Автор Тема: Выпрямлять ли накал?  (Прочитано 4198 раз)
spiderdub80
« : Февраля 25, 2011, 11:16:54 am »
Здравствуйте, заканчиваю ремонт совкового самоклепа Marshall Plexi на 4х6П3С.
Появился такой вопрос: Там накал реализован переменкой от накальной ТС-180 даже без по 100 Ом об землю, вот и думаю может выпрямить накал весь или только для преда или вообще ничего не выпрямлять? (Боюсь чтобы не лез фон по накалу).
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 11:18:36 am от spiderdub80 »
Re: Выпрямлять ли накал?
« Ответ #1 : Февраля 25, 2011, 11:19:13 am »
В 800 и ему подобных можно не делать. Сделай два по 100ом и костыль 60в
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 11:19:42 am от thrash »
spiderdub80
« Ответ #2 : Февраля 25, 2011, 11:26:39 am »
Интересует такой еще вопрос: не будут ли растянутые по всему шасси скрутки накальных проводов лучить на входные каскады? (думал возле транса поставить мостик на 6А + 4700х25В и не париться)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 11:30:20 am от spiderdub80 »
« Ответ #3 : Февраля 25, 2011, 01:40:43 pm »
Это оно конечно можно. Если просто, то чего бы и нет. Но 4700мк это для одной лампы. Хотя это в условиях хайгейна. В твоих можно на 2лампы.
spiderdub80
« Ответ #4 : Февраля 25, 2011, 02:39:22 pm »
Короче, для начала попробую поднять накал а дальше будет видно, спасибо.
Sanoend
« Ответ #5 : Февраля 25, 2011, 04:57:38 pm »
Я всегда выпрямляю накал первой лампы. И ни когда не выпрямляю накал остальных. Из моего опыта - это самый разумный вариант.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 04:57:55 pm от Sanoend »
« Ответ #6 : Февраля 25, 2011, 06:18:10 pm »
Вот в трехкаскадном перегрузе, точно не вижу смысла городить выпрямитель с кондером.
хай гейны еще не пробовал.
« Ответ #7 : Февраля 26, 2011, 12:26:19 am »
Накал нужно прокладывать хорошенько свитыми толстыми проводами, и по возможности подальше (топологически) от сеточных цепей.
« Ответ #8 : Февраля 26, 2011, 12:54:23 am »
@ THRASH
Немножко поправлю тебя, ...костыль - это пикушный кондер с анода на сетку, чтобы забить ВЧ возбуд, если таковой присутствует или не желательно его схватить, с костылями чуть хуже, но искать причины уже не нужно. Положительное напряжение в искусственную точку накала - подтяжка.
Я тоже выпрямляю, но еще и стабилизирую первый баллон, т.е. входной и последующий триоды должны быть максимально очищены по питанию накала, иначе дальнейшее запредельное усиление проявит фон нитей накала. Все зависит от конкретной схемы преампа.
« Ответ #9 : Февраля 26, 2011, 02:20:07 am »
Кондёр с анода на сетку - это уже получается ООС. Нормальный человеческий костыль - это с анода на землю или, на худой конец, на катод :)
А между сеткой и анодом уже есть ёмкость - миллеровская, примерно 130 пф (при Ку=30).
« Ответ #10 : Февраля 26, 2011, 03:06:14 pm »
@ Denn
Мы в подобных этому форуму уже десяток лет, костыль - пикушный конденсатор, призванный убить ВЧ, а куда его ставят и как называют уже после расползлось, ...и с анода на сетку, и с сетки на землю, и с анода на землю, и шунт анодного резистора. Я только это хотел отметить, более не отхожу от темы.
