Автор Тема: Пот 400ком моно из 200ком стерео?  (Прочитано 2540 раз)
Бобо Нияз
« : Марта 05, 2011, 10:57:11 am »
Прокатит, если я их тупо последовательно соединю, или там какой камень подводный есть? типо теплоотдача упадет?
Re: Пот 400ком моно из 200ком стерео?
« Ответ #1 : Марта 05, 2011, 12:24:49 pm »
Не получится, ибо потц - это трёхполюсник.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #2 : Марта 05, 2011, 01:47:18 pm »
Denn врет.
Нужно включить каждую 200-килоомную половину реостатом, но разноименно, таким образом, чтобы при вращении движка в одну сторону одна половина увеличивала сопротивление, другая уменьшала.
После чего соединить реостаты последовательно.
Точка соединения будет считаться движком полученного резистора.
Также изменится функциональная зависимость.
« Ответ #3 : Марта 05, 2011, 01:51:14 pm »
Это пройдет только с линейной характеристикой.
Бобо Нияз
« Ответ #4 : Марта 05, 2011, 05:04:20 pm »
FreeMan, я вообще мыслил так:
KMG, а с логарифм. из-за чего не прокатит? Только по 200 стерео в нашем селе логарифмы нашлись :(
FreeMan
« Ответ #5 : Марта 05, 2011, 05:26:37 pm »
Все правильно. Такая схема и подразумевалась.
С функциональной характеристикой произойдет следующее:
поскольку оба резистора одновременно изменяют сопротивление (каждый согласно своей характеристики), то сообща они "удвоят" общую характеристику. Т.е. получится не логарифм, а "гиперлогарифм".
« Ответ #6 : Марта 05, 2011, 05:56:23 pm »
Денис прав, это я ступил, то что нарисовано дает тот же пот 200к , так как в крайних положениях один из резисторов закорочен.
PS Проще всего не ломать мозги а заказать нужные поты у Ерасова
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=4
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 06:14:41 pm от mike »
ggzgamer
« Ответ #7 : Марта 05, 2011, 07:15:05 pm »
да да ден прав тут никак неполучается а то и я голову ломал как да как
