Автор Тема: Подскажите по мощностям/шумам резисторов  (Прочитано 2518 раз)
serg.rt
Всем привет.
Собираю ламповый пред (engl e530), паяю темброблоки. Везде ставлю резисторы металлопленочные, 0.5 Вт. Но отдельных номиналов такой мощности нет, зато есть металлоксидные 0.5 Вт, и металлопленочные 0.25 Вт. По габаритам они одинаковые. Что предпочтительнее впаять, в плане шумов/качества звука? Или это вообще аудиофилия?
Johnny B. Goode
seasadmean
Re: Подскажите по мощностям/шумам резисторов
« Ответ #1 : Марта 14, 2011, 12:19:58 am »
металлопленочные 0.25 Вт пойдут, там токи то мизерные
насчёт шумов актуально для входных цепей, в темброблоке пофигу
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 12:21:46 am от seasadmean »
serg.rt
« Ответ #2 : Марта 14, 2011, 12:57:45 am »
Про применимость 0.25Вт - тут без сомнения.
Я так понимаю, что по шумам примерно одинаково будет, у этих типов устройство идентичное, а так как размеры совпадают - проводящий слой тоже не должен сильно различаться по габаритам. Так или нет?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 02:00:05 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
seasadmean
« Ответ #3 : Марта 14, 2011, 01:44:50 am »
про металлоксидные пишут что у них зудящий шум, шелестение, но не так часто. если бы всё было так плохо, то все бы об этом знали. да и как не крути, переменники шумят сильнее(ну может кроме каких-нибудь специальных и дорогущих)
« Ответ #4 : Марта 14, 2011, 10:29:10 am »
Ограничение "не менее 0,5 Вт" идёт из-за допустимого рабочего напряжения, а не из-за шумов. А если заморачиваться аудиофилией (читай - качеством), то нужно ставить резисторы 1..2 Вт, и тут уже дело не в напряжении, а в стабильности параметров при мгновенном изменении температуры ;)
serg.rt
« Ответ #5 : Марта 14, 2011, 12:13:15 pm »
Есть еще некий "contact noise", зависящий от размера резистора. 0.5 таки в два раза больше 0.25 при прочих равных :)
P.S. http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm
Johnny B. Goode
seasadmean
« Ответ #6 : Марта 14, 2011, 12:19:27 pm »
а мужики то из энгла и пивея и не знают, судя по фоткам нутра E530 и 6505 ;) там и электролиты в катодах и керамики куча
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 12:22:05 pm от seasadmean »
serg.rt
« Ответ #7 : Марта 14, 2011, 12:22:19 pm »
Экономят :)
А керамика в нужных местах имхо оживляет звук.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 12:30:08 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
« Ответ #8 : Марта 14, 2011, 12:33:41 pm »
Лично не пробовал отслушивать разницу? ;)
Мне, например, совершенно не мешает 68к на пороге хай-гейн преда, а ведь это по утверждениям теоретиков просто жуть какой шум.
По крайней мере шум - это вполне осязаемая и "статичная" вещь, его можно спокойно послушать в паузах. А вот динамическое изменение параметров от мгновенных скачков температуры (в менее мощных резисторах они сильнее выражены из-за меньшей термо-инертности) на слух оценить гораздо сложнее.
