Автор Тема: Помеха с гитары или с питания? (видео)  (Прочитано 1111 раз)
Redfox
« : Февраля 10, 2011, 07:22:33 pm »
Здравствуйте.
Не могу понять- помеха с гитары или с питания? Куда силы бросать?
См. цифру 8 на ручке громкости.
На видео: при кручении ручки громкости на гитаре ловится зуделово (плавно нарастает с 0 до 8), потом стихает к 10!   Т.е. пытаешся например прибрать звук, а в результате только усиливается ззз.
Слышен при комнатной громкости на клине (тихо). На дисте разумеется вообще жесть. (на видео в роли диста/бустера - TS, и это далеко не хайгейн)
Закорачивание входа продемонстрированно вначале. Тишина.
Отрубание сетевого провода - действует благоприятно, звук чистейший, фона нет! (не заснял).
http://www.youtube.com/watch?v=sw_1YK8vvZA
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 07:34:38 pm от Serzh »
Re: Помеха с гитары или с питания? (видео)
« Ответ #1 : Февраля 10, 2011, 07:33:48 pm »
Может быть так, что в гитаре распаяно неверно, ...поменяны местами провода от датчика и выход. Датчик (переключатель) должен идти на крайний вывод потенциометра, движок пота - выход. Посмотри, не поленись.
« Ответ #2 : Февраля 10, 2011, 07:44:11 pm »
Да обычный фон для синглов + кабель сомнительный + струн рукой не касается. Если
Отрубание сетевого провода - действует благоприятно, звук чистейший, фона нет!, то можно поменять силовой транс. Но в помещении с большими наводками синглы один фиг будут фонить...
santa
« Ответ #3 : Февраля 10, 2011, 07:48:39 pm »
на средней громкости   пот   отпускает
 сигнальный провод    и на него начинает действовать  статическая наводка, в данном случае  от сети
 надо экранировать гитару
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 07:53:46 pm от klaus »
теория убийца практики
Redfox
« Ответ #4 : Февраля 11, 2011, 12:19:18 am »
Спасибо.
Гитара куплена буквально на днях.
Буду экранировать с фанатизмом, а то всё удовольствие тонет в шумах...
Шнур какашка, заменю срочно.
Любопытства ради.. валяется такой прозрачный компьютерный провод. Экран+фольга, внутри несколько тонких жил. Есть потолще и потоньше.
http://downloads.trendnet.ru/IMAGES/JPEG/TU2-EX5_front.jpg
Интересно получше всяких "токеров"?
Правда жестковат.
« Ответ #5 : Февраля 11, 2011, 12:35:23 am »
Кабель должен быть специальный, инструментальный. Под экраном у него резиновый проводящий слой (на подобие как в пультах кружки под кнопками), который полностью обволакивает изоляцию центральной жилы, которая довольно толстая, многожильная.
Еще на гитару сильно влияет монитор с кинескопом, особенно на синглы.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 12:36:50 am от Samat »
Redfox
« Ответ #6 : Февраля 11, 2011, 07:32:31 pm »
Купил в итоге 3 варианта.
Ibanez series ds (самое лучшее, что было в музмаге из готового)
и погонажем  bespeco микрофонный 2 жилы в экране
и аналогичный, но вместо плетёного экрана - фольга.
По жилам будет сигнал идти, а экран останется экраном, с 1 точкой подключения.
Правильно-ли я понимаю, помеха может не только через + , но и по - идти прямой дорогой к датчикам, а затем на вход усилителя? Как насчёт дросселя на -?
Просто заземление (кроме батареи) в моём доме не доступно. есть зануление в щитке, но стрёмно.
У меня сейчас РС фильтры порядка 800мф + дроссель.
А вот транс индуктивный зелёный ТАН.
Купил ещё IRF, попробую новый фильтр собрать.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 07:43:41 pm от Serzh »
« Ответ #7 : Февраля 11, 2011, 10:49:39 pm »
Интересный термин - индуктивный зелёный... :) ТАНы обычно дают сильную наводку. Кроме того, у них отсутствует экран между первичкой и вторичками, что также не улучшает проблему с наводками.
« Ответ #8 : Февраля 12, 2011, 01:13:19 am »
на средней громкости пот отпускает сигнальный провод и на него начинает действовать  статическая наводка, в данном случае  от сети
Диагноз правильный, а вывод, мягко говоря, странный. Не спорю - гитару тоже нужно экранировать, но тут все дело в кабеле.
Так как новые кабеля - эффект есть?
Я так понял, один кабель готовый, а остальные будешь сам делать? Тогда делай так - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/mirpassive_sch051013.gif - "стереокабель".
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 03:56:25 pm от vzvodatorr »
santa
« Ответ #9 : Февраля 12, 2011, 09:51:32 am »
да  неподумал что в основном  изза провода :(
 но если гитара стандартная то  неэкранированной части внутренночтей гитары  вполне достаточно для такого шума.
 кстати про переключателькоммутатор датчиков , синглы использовать  практически нельзя, только
 парное включение , система сложная  а толку мало
   я так вобще выкинул один сингл , два оставшихся спаял вместе , а разнообразие звука можно получать  подключая разные ёмкости к ним
 :D
Redfox
« Ответ #10 : Февраля 14, 2011, 11:38:49 pm »
Дааа, похоже без экранирования страта вообще никак. Если даже экранированные провода (не плохие с виду) дают разный рез-т.  (см ниже)
1. желтая полоса - Ibanez series ds (4м.)
2. зелёная - инструментальный стерео с фольгой (2м.), больше в магазине не было, джеки свитчкрафт)
3. выдернул шнур питания (800 мкф в фильтре)
Двойные полосы - прикасался пальцем.
Ещё один провод -Микрофонный стерео (3м.)  -между скримером и усилителем (для лучшей визуализации/громкости)., его не менял. По шуму он равен Ibanez (т.е. его тоже полюбому надо заменить).
Если не подключать скример, а втыкать одним кабелем в клин усилок, то. всё соответствует тому, что описано выше, но более тихо естесно.
Вывод - инструментальный в фольге оказался лучше всех из доступного  :D
Правда и самый короткий, хз как это влияет.
http://tempfile.ru/file/1643239
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 12:13:11 am от Serzh »
TMJ
« Ответ #11 : Марта 10, 2011, 10:05:39 pm »
у меня и у некоторы ребят такое изза кабеля было. причем на некоторых аппаратах с кручением громкости и верха резало.
