Автор Тема: Ламповые преды - грузится ли второй каскад?  (Прочитано 2068 раз)
ivana
Насколько я помню, львиная доля ламповых предов (не для чистого) построена по следующей схеме: ОК - суровый срез низов - рег. гейна - ОК - межкаскадка - ОК - ОК или ОА - темброблок. Ну или плюс минус похожая топология. Так вот, вопрос - насколько часто в подобных предах грузится второй ОК каскад? Учитывая что срез низов съедает сигнал и многие аппараты рекомендуют гейн больше половины не выкручивать. Просто хочу переменник гейна перенести между вторым и третьим каскадами а между первым и вторым сделать фиксированную корректирующую межкаскадку, и так, чтобы второй каскад не перегружался.
Re: Ламповые преды - грузится ли второй каскад?
« Ответ #1 : Марта 11, 2011, 08:10:10 pm »
Обычно начинает грузить на пиках.
spiderdub80
« Ответ #2 : Марта 12, 2011, 12:57:43 pm »
"не для чистого" понятие растяжимое, в плекси, например в катоде первого каскада от 100мкф (и после 50% гейна неплохо грузит)
ivana
« Ответ #3 : Марта 12, 2011, 08:29:58 pm »
Навскидку нашел пару схем предов плекси - с 0.68 мф и в первом и во втором и с 200 мф в первом и 820-1000ом в катоде второго без конденсатора. Неужели во втором варианте "неплохо" грузит именно второй каскад?
ЗЫ хотя не суть, я имел в виду преды типа Хотбокса-Трио-Энгла-Сло-... имя им легион.
« Ответ #4 : Марта 13, 2011, 01:02:57 am »
И всё же самое вкусное это когда грузится и первый каскад, тобишь на входе стоит "грелка" с регулятором "Выхлоп" на максимум ;)
