Автор Тема: Подскажите что за транзисторы и можно ли... :)  (Прочитано 3223 раз)
DemonoiD
 Вот пара предположительно германиевых или кремниевых транзистора, вынутых из старого немецкого телефункена, может кто сталкивался с такими ? Можно ли на них собрать что-то фроде фуз фейса или подобное?
Заранее благодарен всем за советы :)
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 11:19:37 pm от DemonoiD »
Hardcore
  • sXe
Re: Подскажите что за транзисторы и можно ли... :)
« Ответ #1 : Января 28, 2011, 11:48:58 pm »
офф: так это ж гильзы от 9-ти миллиметров :D или детонаторы, раз с проводами...
DemonoiD
« Ответ #3 : Января 30, 2011, 02:15:18 pm »
 На малокалиберные больше смахивают
http://www.google.com.ua/search?q=AC171 -> http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=21303
 Спасибо :), я искал, просто по запросу вводил TFK 171 AC.. и соотв ничего не нашел, а транзисторы на сколько  я понял из прочитанного по ссылкам  - германий  :-?
Vilsi
« Ответ #4 : Февраля 01, 2011, 10:15:51 am »
это германий. вот здесь ищи.
http://www.datasheetarchive.com/
они устроены весьма неудобно, поэтому вводишь в строку поиска AC171 и получаешь несколько ссылок. разберешься. там есть параметры и есть возможные аналоги.
SerKosh
« Ответ #5 : Февраля 06, 2011, 08:56:32 am »
В любом китайском тестере есть гнездо для проверки транзисторов минут 10 мучений и ты получишь ответ на свой вопрос! Даже будешь знать коэффициент усиления своих монстров, затем переключи тестер в режим "прозвонки"-это когда он пищит при замыкании щупов и подключи к щупам базу и эмиттер: если на дисплее будут цифры вроде 620-650(mv)- это кремний,если 270-440 это германий. А уж чего то на них собирать решай сам!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 08:17:42 pm от SerKosh »
v1ct0r
« Ответ #6 : Февраля 07, 2011, 07:15:09 am »
И ни один китайский тестер через "гнездо для проверки транзисторов" не покажет адекватных значений для германия.
http://www.smallbearelec.com/HowTos/FuzzFaceFAQ/FFFAQ.htm
Ответ 25.
SerKosh
« Ответ #7 : Февраля 07, 2011, 08:22:28 am »
Что по вашему" адекватное значение для германия" ?
« Ответ #8 : Февраля 07, 2011, 08:28:22 am »
Реальное значение кэффициента В, а не ток коллектора, порождённый утечкой базового перехода.
Методика измерения, используемая в простейших тестерах, правильно работает только на кремниевых приборах, у которых ток утечки настолько мал, что не вносит погрешности в измерения.
Для германиевых приборов погрешность может легко достигать 500...1000%%
Потому их обмерять следует по совершенно другой методике...
v1ct0r
« Ответ #9 : Февраля 07, 2011, 08:32:32 am »
Именно так. Вот еще один вариант замеров:
http://www.geofex.com/Article_Folders/ffselect.htm
SerKosh
« Ответ #10 : Февраля 10, 2011, 08:28:28 pm »
Для начала необходимо расставить приоритеты!
1.Судя по теме --помогите определить--тестером можно определить расположение выводов транзистора,структуру(p-n-p или n-p-n), материал полупроводника (кремний или германий) и убедиться в его работоспособности, наблюдая СИЛЬНО искаженный коэффициент усиления!
2. Промерить его по вышеуказанным ссылкам на предмет пригодности в девайсах!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 08:29:38 pm от SerKosh »
