Автор Тема: Спикерсим EVM12L  (Прочитано 9302 раз)
not_found
Re: Спикерсим EVM12L
« Ответ #20 : Сентября 01, 2010, 06:26:30 pm »
Вот чем закончились изыскания по спикерсиму EVM12L:
Каскад на X8 имитирует смещение положения микрофона center->edge,
т.е. поворачивая потенциометр поднимаем НЧ и заваливаем верхнюю середину на 6дБ (данных каскад взят из одной из статей выложенных на сайте форума).
Примерно такие же характеристики дают импульсы в соответствующих положениях.
Имеющие провалы на кратных частотах которые видно спектрограммах импульсов, вероятно обусловлены тем что волны приходят к поверхности диффузора в противофазе и вычитаются из сигнала.
Имитация этих провалов даст конечно большую детальность в звуке, но слишком сложна в реализации - цепь узкополосных одновременно перестраиваемых фильтров. Не думаю что полученный результат будет оправдан еще целой пачкой фильтров.
Далее собственно АЧХ вышеприведенной схемы при разных положения потенциометра (0%-50%-100%).
Dr_Zlo
« Ответ #21 : Сентября 05, 2010, 01:35:37 pm »
[size=9]Давно ищу, как в микрокапе обрабатывать звук?[/size]
not_found
« Ответ #22 : Сентября 06, 2010, 07:54:52 pm »
@ Dr_Zlo
1. Нужно сконвертировать *.wav -> *.usr  - с этим форматом работает микрокап.
2. На вход схемы лепим "пользовательский" источник сигнала "user source" и в параметрах указываем полный путь к usr - файлу.
3.Потом настраиваем transient анализ так чтобы время анализа было не меньше чем время исходного wav файла и шаг анализа не менее более мкс.
4. Запускаем анализ и долго мучительно ждем...
5. По завершении анализа - двойной клик в окне transient, во вкладке save curves указываем имя и путь к сохраняемому (обработанному) usr файлу и сохраняем.
6. Делаем обратное преобразование *.usr -> *.wav и слушаем полученный результат.
Может что и пропустил, но там просто - по надписям и подсказкам все понятно. Конвертер в формат .usr лежит на старом гтлабе.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 07:55:40 pm от not_found »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #23 : Марта 19, 2011, 04:25:26 pm »
@ Dr_Zlo
Чтобы не ждать долго и мучительно, можно пропускать через схему импульс, а не сам сигнал. Сигнал обрабатывать любым сверточным процессором и полученным импульсом. Я делаю так :)
« Ответ #24 : Марта 20, 2011, 04:14:12 pm »
Вот как влияет ООС на резонансы дина (винтаж V30)
Мик на оси?
