Автор Тема: В качестве бреда.....  (Прочитано 2378 раз)
Vlds
« : Февраля 14, 2011, 04:25:05 pm »
Вот что задумал, комрады: взять небольшой широкополосный динамик типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/2gdsh-16-8om.aspx
и два микрофонных капсюля, типа таких:
http://www.chipdip.ru/product/ecm-30c.aspx
одним снимать  низ (с края диффузора, другим с центра), далее микс с них. Конструкция в гаинтовском корпусе заглушенна. Цель - что то типа спикосима, этакий изобокс, но в составе педали перегруза.
Если кто то уже с таким вопросом возился - дайте знать, ибо по граблям ходить нет времени и желания.
Re: В качестве бреда.....
« Ответ #1 : Февраля 14, 2011, 04:28:44 pm »
Мысль хорошая, но с таким динамиком коробочка получиться не совсем маленькая, мало того, все таки первый микрофон я бы поставил смесив чють от центра чашки, а второй так как ты говориш но сзади динамика, ну и фазировать это как то нужно.
Vlds
« Ответ #2 : Февраля 14, 2011, 04:53:44 pm »
в G0473 поместится, ну естественно не с самого же центра диффузора снимать. Имеет ли смысл и может кто уже экспериментировал?
santa
« Ответ #3 : Февраля 14, 2011, 05:12:28 pm »
я семпл кидал ещё в тему про динамики,
 1гдш - а
, акустического оформления не было,
очень может быть, ещё и изза этого мало басов
http://www.onlinedisk.ru/file/597726/
микрофон надо распологать сбоку
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 05:17:39 pm от klaus »
теория убийца практики
Vlds
« Ответ #4 : Февраля 14, 2011, 05:16:23 pm »
santa, а чем раскачивал ГДШ, какой мик был?
santa
« Ответ #5 : Февраля 14, 2011, 05:21:29 pm »
микрофон ПАНАСОНИК от диктафона (недорогой) но у него ачх  с ровным наклоном  (в сторону уменьшения ВЧ) , но снимает хорошо   намного лучше компьютерного мика
картинка нашлась , только у меня моно
http://images.futurebazaar.com/catalog/FBIL/TvAndHomeTheatre/600057180/L1.jpg
 лампа под низким напряжением => мосфет =>
1гдш
кстати они разные бывают 1гдш, этот удачно попался относительно мало ВЧ , а есть очень широкополосные
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 05:31:22 pm от klaus »
Vlds
« Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 05:32:03 pm »
верх срезать не проблема, проблема низ адекватный получить при таких размерах диффузора.
santa
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 05:43:11 pm »
 тогда нужен корпус для динамика чтобы басы не замыкались (у самого дина ачх идёт со 100Гц) ,
я пытался подносить микрофон ближе , чтобы побольше НЧ было , вроде прибавляется немного,
либо надо взять пластину и вмантировать его по центу , либо
ещё подумывал присобачить его к  трубе ,
 (просто стандартную колонку неохото городить)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 05:46:01 pm от klaus »
Vlds
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 05:49:00 pm »
низ можно искусственно задрать до усилителя на динамик.
