Автор Тема: апгрейд педали дисторшн под биампинг  (Прочитано 2266 раз)
defbazz
Привет всем!
Пожалуйста помогите нубу решить задачку )
Имеем:
бас - 1 штука
двухканальный усилитель Markbass - 1 штука (вх1 - джек, вх2 - джек/XLR + фантомное питание 48V)
гитарный дисторшн - 1 штука
что хочу получить:
чистый сигнал баса во вх1
перегруз во вх2
+питание дисторшена от фантома
+минимум в коммутации
Идеальным решением был бы апгрейд дисторшена путем добавления сквозного выхода (THRU) и замена джек-выхода педали на XLR с преобразованием фантомного питания в 9V
Паять умею аккуратно, но без особого знания сути дела, поэтому поручу это крайне почетное задание знакомому, который занимается ремонтом домашней аудио/видео техники, единственное, время у него не особо много да и тяги разбираться в принципах работы инструментальной аппаратуры походу особой нет, поэтому прошу вас помочь со схемами для сквозного выхода и преобразования 48V фантома в 9V.
заранее огромное спасибо!
з.ы. поиск юзал, но как-то мне сложно самому разобраться
Re: апгрейд педали дисторшн под биампинг
« Ответ #1 : Марта 11, 2011, 03:22:00 pm »
Если не вникать и не разбираться, то ничего путного не выйдет. И делать это (разбираться) придётся товарищу, который будет паять. Готовое решение за вас вряд ли кто-то здесь отрисует, хотя оно и не шибко сложное.
Можно ничего не паять, а взять готовый ДиБокс-сплиттер и простенький небольшой микшер - получится решение вышеописанной задачи.
defbazz
« Ответ #2 : Марта 11, 2011, 03:48:44 pm »
дибокс и микшер очень НЕ хочется использовать, во первых, по цене пока нет даже 120$ на хороший дибокс, да и зачем платить за ненужный функционал, в усилителе есть отличный DI выход, если вдруг линия понадобится, а во вторых, хочется как раз как можно больше разгрузить цепь устройств.
ну на крайний случай помогите плз со схемой простейшего аудио сплитера, один вход- два выхода. миксовать по уровню буду на усилителе, у меня для каждого входа своя ручка гейна.
а какие вообще могут быть подводные камни при реализации моей задачи? типо фона, сильного падения уровня сигнала и т.п ?
спасибо.
defbazz
« Ответ #3 : Марта 11, 2011, 04:32:07 pm »
по поводу сквозного выхода
нормально ли будет работать схема с обычным параллельным подключением разъемов Input и Thru ?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 04:41:55 pm от defbazz »
« Ответ #4 : Марта 11, 2011, 04:42:51 pm »
На входе (примыча или сплиттера - не важно) должен быть буфер, после которого снимаем сигналы на вход усилка и на примыч.
Далее, примыч скорее всего питается от 9в, а фантом даёт 48в, следовательно нужен преобразователь, а так как падение напряжения получается огромное (48-9=39в), то на преобразователе будет выделяться приличная мощность - нужен будет отвод тепла, и при этом не факт, что источник фантомного потянет такую нагрузку.
Тупо для проверки можно просто пассивно разветвить сигнал с гитары, а примыч запитать от батарейки. Но надо понимать, что без буферизации сигнал  пассивной гитары будет "не торт".
defbazz
« Ответ #5 : Марта 11, 2011, 05:06:33 pm »
спасибо за доступное объяснение!
но думаю по ходу дела вопросы еще возникнут )
