Автор Тема: 6п1п-ЕВ вместо 6v6 в Blue engl  (Прочитано 7419 раз)
Sigl
« : Февраля 16, 2011, 06:21:52 pm »
Лампы вроде как аналоги...но только вроде. Можно попробовать иле не стоит?
Re: 6п1п-ЕВ вместо 6v6 в Blue engl
« Ответ #1 : Февраля 16, 2011, 06:27:32 pm »
ставь смело. Звук оч похожий. Но анодка 350в максимум, в отличии от 400в в 6в6
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 06:28:23 pm от thrash »
Sigl
« Ответ #2 : Февраля 16, 2011, 06:28:58 pm »
Благодарю  :) Анодка 315в
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 06:29:42 pm от Sigl »
« Ответ #3 : Февраля 16, 2011, 06:50:20 pm »
под нагрузкой? Если под нагрузкой то в самый раз.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #4 : Февраля 16, 2011, 07:08:12 pm »
Максимальное анодное напряжение, указываемое в даташитах на лампу не означает максимальное питающее напряжение - оно указывает значение напряжения на аноде, зависящее от режима лампы. Причём вдобавок оно измеряется относительно катода. Так что запас вполне. Если я не прав, то поправте
Sigl
« Ответ #5 : Февраля 16, 2011, 08:41:41 pm »
Напряжение питания 315В. Анодное напряжение будет раза в два меньше. Вроде так. Кстати...Нарыся на хорошую статью про мессы. http://art1.artefakt.ru/sound/apparatus/article/?article_no=_MB_GuitarAcessories
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 08:43:06 pm от Sigl »
Sanoend
« Ответ #6 : Февраля 17, 2011, 02:11:37 pm »
Очень хорошие лампы. Я бы даже сказал великолепные. Если Хочешь звучание 6L6 но меньше громкости то 6п1п как раз то что нужно! На 6v6 звук не очень похож, больше похоже на 6L6.
Sigl
« Ответ #7 : Февраля 17, 2011, 02:22:10 pm »
Из этого следует, что по звучанию похожи больше на 6п3с-е(6L6) , а не  6п6с (6v6)? И кому верить  :-/
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 02:25:10 pm от Sigl »
v1ct0r
« Ответ #8 : Февраля 17, 2011, 02:37:41 pm »
И кому верить  :-/
Своим ушам :)
Sanoend
« Ответ #9 : Февраля 18, 2011, 10:49:34 am »
@ v1ct0r
Все верно. Верить нужно только свим ушам. От остальных можно только слушать советы.
Попробую описать свои ощущения от этой лампы.
Вообщем была задача сделать УМ очень похожий на УМ от восьмисотого маршала, но на маленькую громкость. Пересчитал его под эти лампы. Поставил трансформатор от GTA-15 и о чудо! Получившийся УМ звучал как его большой собрать, только выходная громкость была меньше.
Человек для которого собирал домашний комбик со взрослым звуком был дико доволен.
После этого сравнивал звучание этих ламп с 6v6? 6L6 6П3С EL84 больше всего похоже именно на 6L6, но так было в моих схемах. При другой схемотехнике и других выходниках всё может быть наоборот. И вообще сравнение было довольно субъективным т.к. тест проводился на разных аппаратах, но с одним преампом и кабинетом.
П.С. а вообще при цене лампы в 25 рублей, проще пробовать, а не спрашивать. Не понравится купишь 6V6.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 10:51:10 am от Sanoend »
Sigl
« Ответ #10 : Февраля 18, 2011, 02:54:11 pm »
Ужо попробовал  :D Сложно сказать на какую лампу больше похоже, мало опыта ...Но ближе к 6п3с-е а не 6V6. Люди довольны и другого не хотят. Убрал все лампы подальше в шкаф. Оставил только 6п1п(для домашних апаратов), 6п3с(для репетиционных) и 6н2п. Жаль записать не могу....Думаю разница в звуке связана с разным внутренним сопротивлением. PS/ Хотя вот иногда хочется именно чисто сольного звука :-? особенно с бодуна... Наверное здесь дело не в лампах, а в схемотехнике. Мот SE на ней собрать...
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 02:59:46 pm от Sigl »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Февраля 18, 2011, 09:51:25 pm »
не, имхо - нуегонафиг.
@ Sanoend
У меня тоже на 6п1п жсм800 - доволен, что аж писец.
Кстати, купил лампы? )
Sigl
« Ответ #12 : Февраля 20, 2011, 08:18:09 am »
На дэвил ректу? Ну да, 3шт...вот только они разные блин по характеристике все. У другого барыги заказал 5 штук дк он сволоч такую цену за них загнул!!! А сначала говорил что весь мешок разных панелей и ламп отдаст за 800 рублей. Пока вот тренируюсь на людях..... Чамп паял, Хот бокс паял, Дяде одному оконец паял из его запчастей. На данный момент паяю универсальный бп на киловаттном трансформаторе. Хочу толково сделать, как Denn написал. АААААААААА ДАААААААА !!! Исчо изобретаю намоточный станок. Если получится будет бомба. :D
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 08:29:57 am от Sigl »
Sanoend
« Ответ #13 : Февраля 21, 2011, 12:52:03 pm »
@ Deathcore
Да купил. Заказали на двоих с человеком 40 лампочек. Уже получили. Поставщик надежный и работает хорошо.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Февраля 22, 2011, 02:43:21 pm »
начертишь потом? а то на всех чертежах, которые у меня есть, труднодоступные детали(
разделим 1000 ватт на примерно 350 вольт, это будет где то 2,8 ампер...на 350 вольт... вывод: твой будущий бп - смерть! :) при чем в буквальном смысле...
Sigl
« Ответ #15 : Февраля 23, 2011, 09:04:47 am »
Не... Мощность железа 1000 Ватт. Анодка будет на 1А, накал чем больше - тем лучше. Почему смерть ? Проведем опастный эксперимент . В разрыв между розеткой и паяльником втыкаем амперметр. На паяльнике есть кнопко переключения мощности. При отпущенной кнопке на приборе 0,1 мА, а при нажатой 0,2 мА. Если учесть что на розетка подключена к ооооочень большому трансформатору который в ста метрах от меня можно сделать вывод.... Нагрузка при стабильном напряжении потребляет ток который равен Напряжению деленному на сопротивление нагрузки, а не току обмотки трансформатора что на улице. Если-бы я подал не 220, а 380 вольт токда ток вырос-бы .... смерть сразу...
Чертежи и фотки выложу, если намотка удастся. Осталось только регулятор оборотов двигателя спаять.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 09:31:58 am от Sigl »
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #16 : Февраля 25, 2011, 08:50:49 am »
А подскажите, какая мощность снимается с пары таких лампочек ватт 15 или больше? Подумываю, раз тут так хвалят ее похожесть на 6L6 почему бы не попробовать собрать какой нибудь фендерообразный усилочек но на меньшую мощность, по параметрам она вроде как схожа с 6п6 ну или 6V6, можно ли взять схемку фендера на 6V6 и ничего не меняя собрать или все же нужно пересчитать режимы? Какая приведенка у нее, 8к?
« Ответ #17 : Февраля 25, 2011, 10:36:50 am »
Все как у 6п6с. Цоколевка только особая (не такая как у 6п14)
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #18 : Февраля 25, 2011, 11:13:00 am »
Короче как я понимаю можно смело брать один в один оконечник какого нибудь фендера на 6V6 и не париться? Есть у меня несколько 6п1п 62-63 годов, Светланы, в те времена лампы делали качественно, какую анодку можно смело подать на них?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #19 : Февраля 25, 2011, 12:51:35 pm »
анодное напряжение по даташиту, меряется между анодом и катодом, а не между анодом и землей. Если максимальная напруга 350 значит  под нагрузкой между анодом и катодом не должно быть более 350 вольт
