Автор Тема: вопрос по 6п6с or 6v6  (Прочитано 12062 раз)
Re: вопрос по 6п6с or 6v6
« Ответ #20 : Декабря 21, 2010, 10:09:49 pm »
МЖТ - малый железный трансформатор;
БЖТ - большой железный трансформатор.
tima
« Ответ #21 : Декабря 21, 2010, 11:26:30 pm »
А лучше всего 6П6С звучит в классе А) Или мощность принципиальна? Тогда может проще более мощные лампы поставить и не заморачиваться их максимально допустимыми параметрами?
Мощность не особо принципиальна, :), просто есть коробочка от того самого усилка ЛОМО, компактная и удобная во всех планах. И хотца пристроить туда лампу. Коробочка махонькая 350/220/100. Туда вполне всё влезает, кроме кенотрона. И было бы просто прикольно, если бы эта маленькая коробочка выдавала бы мощный звук :). Но в действительности не принципиально, 14 вт пуш-пул класс А или 20 вт класс АВ. Знаю что и 5-7 ватт уже громко. На репе больше 8-10 вт не ставлю, глушу барабасы и басс :-[. Да и играю больше и чаще дома, нежели где то ещё. Тоже склонялся к классу А, но вот засвербило что-то, "Такая маленькая коробушка а как орёт!" понты короче.
Чем чревато размещение ламп и трансов внутри металического кожуха/коробки? Корбушка уже изрезана щелями для охлаждения транзисторов и прочего.
Что в РР, что В СЕ две 6П6С в классе А больше 7 Ватт ну ни как не дадут))
Hardcore
  • sXe
« Ответ #22 : Декабря 22, 2010, 12:08:01 am »
Прежде чем "не сказать", нужно покувыркаться с самим ИБП пол года на всевозможных фильтрах и потом год на девайсе с таким питанием, затем поставить МЖТ и понять каким бараном был, и не стоило убивать время, все равно дешевле, надежнее и лучше по звуку не будет.
На счёт всевозможных фильтров я немогу ничего сказать, однако девайс есть, и не один. Пока доволен.
А питалово "по звуку" это как понять? :) может я чё то не вкуриваю, но мне кажется что то, чем ты питаешь схему не должно вообще звучать... а если же под звуком подразумевается 100 герцовые пульсации, то тем более! ;) Да, у импульсников тоже есть пульсации, и бешеные, однако на запредельных для наших ушей частотах. Да и в принципе исправить это можно, и менее габаритными деталями, нежели для сетевых трансов.
Надёжнее (и как следствие-безопаснее) это да, сетевые выигрывают. Однако они отнюдь не дешевле ИИП, которые к тому же легче, и меньше в разы....я говорю о diy питальниках.
Я вовсе не собираюсь спорить с тобой по поводу питалова, наоборот, классика - это ништяк, однако если грамотно сделать импульсник, хоть даже простой полумост, то, я думаю, можно влёгкую использовать как достойную альтернативу большим тяжелым трансам. :P
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #23 : Декабря 22, 2010, 04:22:24 pm »
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
здесь как бы несколько иная информация.
Двухтакт, класс А1, второй режим. Максимальная выходная мощность 14Вт. Да и в СЕ на паре ламп тожно можно снять поболе 7вт. Есть же хитрые варианты оконечников.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 10:19:14 am от minich999 »
« Ответ #24 : Декабря 22, 2010, 09:21:16 pm »
@ Deathcore
Вот тут читай по ИБП: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225925307/0 ...здесь больше эту тему не поднимаем, это отклонение.
minich999
« Ответ #25 : Марта 02, 2011, 09:18:52 am »
Ну вот, постройка закончена. Звук толком не слушал, соседей жалко. То что слышал, уже понравилось, особенно чистый. Ну и фонов, писков и прочего, слава феншую! тоже нет
Фото в студию!
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 05:42:28 pm от minich999 »
« Ответ #26 : Марта 02, 2011, 12:52:57 pm »
Красиво.
Так что всё-таки собрал-то?
minich999
« Ответ #27 : Марта 02, 2011, 02:51:00 pm »
Orange Graphic MKII, Но мощность у него совсем не 12-14 Вт, На выкрученном вправо VOL и MASTER ушам уже больно и стёкла дребезжат. Попозже померяю мощность.
 Семпл звучания, очень чуствительная башка к атаке.
http://zalil.ru/30602201
Ну вот, померял мощность, 22Вт , но уж низа хороши, жирные. Бумажки с полки посыпались :), резонанс, ёшки-матрёшки.
Вопрос есть по смещению. В общеизвестном факе по BIAS, ток покоя на 6V6 при напруге в 285вольт должен составлять min 25 max 35 mA, минимум и максимум, что это? в отечественном справочнике написано, что он должен быть 19мА при напряжении указанном выше. Кому верить?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 07:41:55 pm от minich999 »
« Ответ #28 : Марта 02, 2011, 08:14:58 pm »
не пускают на "залил" - говорят, страшно там...  :)
у тебя лампы отечественные? думаю, и ориентироваться надо на отечественный спарвочник, тем более, ты сам на него ссылался в ответе #23
Hardcore
  • sXe
« Ответ #29 : Марта 02, 2011, 08:24:25 pm »
там написано при напруге 285 вольт смещение на первую сетку минус 19 ВОЛЬТ, это позволяет снять с 2х лямп 14 ватт, т.к. это, если не ашыбаюсь, класс А1...
Короче я тоже за то, верь совецким справочникам :-)
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 08:27:05 pm от Deathcore »
minich999
« Ответ #30 : Марта 02, 2011, 10:04:10 pm »
Точно, точно, -19 вольт на сетки, обшибся. А  ток 70мА с обоих ламп. Т.е. по 35 на "брата" :),  А я и думаю чего то не то, Ну в принципе это вполне подходит под западенские режимы. Там тоже максимальное значение силы тока 35мА.
Ага, лампёшки наши, старенькие, я их маленько восстановил, продержал под накалом 120 часов. Говорят эмиссия восстанавливается. Ну вполне работоспособны. В преде тоже старенькие 58 года 6н2п. Там напруги мелкие получаються, но орёт он... мама дорогая.... убейте меня прям здесь, прям щас :D
Hardcore
  • sXe
« Ответ #31 : Марта 02, 2011, 10:46:34 pm »
minich999
« Ответ #32 : Марта 02, 2011, 11:31:03 pm »
 :o, короче, я тупо в раю
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 09:20:44 am от minich999 »
