Автор Тема: какая то мелочь с байпассом. помогите  (Прочитано 4837 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
Добрый день, Господа) Помогите починить активный байпасс в ibanez de7. с батарейкой все в порядке работает, а с блоком питания только байпасс, а когда на кнопку нажимаешь - еле светодиод мигнет и ничего больше. не понимаю в чем дело. одни догадки... решил спросить у вас))
вот схема
http://www.schematicx.com/schematic/ibanez-de7-stereo-delayecho-schematic/
качаем и открываем в пдф))
жду с нетерпеньем!
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 07:12:23 pm от zloyzoom92 »
Phil Smith
Re: какая то мелоч с байпассом. помогите
« Ответ #1 : Марта 22, 2011, 07:13:09 pm »
вот схема
жду с нетерпеньем!
бп подходит по напруге и току?
slava
  • forever!
Re: какая то мелочь с байпассом. помогите
« Ответ #2 : Марта 22, 2011, 07:22:52 pm »
да) все подходит! жрет дилэй 78ma, а блок на 250. сним даже сега не гудит как это бывает при маломощных блоках [smiley=sad.gif]
Phil Smith
« Ответ #3 : Марта 22, 2011, 07:26:06 pm »
бывает иногда сведодиод мигнет когда напруга выше нужной.. просто если с батареей работает значить траблы или с БП или с разъемом питания для него :(
slava
  • forever!
« Ответ #4 : Марта 22, 2011, 07:45:43 pm »
хм.. напруга больше?!! оу...
попробывал с напряжением 8 вольт. замерил. такая же штука((( что делать?
maduser
« Ответ #5 : Марта 22, 2011, 07:56:42 pm »
мне кажется если напруга на БП больше положеного - то это ерунда, всеравно IC10 стабилизирует до 5вольт (как и в случае с батарейкой). А вот ежели напруга на БП меньше заявленой  - триггер тупо может не перебрасываться. Надо пробовать воткнуть другой БП, тогда прояснится ситуация с разъемом питания.
slava
  • forever!
« Ответ #6 : Марта 22, 2011, 08:02:50 pm »
3 разных пробовал. дело в том что байпас то есть!! когда вынимаю блок - вообще тишь!! вариант с разъемом возможен?
maduser
« Ответ #7 : Марта 22, 2011, 08:15:55 pm »
через разъем питания (его контакты) и входное гнездо питание с батареики попадает на выпрямитель. Подозрение на блок питания. Есть вариант который поставит все на места. Возьми батарейку и с нее подай напругу на гнездо БП в педале(например отпаяв концы провода от блока питания).
slava
  • forever!
« Ответ #8 : Марта 22, 2011, 08:18:10 pm »
оке) ща все будет))
slava
  • forever!
« Ответ #9 : Марта 22, 2011, 08:24:47 pm »
Во Господа!!! а  с батарейкой пашет все... вообще не понимаюю... 3 блока!!!
slava
  • forever!
« Ответ #10 : Марта 22, 2011, 08:30:07 pm »
эт капец!!! не нравится мне все это
slava
  • forever!
« Ответ #11 : Марта 22, 2011, 08:38:42 pm »
вот и из за каких таких характеристик с батарейкой пашет, а с блоком не хочет?!!!
maduser
« Ответ #12 : Марта 22, 2011, 08:43:41 pm »
да все тут ясно - блоки питания - го..но! фтопку их! померяй ток и напругу с батарейкой и с блоками питания и получишь эти характеристики
slava
  • forever!
« Ответ #13 : Марта 22, 2011, 09:04:41 pm »
у одного блока напряжение при нагрузке почти 13 вольт и сила тока 53ma. а у батарейки 7.8 вольт и сила тока 48ma. чот хрень какая то. должно по идее все пахать то!!!
maduser
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 09:32:15 pm »
может сглаживающие конденсаторы плохие, есть пульсация? и правдо хрень какаято.
not_found
« Ответ #15 : Марта 22, 2011, 09:59:22 pm »
Блоки питания на трансах обычных или импульсники??
maduser
« Ответ #16 : Марта 22, 2011, 10:00:44 pm »
какой джек вставлен в драй аут? моно или стерео? может тут зацепка.... хотя сомневаюсь что в этом дело(((
slava
  • forever!
« Ответ #17 : Марта 23, 2011, 01:11:31 pm »
самые обычные блоки!  от сеги и китайский на разное напряжение
not_found
« Ответ #18 : Марта 23, 2011, 06:08:54 pm »
А проблема появилась с педалью или уже была изначально? Есть прибор чтоб емкости электролитов, которые в обвязке 5-тивольтового стаба, померить? Можно еще попробовать зашунтировать их керамикой на 100 нан...
Обязательно попробовать запитать нормальным СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ бп.
Ну а потом уже мерить режимы переключаещего между эффектом и обходом одновибратора. Замерить с батарейкой, затем с БП.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 06:12:56 pm от not_found »
slava
  • forever!
« Ответ #19 : Марта 23, 2011, 06:16:34 pm »
прибор есть. только вопрос в том: насколько точно все это измериется!
эффект купил буквально вчера б.у. у друга. он всю жизнь на блоке питания отыграл. и пару дней назад у него играли.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 06:18:50 pm от zloyzoom92 »
