогать. А вот усилий на реализацию ты потратишь прилично.
Переключатель гораздо рациональнее.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Февраля 03, 2011, 11:38:47 pm »
...или же будет пользоваться крайними положениями :)
Тогда такой вопрос - как лучше реализовать переключатель ?
Банально переключаться между сетками,а лампы подключить параллельно ?
Но это же уже повлияет на режим ламп.
Или же отключать и сетку и катод лампы ?
« Ответ #6 : Февраля 04, 2011, 01:26:48 am »
А в какие режимы ты собираешься их ставить?
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #7 : Февраля 04, 2011, 01:58:05 am »
Подобная схема где-то попадалась, правда насчет работоспособности ничего не скажу, собирать не пробовал. Завтра выложу, если никто не опередит
serg.rt
« Ответ #8 : Февраля 04, 2011, 02:05:38 am »
На ребеле разницу слышно, даже если на ухе медведь побывал. И таки да, либо в ноль, либо в max, остальное для очень тонких изысканий.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 10:03:57 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Февраля 04, 2011, 02:05:58 am »
Может тогда лучше сетку и анод от выходного транса?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #10 : Февраля 04, 2011, 09:59:31 am »
например между 6L6 и EL34 больше разницы, чем между некоторыми преампами!
Думал было в одну голову поставить 2x6L6 + 2xEL34 одновременно, но так и не попробовал
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #11 : Февраля 04, 2011, 12:11:07 pm »
Стандартный чамповский для 6в6 и стандартный,типа как в ас4, для ел84
Тоже вариант, но переключатель в анод - это как-то моветон,имхо.
« Ответ #12 : Февраля 04, 2011, 01:11:17 pm »
Тогда тебе как минимум придётся коммутировать катодные цепи. В аноды я бы не стал ничего ставить, т.к. контакты переключателя быстро сносятся.
А анодку усреднить можно.
H.P.
« Ответ #13 : Февраля 04, 2011, 05:23:38 pm »
Вот
Есть какие мнения?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #14 : Февраля 04, 2011, 11:50:23 pm »
Я правильно понимаю -  будет достаточно просто отключать катод лампы от земли и от резистора утечки сетки? Анодного тока у лампы не будет,т.к. смещения на сетке относительно катода не будет, ничем мешать второй лампе она,соответственно, не будет.
Единственное - не будет ли щелчка при переключении ? всё-таки выходные лампы.
Хотя, лучше наверное переключать будет при включенном стендбае.
« Ответ #15 : Февраля 05, 2011, 02:12:58 am »
Конструктор предполагает, а юзер мануалов не читает...
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #16 : Февраля 05, 2011, 12:50:36 pm »
Юзер будет тщательно проинформирован :):)
Или же можно каким-нибудь образом избавиться от щелчков.
