Автор Тема: Ковыряем усил Моно 25-2 =)  (Прочитано 11975 раз)
smex03
« : Января 18, 2011, 08:22:42 pm »
Возможно уже были похожие темы. Хочу переделать данный усил под гитарную голову. Комплектуха в усилителе довольно неплохая вродь.
Подкинте схему оконечника на EL-34 плиз у кого есь под рукой. Сейчас сам попутно поищу тоже :)
Может какие советы будут, внимательно выслушаю. :)
Схема вот:
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 08:23:46 pm от smex03 »
Phil Smith
Re: Ковыряем усил Моно 25-2 =)
« Ответ #1 : Января 18, 2011, 08:31:17 pm »
вот лови маршалловский -
colonel
« Ответ #2 : Января 18, 2011, 10:19:45 pm »
Вас не смущает,что по описанию этот усилок трансляционный? Следовательно выходной транс не тянет. Поищите полную документацию, там были данные на вых транс. Может есть возможность перекоммутации.
smex03
« Ответ #3 : Января 18, 2011, 11:12:16 pm »
Таки отрыл схемку оконечника на EL34  :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 11:14:10 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #4 : Января 18, 2011, 11:16:12 pm »
Вы полностью правы, выходной транс не катит, и перекомутировать его будет сложно. Скорее или перемотать или поставить другой подходящий выходник.
« Ответ #5 : Января 19, 2011, 12:21:53 am »
Не спеши кардинально переделывать. Основная проблема - в выходном трансе. Его проще всего перемотать по вторичке.
Пока суд да дело - для 8 омной нагрузки найди силовой трансформатор со вторичками на 30В и на 14В с расчетными токами 1.75А, подключись через него и послушай, как он работает без переделки - может понравится и делать ничего не надо будет.
Basset
« Ответ #6 : Января 19, 2011, 09:25:36 am »
На лампе микрофонных входов можно соорудить полновесный loop, индикатор - нах (питанию легче будет), ну и темброблок туда же - трёхручечный прикрути.
Если можно без разборки транса смотать с него витки вторички, я б рискнул пересчитать приведёнку и сделать это.
А главный трофей - ВХОДНЫЕ ТРАНСЫ!
Пригодятся для творчества.
« Ответ #7 : Января 19, 2011, 10:36:47 am »
Бред. (уж извините) Двойная трансформация, кпд 0 целых 0 десятых. Звук :-/
Выходник в топку. Только перематывать, или другой. А потенциал у комплектухи хороший.
« Ответ #8 : Января 19, 2011, 10:39:28 am »
Питающий не плохой, но стакой анодкой лучше пользовать 6п3с и ейподобные. И на мое имхо лучше убрать кены.
« Ответ #9 : Января 19, 2011, 11:50:07 am »
Бред. (уж извините)
Да как-то по Фигу. Неси себе.
"Пока суд да дело ... подключись...послушай"
КПД - меньше всего лишь с учетом КПД дополнительного - типовые 0.85. По давлению отличия будут вообще мизерные. Звук услышать и оценить можно. Если доп транс не насиловать, подобрать как надо, то кардинально он ничего своего не внесет.
А то, что лучший выход - перемотать вторичку, то об этом я и говорю.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 11:51:12 am от vzvodatorr »
« Ответ #10 : Января 19, 2011, 03:14:08 pm »
Бред. (уж извините)
Извините если обибел. Я про то что громоздить два выходных трансав готовой конструкции, плюс второй транс специфический еще больше чем первый , либо перекоммутированный ТАН. Только для проверки. Но если за ранее знаешь что не будеш его пользовать зачем его проверять?
На врядли вторичка намотана в нем сверху, значит его нужно перематывать весь.
smex03
« Ответ #11 : Января 20, 2011, 07:35:16 pm »
пасиб за дельные советы, парни. Выходник подыщу готовый, перематывать не буду-нет опыта, и много времени занимает перемотка.
З.ы Что скажите про маршаловскую схему? пойдёт на ура? кто такую мож юзает или собирал? как звук? :)
smex03
« Ответ #12 : Января 21, 2011, 11:27:10 pm »
Cегодня приехал наконец-то єтот усил ко мне. Блин, настоящий винтаж)) у моем только ручек нет- хазяин где-то потерял.
Чего только стоит передняя панель с "глазом":
smex03
« Ответ #13 : Января 23, 2011, 07:45:53 pm »
узнал цену на выходник и решил таки мотать.))
Кто подскажет моточные данные на выходник для РР на двух EL34?
Имеется железо:
второе с ТСШ-170, первое не знаю с какого.
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 07:46:38 pm от smex03 »
« Ответ #14 : Января 23, 2011, 08:24:30 pm »
Так ты родной перемотай. Сделай фото того что внутри.
smex03
« Ответ #15 : Января 23, 2011, 09:51:59 pm »
smex03
« Ответ #16 : Января 28, 2011, 12:22:19 am »
Гуру поделитесь моточными данными выходного РРхEL34
Хочу намотать на железе от ТСШ-170
Raa=5000 Ом,  Pmax=58Вт,  Eа=475в. :)
« Ответ #17 : Января 28, 2011, 11:03:29 am »
Посмотри FAQ
smex03
« Ответ #18 : Января 28, 2011, 06:37:56 pm »
Посмотри FAQ
пасиб) изучаю второй день полным ходом.
Для выходника таки отрыл ОСМ- 0,16 :)
Нашел следующее в инете, только для однотактника:
Выходник на ОСМ-0,16 для ламп 6п3с(EL34)
Выходной трансформатор для однотактного лампового усилителя.
Габаритная мощность по железу: 160 Вт.
Количество витков на первичной обмотке:3360 проводом 0,28мм-5 секций.
Количество витков на вторичной обмотке:146  проводом 0,56мм-4 секции в паралель.
Коэффициент трансформации:23
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 08:30:17 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #19 : Января 28, 2011, 09:28:49 pm »
Отрыл программу(Exel)по расчёту выходных трансов, но не всё понятно что вводить:
кпд      кпд трансформатора                     0,89
Rn      Сопр.нагрузки                                  8 Ом
Ra      Анодное сопр.                                  5 кОм
Ri      Внутреннее сопр. лампы                     15 кОм
Fn      Нижняя частота среза усилителя
Fv      Верхняя частота среза усилителя
Qc      Площадь сечения сердечника
             трансформатора                         12,2
AB9      Площадь окна трансформатора
lc      Средняя длина магн. сил. линии
             сердечника
hn      Высота намотки
Bm      Максимальная магнитная индукция в
             сердечнике
Omega      Круговая частота (верхняя)
lz      толщина немагнитного зазора в
             сердечнике
i0      Ток покоя лампы, протекающую через
             первичную обмотку
m      Количество секций первич. обмотки
a      Коэффициент распредел. активного
             сопротивления между перв. и втор.
             обмотками
Pn      Мощность в нагрузке
l0      Средняя длина витка
mu      Магнитная проницаемость сердечника
dis      толщина изоляции
AB22      Степень подмагничивания
Мож кто юзал эту прогу? :)
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 09:36:57 pm от smex03 »
