Автор Тема: Микрофон для акустики  (Прочитано 4489 раз)
« : Февраля 16, 2011, 10:21:40 pm »
Здравствуйте.
Сейчас реставрирую акустический фендер 66-го года. Хочется сделать штуку для съёма звука с розетки. Вроде ЭМ датчиков, которые в розетку ставятся, только снимать капсюлем от микрофона.
Соответственно, интересно, какие капсюли брать и какую к ним преампину ваять? Т.е. Вообще как это сделать.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Микрофон для акустики
« Ответ #1 : Февраля 16, 2011, 10:25:53 pm »
Как они выглядят можно посмотреть на фото здесь http://pieza.musdetal.ru/catalog_blenders.html
Еще вариант съема звука - э/м звукосниматель для акустики http://pieza.musdetal.ru/catalog_compl.html
« Ответ #2 : Февраля 16, 2011, 11:05:50 pm »
Пьеза и ЭМ отпадают. Интересует только микрофон.
В частности, я так понимаю, что нужен не конденсаторный, дабы не требовал фантома.
Я подозреваю, что нужен просто маленький динамический мик и пред на ОУ от батарейки. Но это мечты.
« Ответ #3 : Февраля 16, 2011, 11:10:08 pm »
Нужен как раз конденсаторный (вернее электретный) с маленьким капсюлем. Типа такого http://diy-audio.narod.ru/audio/mic/em07_wm60_a_dne.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 11:17:48 pm от dks »
« Ответ #4 : Февраля 16, 2011, 11:49:07 pm »
О! Низковольтные! Спасибо - буду копать, как такой лучше обвязать.
« Ответ #5 : Февраля 17, 2011, 12:10:37 am »
Есть для съёма акустических инструментов, как говорится, Ultimate Solution - это конденсаторный вибрационный микрофон AKG C411L - http://microphone.ru/view/akg_c411l
Не на правах рекламы, а просто я в своё время что называется изучал вопрос, мне посоветовали его, и после приобретения вопрос был однозначно закрыт.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 12:11:34 am от Denn »
« Ответ #6 : Февраля 17, 2011, 12:28:41 am »
Спасибо, обязательно попробую. Но хотелось бы сначала довести до конца эксперимент с акустическим съёмом с воздуха.
Нашёл подходящий кандидат. У него указана чувствительность -58дБ. Парвильно ли я понимаю, что для приведения к линейному уровню, мне нужен усилитель с Ку=58дБ? И на чём такой лучше сделать для питания +-1,5В?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 12:31:15 am от Ash »
« Ответ #7 : Февраля 17, 2011, 11:51:34 am »
Нет, не правильно - для точного расчёта нужно знать звуковое давление, создаваемое вашим источником звука (во сколько раз оно больше стандартного).
Питание 1.5 вольта слишком мало для нормальной работы - все электретные капсюли могут работать от 1.5, но от 9 работают гораздо лучше. Потому сразу следует рассчитывать на питание от кроны - это оптимально.
Вот правильная схемка для подключения электретных капсюлей к линейному несимметричному входу:
Вместо микрофонного электретного капсюля подставлен генератор тока в симуляторе (I1).
В зависимости от начального тока капсюля следует подобрать R1 (определяет режим усилительного каскада).
Если усиления недостаточно - следует уменьшить R3. Вообще же его следует сделать переменником или триммером и устанавливать нужное усиление.
Если же усиление слишком велико - следует пропорционально увеличить номиналы R2 и R5. Можно так же уменьшать только R2 - вплоть до нуля.
Если естественный запас по усилению достаточен - цепочку R3С1 можно вообще не ставить, а гейн осуществлять шунтированием выхода соответствующим сопротивлением.
При указанных на схеме номиналах и уровне выхода 0 dBu искажения меньше 0.01% - что совершено достаточно для самой высококачественной записи. Шумы так же намного меньше внутренних шумов капсюля...
ХИНТ: эта схема оптимальна и для случая использования электретного капсюля в качестве измерительного микрофона!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 11:55:03 am от peratron »
« Ответ #8 : Февраля 17, 2011, 01:13:33 pm »
а почему без полевиков?
« Ответ #9 : Февраля 17, 2011, 04:35:10 pm »
Ух ты! Весьма благодарен!
Эти транзисторы, насколько я понял, малошумные?
А полевики хороши там, где они нужнее, наверное.
« Ответ #10 : Февраля 17, 2011, 08:44:22 pm »
А они здесь, как собаке пятая нога - во всех отношениях: шумовые сопротивления невелики и оптимальны для биполяров, а малое напряжение смещения входа позволяет выстроить эффективную схемотехнику, согласованную с микрофонным капсюлем.
Ну, и уж если очень хочется - то можешь засчитать полевик в капсюле!  ;D
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 08:49:11 pm от peratron »
« Ответ #11 : Февраля 17, 2011, 08:45:39 pm »
@ Ace Carson
Для начала - померь ток потребления капсюля. Он может отличаться от того, который использован мной для симуляции.
Если знать истинный - то легче пересчитать...
« Ответ #12 : Февраля 17, 2011, 09:06:50 pm »
Засчитан!  ;) (сам ведь знал и забыл)
« Ответ #13 : Февраля 17, 2011, 09:15:03 pm »
Ток пишут 0.5мА в даташите.
« Ответ #14 : Февраля 17, 2011, 09:22:50 pm »
Нужно мерять реально - он может быть и 0.2 мА, как в моём случае: паспорт только лимитирует предельное значение...
« Ответ #15 : Февраля 18, 2011, 01:42:32 am »
Ну тогда закуплю детали и буду мерять. Спасибо. К теме ещё вернусь.
