Автор Тема: Пробиваются IRFы  (Прочитано 4594 раз)
seasadmean
Пробиваются IRFы
« : Марта 09, 2011, 01:16:31 am »
Такое вот дело
по случаю отпуска и некоторого количества свободного времени, решил довести до ума девайсы которые не совсем устраивали. все преды напольники. на выходе повторитель на IRFе и мастер громкость. выяснилось что в 6 из 8 предов палёные IRFы :o тоесть у нормально IRFа между затвором и истоком сопротивление большое, а у пробитых 100-300Ом. При этом сигнал через них проходит, но слабее, посчитал это особенностью схемотехники. Замена палёных на рабочие не помогает, палятся при первом же включении :o есть выход?
анодка 300-350В, повторители по стандартной схеме c IRF740/840
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 01:27:50 am от seasadmean »
santa
Re: Пробиваются IRFы
« Ответ #1 : Марта 09, 2011, 05:58:34 am »
  возможно надо в  затвор-исток  поставить дополнительный стабилитрон на  6-10 вольт. внутренний там есть но у него напруга возможно выше чем он прошивается
теория убийца практики
Vilsi
« Ответ #2 : Марта 09, 2011, 11:43:36 am »
а схемку никак нельзя срисовать? хотя бы сам транзюк
« Ответ #3 : Марта 09, 2011, 12:24:53 pm »
Если анодка подаётся относительно плавно (заряд фильтрующих банок), то такого не должно быть. Также возможно умерщвление при пайке либо от статики, либо от "фазы" на паяльнике, либо от перегрева.
seasadmean
« Ответ #4 : Марта 09, 2011, 12:38:46 pm »
схемка - http://www.onlinedisk.ru/image/623057/sf1.png
насчёт стабилитрона затвор-исток любопытно, где то попадалась такая схема, но чаще попадается без него и вроде бы жалоб не было.
@ Denn
измерял только что впаяный - рабочий, после первого включения - пробитый. Анодное повышается плавно.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 12:48:38 pm от seasadmean »
« Ответ #5 : Марта 09, 2011, 01:00:15 pm »
@ N1K
- Конкретная модель IRF'а? (со всем буковками)
- Фото конкретного IRF'а (макросъёмка)
- место покупки?
- схемотехника предыдущего каскада и последующей нагрузки?
seasadmean
« Ответ #6 : Марта 09, 2011, 01:02:13 pm »
вот ведь... палёные ИРФы ещё и анодное просаживают, поставил последний рабочий ИРФ и стабилитрон затвор-исток 5.1V, анодное стало 390В :o :o 8-) на истоке и затворе ИРФа почему-то 72В, но всё работает и звук жыыырный такой ;D
IRFы http://www.onlinedisk.ru/image/623099/IMG052.jpg
в основном пользовал такие как в центре, они периодически покупаются в одном месте, но я их уже и в монитор ставил и в импульсный питальник, греются но работают, а тут раз и всё :-?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 01:30:16 pm от seasadmean »
« Ответ #7 : Марта 09, 2011, 01:33:45 pm »
в предыдущем каскаде анодный резистор 100 Ом вместо 100 КОм ;)
« Ответ #8 : Марта 09, 2011, 01:36:17 pm »
Я тоже юзал 740ые, но мои похожи на правый с твоей картинки. При анодке 300..320в проблем не было ни разу. А вот "фазой" паяльника спалил пару штук, было дело  :-X
seasadmean
« Ответ #9 : Марта 09, 2011, 01:45:37 pm »
нет ;) таких уж косяков не допускаю, не совсем уж новичёк 8-) у пробитых IRFов между затвором-истоком и стоком 4-6Ком, по этому они прилично анодное просаживают
« Ответ #10 : Марта 09, 2011, 01:54:54 pm »
Либо у тебя в схеме какая-то хитрая паразитная генерация, которая убивает ПТ (маловероятно, но вдруг?), либо сами ПТ палёные.
« Ответ #11 : Марта 09, 2011, 02:03:02 pm »
Попробуй между затвором и остальной схемой (прямо к затвору, безо всяких проводов) подключить R[ch8776]10кОм. Тот вывод R, что идёт к затвору, лучше укоротить. Хуже точно не будет, а шанс появится.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 02:22:40 pm от olegfx »
-s-d-
« Ответ #12 : Марта 09, 2011, 02:32:41 pm »
гдето (не помню где) на аудиофильских сайтах видел статью про поддельные транзисторы, и именно средний похож на подделку - на теплоотводе нет вырезов
http://www.onlinedisk.ru/view/623145
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 02:34:03 pm от -s-d- »
seasadmean
« Ответ #13 : Марта 09, 2011, 02:45:25 pm »
ак блин, речь идёт о выходном буфере, а не о ИП вместо КП.
там влияние схемы очень слабое, ибо после ТБ и регулятора громкости. Тоесть полевик пробивается как то сам посебе.
@ -s-d-
вот тот который в центре был выпаян из импульсного DC-DC преобразователя(Nixie), там он работал нормально и после запайки затвор-исток не прозванивался, а после первого включения 160Ом. Таким же IRFом был заменён IRFS630A в ЭЛТ мониторе и сейчас нормально работает(там тоже DC-DC преобразователь)
« Ответ #14 : Марта 09, 2011, 02:54:24 pm »
Я понял, что не КП, дело тут не во влиянии схемы.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 03:06:59 pm от olegfx »
seasadmean
« Ответ #15 : Марта 09, 2011, 06:03:24 pm »
со стабилитроном работает стабильно, но при анодном 390В
должна же быть половина анодного :-? стаб на 5.1В, маловато?
вообще стаб. затвор-исток это нормально или костыль?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 06:14:58 pm от seasadmean »
« Ответ #16 : Марта 09, 2011, 06:38:38 pm »
В контексте буфера - костыль.
seasadmean
« Ответ #17 : Марта 09, 2011, 07:12:56 pm »
в контексте звука IRFы вообще изврат. Гуглил вот по своей проблеме, так кроме гитарных схем, IRFы в звук суют редко ;D
С низким напряжениями на затворе-истоке, разобрался, был палёный стаб, с нормальным всё стало более менее, почти пол анодного.
« Ответ #18 : Марта 10, 2011, 12:41:01 am »
Полностью согласен. Сам недавно ушёл от ПТ и буферов в предах.
santa
« Ответ #19 : Марта 10, 2011, 03:42:54 am »
это нормально
абсолютно нормально тем более что внутренний там уже есть .
неправда , встречал много  схем аудио усилов где их ставят , ну или идут как достойные замены
