Автор Тема: Ступор в преде JCM800  (Прочитано 5329 раз)
spiderdub80
« : Марта 21, 2011, 10:34:35 am »
Здравствуйте, переделал Plexi в 800 но вот возник такой вопрос:
Какой сакральный смысл делать на входе чистого делитель 1:2-1:3 (R46-регулятор гейна) потом пихать в катод 10к :o и после него опять делитель пополам(R9-R10).
Собрал по такой схеме - итого на моем страте с пассивными синглами на чистом усиление ниже плинтуса... неужели в схеме все правильно?
При таком подходе у меня на Hi входе вообще перегруз еле в конце наруливается слабенький.
Схема: http://www.onlinedisk.ru/file/630273/
PS: сейчас временно в катоде чистого поставил 820 Ом (R2) в катоде перегруза (R1) так и оставил... но делать костыли не тру, хочеться оригинал.
PSS: при максимуме гейна на чистом должен быть слабый кранч или строго чистый? (никогда не щупал в живую).
Спасибо.
Hardcore
  • sXe
Re: Ступор в преде JCM800
« Ответ #1 : Марта 21, 2011, 10:42:35 am »
не не, смотри...там задумывалось так: вход с высокой чувствительностью для слабых датчиков, и вход с низкой для датчиков помощней...от этого и пляшем. но находчивые гитаристы начали тыкать в хай-инпут мощные датчики, что является "не по паспорту", и этим получают драйв. то бешь оба канала типа чистые. а ещё у этого жсм800ого есть специфичная особенность - оригинальный перегруз оконечника....
Вообще это чудо английской инженерной мысли просто идеально работает с педалями, за что и удостоился звания моего любимого усилителя ::) и не только моего
spiderdub80
« Ответ #2 : Марта 21, 2011, 11:06:35 am »
Аха.... а я то думал что один вход для чистого второй для перегруза (мучил его целое утро... хотя с уменьшением катодных резисторов неплохо грузиться правда "раскрывается" звук не на маленькой громкости :) )а тут получается что два чистых...
Тогда будем его греть Zoom'ом G2
ПС: и еще у меня что-то не клеится с катодным кондером, без него работает как-то лучше сочнее а 680н убивают звук при драйве (хотя кабинет на ломовских динамиках).
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 11:10:35 am от spiderdub80 »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #3 : Марта 21, 2011, 11:42:34 am »
Делал преамп 800-го, но без LO-входа, так как сделал чистый как в HotBox. Сам по себе (но с хамбакерами) перегружает неплохо. С грелкой еще лучше.
Так что все должно быть. :)
Cхема
Внешнее исполнение.
Звук:
http://ifolder.ru/20481804
http://ifolder.ru/20484001
c грелкой:
http://ifolder.ru/20484022
P.S. Темброблок сделан не по схеме. Там что то типа темброблока в BigMuff с одной ручкой
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 11:47:08 am от sinistereye »
spiderdub80
« Ответ #4 : Марта 21, 2011, 12:36:10 pm »
Cхема
Внешнее исполнение.
Звук:
c грелкой:
а схему сего девайса можно взглянуть?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 12:49:53 pm »
Схему не рисовал, так объясню. :)
Вход только один, идет на сетку первого триода. Второй вход убран. Чистый сделан как в ХотБоксе.
http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg - тут смотри, после конденсатора 22n c анода первого триода, цепочка уходит на переменник уровня чистого и потом на переключатель. Я сделал один в один как в этой схеме.
А вот темброблок делай полный, как положено, так как у меня просто не было на тот момент нужных переменников, вот и извернулся с одной ручкой.
P.S. В будущем все таки сяду и нарисую схему, так как ты не первый просишь ее. :)
P.P.S. Вот так выглядит внутри:
Лампы - 6Н2П.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 12:51:27 pm от sinistereye »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Марта 21, 2011, 12:55:27 pm »
раз уж такое дело, может подскажете, щас мотаю дроссель, но выходит что будет 3,6 генри...пойдет, или мало? для 800ого?
spiderdub80
« Ответ #7 : Марта 21, 2011, 01:26:46 pm »
В оригинале помоему 5 генри но думаю при высокой анодке (если выходник на елках) должно хватить
Hardcore
  • sXe
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 01:32:02 pm »
в том то и дело что выход на ...6п3с ::) хотя раз советский дроссель потянул, то мой хэндмэйд "супер катушка тесла" потянет полюбас :)
spiderdub80
« Ответ #9 : Марта 21, 2011, 01:35:18 pm »
Лампы - 6Н2П.
Короче, выправлю свою самодеятельность до оригинальной схемы ы буду греть, если че уменьшу в катоде второго каскада с 10к до 5к. Если хамбов нет то без грелки никак...
spiderdub80
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 01:36:49 pm »
сов дросель (150 ом) и у мну стоит, но тока у меня анодка 540в, фона нет только шум ламп.
serg.rt
« Ответ #11 : Марта 21, 2011, 01:39:27 pm »
Что-то не так, с синлами в low очень хорошо звучать должен.
Johnny B. Goode
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Марта 21, 2011, 01:41:53 pm »
Угу, помню помню....это ж ужос  :o
у меня всё поскромнее - 400 вольт
spiderdub80
« Ответ #13 : Марта 21, 2011, 02:32:20 pm »
звучит хорошо, только выхлоп 100 ватника где то 15-20 ватт
sergeyguitar
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 05:54:24 pm »
Делай всё как в оригинале (можешь только лоу вход убрать)
Аппарат просто чумовой! Я собрал себе пред 800 и теперь это любимый аппарат для записи у себя в студии.
Меня подкупили следующие моменты-
1.Отличный звук, знакомый с детства! Да,да,звучит как у классических хардовых и не только групп.
2.очень предсказуемый и эффективный темброблок.
3. Отлично дружит с грелками. Ставим примитивный ранжмастер и начинается улёт!!!!
Катодный резюк не уменьшай. Этот резюк важен для маршалойдов. В солдано ставят аж 39к в катоде одного из каскадов.
Если гейна не будет хватать, соберёшь к примеру, упомянутый мною выше однотранзисторную примочку-бустер "ранжмастер" .
spiderdub80
« Ответ #15 : Марта 22, 2011, 06:05:17 pm »
Спасибо за советы, все вернул как в оригинале, гитарист тыкает в него Zoom G2 и оч. доволен звуком (так как я играю на басу)...
Может позже сделаю ламповую грелку чтобы было тру...
Кстати что посоветуете в качестве грелки для пасивных синглов? идеально было бы нарулить http://www.youtube.com/watch?v=mcKLqO789RU (на 3мин 30сек) я так понял нужен овердрайв?
Если можно схемы с лейками.
(присмотрелся также к Boss OD-3 и маршаловскому блюзбрейкеру).
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 06:34:05 pm от spiderdub80 »
sergeyguitar
« Ответ #16 : Марта 23, 2011, 06:31:36 am »
То что на этом видео на 3мин30секунде- это просто маршалл 800 серии без каких либо примочек.Именно такой звук у этого аппарата и должен быть, НО!!! В данном девайсе перегрз формирует не только преамп, но и фазоинвертер, поэтому на этой записи гейна больше чем на твоём преампе.
Из примочек можно греть чем угодно. Мне(и не только мне) больше всего понравилось греть тубскимером
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=81
и RangeMaster -
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/87110-235891.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/87110-235893.jpg
Хотя хорошии результаты дают и DS-1 и Dod250(MXR dist)
spiderdub80
« Ответ #17 : Марта 23, 2011, 10:45:41 am »
У меня не преамп а целый маршалл 800 но перегружать фазик я не пробовал... слишком громко (100Вт)
Я не знаю стоит ли что-то собрать с педалей на грелку, ведь юзается Zoom G2 со своей тучей эффектов (но это же не оригинальный перегруз, а лишь имитация, поправьте если я неправ).
sergeyguitar
« Ответ #18 : Марта 23, 2011, 10:58:23 am »
Я бы сделал так-
Собрал бы грелочку и подогревал её усилок.
Из зума юзал бы только эффекты- ревер, делей, хорус и прочие(но не дисты). И включал бы зум в посыл, который бы для этого сделал.
spiderdub80
« Ответ #19 : Марта 23, 2011, 11:16:01 am »
Я бы сделал так-
Я тоже об этом подумал :) схема с лейкой петли как раз есть для 800.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 11:23:50 am от spiderdub80 »
