Автор Тема: Нужен ли в преампах "StandBy"  (Прочитано 2887 раз)
spiderdub80
« : Февраля 16, 2011, 12:53:03 pm »
Задался вот таким вопросом, в ламповых усилителях отключение анодного напряжения есть нормой, так, как токи вых. ламп большие и подавать анодку на не разогретую есть ущербно для ее здоровья :)
Но как быть с ламповыми преампами? нужно ли там отключение анодки?
Спасибо.
Re: Нужен ли в преампах "StandBy"
« Ответ #1 : Февраля 16, 2011, 01:38:39 pm »
Не особо, но если хочется сделать - не помешает. Особенно, если есть каскады с прямой связью без защиты.
« Ответ #2 : Февраля 16, 2011, 02:39:31 pm »
Не нужно.
spiderdub80
« Ответ #3 : Февраля 16, 2011, 02:45:20 pm »
Не нужно.
а как же удлинение срока службы самой лампы? Или я не прав?
« Ответ #4 : Февраля 16, 2011, 03:00:23 pm »
@ spiderdub80
Можешь ещё сделать софт-старт накала и обдув ламп кулером :)
v1ct0r
« Ответ #5 : Февраля 16, 2011, 03:10:35 pm »
@ Denn
+1000
spiderdub80
« Ответ #6 : Февраля 16, 2011, 04:16:51 pm »
Понял, вопросов больше нет.
« Ответ #7 : Февраля 16, 2011, 04:28:29 pm »
Зачастую вкусы гитаристов меняются (а следовательно меняются девайсы) быстрее, чем требуется замена ламп. А для нового владельца прибора поменять лампы - это святое и обязательное мероприятие. Так что смысла продлевать жизнь лампам преда никакого :)
spiderdub80
« Ответ #8 : Февраля 16, 2011, 04:39:20 pm »
Спасибо, девайс делал для себя, вот и посталил, думал использовать для накального разогрева и для "Mute" выбросов при вкл/откл нету так что годится :)
smex03
« Ответ #9 : Февраля 16, 2011, 08:29:24 pm »
Для плавного пуска- нужен тумблер, однозначно! Лампа ж это святое. :D  Я ставлю всегда, делов-то тумблер пару проводов и 2-е минуты времени. :) Зато душу не грызёт совесть за лампы ;D
