Автор Тема: Доводка усилителя  (Прочитано 10377 раз)
Yuriy
Re: Доводка усилителя
« Ответ #20 : Февраля 20, 2011, 03:08:31 pm »
Делитель на электролиты ставил? Проверь напряжение в точках соединения конденсаторов.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 03:12:03 pm от y_moroz »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #21 : Февраля 20, 2011, 03:11:53 pm »
Нет, не ставил. Щас поменял их на один совесткий-ничего не поменялось.
Yuriy
« Ответ #22 : Февраля 20, 2011, 03:13:50 pm »
проставь отдельный выключатель на анодку, посмотрим, уходит ли гул.
Dero
« Ответ #23 : Февраля 20, 2011, 03:21:59 pm »
Дак у меня и так стоит. Его выключаешь и все пропадает, правда и играет недолго секунд 5 всего.  Щас отдохну, потом свежим взглядом еще просмотрю все хорошенько.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 03:22:48 pm от Death-Cold »
« Ответ #24 : Февраля 20, 2011, 05:29:09 pm »
Найди нормальный высоковольтный электролит и поставь для теста вместо своих гирлянд - сразу и понятно будет, в них дело или нет.
Dero
« Ответ #25 : Февраля 20, 2011, 05:48:21 pm »
Пока нет таких. Щас ради эксперимента отключил одну обмотку у ТСШ, оставил на анодное только 140 в (заместо 200 полных), впаял электролит от комповского БП на 200в 100мф.  Гудит! Конечно меньше из за меньшего анодного. Значит дело не в БП. Лампы поменял, ничего. Даже не сображу откуда просачивается. Если отключь преамп и втыкнуть в фазик то играет норм. Подключаешь пред-вылазит гул, и чем больше гейна тем гудит больше. На сетках по нулям. Возможно из-за того, что какой то катодный резюк плохо контачит?
Yuriy
« Ответ #26 : Февраля 20, 2011, 05:59:20 pm »
А при закороченом входе гудит? И частота гудежа какая 100 или 50 Гц?
PS 200 в конденсатора это впритык при 140 в переменки
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 06:02:29 pm от y_moroz »
Dero
« Ответ #27 : Февраля 20, 2011, 06:11:01 pm »
Вот http://dl.dropbox.com/u/7923109/Sound%201.mp3
там слышно, как я ручку волюме на гитаре на минимум выкручиваю и обратно.
Yuriy
« Ответ #28 : Февраля 20, 2011, 06:19:58 pm »
100 гц. Либо недофильтрация анодки, либо образовалась земляная петля. Либо непропай. У меня раз так Чамп гудел, оказалось петля земляная на входе через резистор 75 к. Среднюю точку накала делаю через резисторы 100 ом. У тебя они не греются?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 06:22:40 pm от y_moroz »
Dero
« Ответ #29 : Февраля 20, 2011, 06:39:12 pm »
На накале нет не греются.  А как ты от этой петли избавился? Просто я уже незнаю как подругому землю развести. Щас у меня сигнальный с гитары идет на резюк 68к, второй земляной идет к резистору на катоде первого каскада. Оба провода в металической оплетке которая заземлена в общей точке.
Yuriy
« Ответ #30 : Февраля 20, 2011, 07:00:19 pm »
Там два входа было, я с каждого джека землю на звезду, оплетку с одного конца на землю (джека), сигшальный один провод на резистор и на сетку. Когда один провод был на два джека фонило.
Отложи, отдохни, проверь монтаж с тестером. Истравность деталей, обмеряй лампы. И Внимательно смотри разводку земли.
PS. Офтоп, мой последний http://www.youtube.com/watch?v=aWyVDN-doEc  Запись с петли в линию без обработки.
Тож фонил катодный повторитель из-за накала, правда там накал по хитрому.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 07:01:35 pm от y_moroz »
Dero
« Ответ #31 : Февраля 20, 2011, 07:21:49 pm »
Офф топ: а откуда эта мелодия которая в начале на чистом звучит? Понравилась :)
Yuriy
« Ответ #32 : Февраля 20, 2011, 07:30:46 pm »
Друг играл, спрошу. Вроде из Метлы что-то.
Vitalka
« Ответ #33 : Февраля 20, 2011, 07:44:23 pm »
@ Death-Cold
Гнездо входное металлическое (что-то не видно на фотках)? Кручение ручки гейна добавляет фона или нет?
@ Yuriy
Уши не режет? (туда б какой-то спикосим "врезать")
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2011, 07:45:58 pm от gt15 »
Dero
« Ответ #34 : Февраля 20, 2011, 07:58:31 pm »
Vitalka
Нет, пластиковое, такое какое обычно в печатки впаивают, от корпуса изолированое. Да, гейн добавляет этого фона.
Vitalka
« Ответ #35 : Февраля 20, 2011, 08:13:07 pm »
Попробуй накрыть лампы преампа металлическими банками из-под кофе - может фона поубавится (банки должны контачить из шасси). А еще подставь в преамп дополнительные электролиты в анодку - как тебе выше говорили.
Sigl
« Ответ #36 : Февраля 21, 2011, 09:05:52 am »
По-моему это надо соседу морду бить. Очень уж смахивает на фон от епучих советских стабилизаторов. ОТ. Эко ты ловко Volume крутишь  :o Там на фотках пара косяков в монтаже по-моему.... Сейчас отмечу....    Я 6н2п вот так развожу      К центральному контакту на панели припаиваю полосы из фольги (синий цвет). Анодка накрыта похожими полосами. Накал и сигнальные провода в экране. Контакты зеленого цвета изолированы.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 10:35:24 am от Sigl »
Dero
« Ответ #37 : Февраля 21, 2011, 12:23:16 pm »
Sigl спасибо за рисунки. К соседу сходил, говорит кроме электрообогревателя ничего военного нету. Буду смотреть монтаж, да электролитов попробую на фигачить.
Sanoend
« Ответ #38 : Февраля 21, 2011, 12:43:54 pm »
@ Death-Cold
Без обид, но монтаж просто ужас. Что на мой взгляд нужно сделать:
1. Пойти в тему Дена "Скажи какой у тебя блок питания....", прочитать там всё. Взять там печатку и сделать нормальный блок питания на печатной плате!
2. Убрать нафиг из усилителя все резисторы МЛТ, или современный углерод.
3. Уложить все провода. Что бы везде были только прямые углы. Силнальные и силовые провода не в коем случае не делать параллельными.
4. Сдетать фотки новой конструкции и выложить сюда. После этого будут пункты 5,6, и т.д.
Dero
« Ответ #39 : Февраля 21, 2011, 12:52:59 pm »
Ну не верю я, что из-за МЛТ может стоять такой гул. На счет монтажа-согласен.
