Автор Тема: Как правильно сделать лин. выход из оконечника?  (Прочитано 5806 раз)
Так. хорошо. А что эта эмуляция кроме схемы показала?
То, что при закорачивании второго канала амплитуда сигнала на первом падает на 0,032Дб при нагрузке 10кОм и на 0,027дБ при нагрузке 47кОм.
