Автор Тема: Ковыряем усил Моно 25-2 =)  (Прочитано 11781 раз)
smex03
Re: Ковыряем усил Моно 25-2 =)
« Ответ #20 : Января 30, 2011, 08:04:03 pm »
Отрыл ещё инфу:
Алексей Шалин 18.10.2005, 02:50
Делал когда-то на ОСМ-0,16 такой транс:
Первичка - 3720 витков проводом 0,29мм. 6+12+6 слоёв по 155 витков в слое.
Вторичка - 136 витков проводом 1 мм. Видимо в три слоя. Сейчас уже не помню, а записей по вторичке больше нет.
Это на 6,8 кОм для лампы, похожей по параметрам на 6П3С.
Вторички там два раза по три слоя, а потом эти два по три слоя включаются параллельно.
Алексей.
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 08:07:06 pm от smex03 »
IlyaRG
« Ответ #21 : Февраля 27, 2011, 03:04:02 pm »
Как раз искал информацию по этому усилителю и по его возможной переделки в гитарный аппарат по мотивам 2204, а тут такая тема.
Автор, как успехи? А то с момента последнего сообщения уже месяц прошёл, а новостей никаких.
Немного расстроился, что родной выходник не подойдет для гитарной головы. Расстроился, так как некоторое время назад на гитарплеере по теме этого усилка многие местные спецы сказали, что у этого усилка готовый набор ламп/трансформаторов для 2204, достаточно только докупить остальную комплектуху(резисторы, кондёры) и можно на этом шасси собирать 50Вт Маршалл. Как оказалось всё немного сложнее...
« Ответ #22 : Февраля 27, 2011, 03:47:57 pm »
Так а хуле там? Береш и перематываеш выходник. Из совка очень мало что делалось что подойдет под современные гитарные нужды. А оставлять часть окна под неиспользуемые обмотки - кощунство.
IlyaRG
« Ответ #23 : Февраля 27, 2011, 10:26:23 pm »
Увы, опыта нет в этом деле. Поэтому перематывать вряд ли сам возьмусь. Пока мне проще новый выходник купить. Да и вообше у меня первый опыт будет сборки своего усилителя, поэтому пока только по готовой схеме из готовых комплектующих, без импровизаций, а там уже видно будет.
