Автор Тема: Землю на корпус  (Прочитано 8326 раз)
jim_007
Землю на корпус
« : Февраля 28, 2011, 06:13:43 am »
Собираю ХотБокс навесным монтажем, возник вопрос:
Можно-ли землю бросить на корпус педали?
Спасибо
v1ct0r
Re: Землю на корпус
« Ответ #1 : Февраля 28, 2011, 06:45:16 am »
Нужно. Но только в одной точке.
jim_007
Re: Землю на корпус
« Ответ #2 : Февраля 28, 2011, 08:05:32 am »
Ясно, сенк.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Землю на корпус
« Ответ #3 : Февраля 28, 2011, 08:37:35 am »
Нмного дополню - соединять с корпусом лучше как можно ближе к входному гнезду
jim_007
Re: Землю на корпус
« Ответ #4 : Февраля 28, 2011, 11:06:57 am »
Так и сделаю :)
Re: Землю на корпус
« Ответ #5 : Февраля 28, 2011, 01:18:31 pm »
..а именно - в точке G :)
v1ct0r
Re: Землю на корпус
« Ответ #6 : Февраля 28, 2011, 02:35:39 pm »
Ага, Ground  :)
jim_007
Re: Землю на корпус
« Ответ #7 : Марта 01, 2011, 04:59:09 am »
Еще уточнение...корпус педали не будет никак изолирован. Как насчет безопасности? Может лучше сделать все-таки отдельной шиной изолированной от корпуса?
v1ct0r
Re: Землю на корпус
« Ответ #8 : Марта 01, 2011, 06:31:27 am »
Все нормально, не бойся ))
Re: Землю на корпус
« Ответ #9 : Марта 01, 2011, 09:51:37 am »
Тогда уж и к струнам гитары придётся тянуть отдельную изолированную от сигнальной земли шину :)
Re: Землю на корпус
« Ответ #10 : Марта 01, 2011, 10:15:38 am »
квадратов 10 по меди, не меньше.... а то фонить будет
smex03
Re: Землю на корпус
« Ответ #11 : Марта 01, 2011, 11:12:19 am »
;D ;D аха-ха)) сори не удержался :D
Автор не бойся- кидай на корпус землю, корпус будет выступать екраном для всей твоей схемы от наводок. :)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 11:14:13 am от smex03 »
jim_007
Re: Землю на корпус
« Ответ #12 : Марта 01, 2011, 11:35:35 am »
Смешно им...:)
v1ct0r
Re: Землю на корпус
« Ответ #13 : Марта 01, 2011, 12:47:33 pm »
Не-не, все хорошо. когда 300+ вольт под ногами, лучше перебдеть, чем недобдеть ))
Но ФАК все-же не поленись, прочитай..
Re: Землю на корпус
« Ответ #14 : Марта 01, 2011, 01:13:32 pm »
Вред наносит мощность, а она есть произведение напряжения на ток. И вот как раз ток в напольниках слабенький, так что кроме "искр из глаз" и небольшого шока вряд ли способен на что-то большее.
v1ct0r
Re: Землю на корпус
« Ответ #15 : Марта 01, 2011, 01:21:45 pm »
Я, так-то, в курсе.. Могу дополнить, что имеет значение как именно протекает ток по телу. Если между локтем и запястьем (например) одно, а вот между руками - другое. Там сердце на пути оказывается, и это может быть фатально.
upd
Согласись, и в этом мало приятного  ;)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 01:23:46 pm от v1ct0r »
jim_007
Re: Землю на корпус
« Ответ #16 : Марта 02, 2011, 03:24:14 am »
Давайте итог подведем? :) Как делать то?
Re: Землю на корпус
« Ответ #17 : Марта 02, 2011, 05:47:25 am »
jim_007
Re: Землю на корпус
« Ответ #18 : Марта 02, 2011, 05:50:44 am »
Хватит уже издеваться :)
Re: Землю на корпус
« Ответ #19 : Марта 02, 2011, 05:55:21 am »
Ну ты вот сделай изолированно...и сам все увидишь
