Автор Тема: Помогите с настройкой выходника на 4х ел34  (Прочитано 1502 раз)
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
Анод = 450в
Катод = 0,038а на каждой лампе
Биас = -41в
как и что нужно регулировать, так и не понял.
приводить значения к plate disslaption, это ко скольки для ел34? и это значение для тока одной лампы или суммы пары?
NICK1976
Re: Помогите с настройкой выходника на 4х ел34
« Ответ #1 : Февраля 22, 2011, 07:25:16 pm »
Анод = 450в
Биас = -41в
БИАС-это и есть смещение. Крутить регулятор до получения на катодных резисторах сопротивлением 1 Ом напряжения в 38мВ. Либо выставить -41В, и не париться. Если лампы подобранные и новые, то все будет в пределах технологического разброса параметров.
revolution
« Ответ #2 : Февраля 22, 2011, 09:07:19 pm »
приведенные параметры, были измерены в данный момент, вопрос был, какими они должны быть.
plate disslaption было=16.65(анод * катод)
требуется plate disslaption <=25(по даташиту)
следовательно 450(напр анода)/25=55,5ма ток на катоде
анод просядет слегка, как раз чтоб не загнать лампы
Ирония случая: просил совет ответил сам :)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Февраля 23, 2011, 01:39:28 am »
Выбираешь свои лампы, вводишь напряжение на аноде, получаешь значение тока покоя.
http://www.dreamtone.org/Calculate_Bias_Form.htm
