Автор Тема: Вот и мой JCM800:)  (Прочитано 5981 раз)
koldyrev
Вот и мой JCM800:)
« : Марта 21, 2011, 04:51:42 pm »
Собрал наконец-то этот усилитель:) Оконечник на 6п3с. Выходной трансформатор собственного изготовления. Силовой - от лампового радио. Смешение фиксированное- "-20В". Корпус - из крышки от стиральной машинки "Сибирь-2" :)
Первая моя ламповая конструкция:) В дальнейшем буду делать корпус из фанеры и кабинет.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 05:12:17 pm от koldyrev »
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Hardcore
  • sXe
Re: Вот и мой JCM800:)
« Ответ #1 : Марта 21, 2011, 05:04:36 pm »
респектую!  [smiley=thumbsup.gif]
koldyrev
« Ответ #2 : Марта 21, 2011, 05:11:05 pm »
Не все конечно идеально (читай - все не идеально):), но звук я получил такой, какой хотел:) Даже при подключении к АС-90. Соберу кабинет - запишу семплы. А корпус с ребрами довольно жесткий на изгиб:)
ЗЫ. Громкий однако:)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 05:11:32 pm от koldyrev »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Марта 21, 2011, 05:30:58 pm »
кстати я тоже щас собираю этот жсм, хочу на 6п3с)) выходник намотал без станка, теперь сижу мотаю дроссель.
что у тебя там за режимы?
koldyrev
« Ответ #4 : Марта 21, 2011, 08:57:46 pm »
Выходной трансформатор я мотал тоже почти в ручную, в качестве изоляции применялся малярный скотч. Обмотки П-В-В-П - вторичная в два слоя. А дроссель от магнитофона бобинного- 3000 витков 0,2 мм. Лежит еще дома дроссель от лампового лабораторного БП, примерно на 0,5 А, но здоровый очень- через него можно и аноды 6п3с зацепить. На счет режимов: смещение фиксированное, - 20 В (почти как в датащите, но выставлялось на слух), лампы подобрал по току анода (выбрал 2 из пяти, имеющихся в наличии) - разница в 2 мА. Сегодня уже поздно, а завтра посмотрю осциллографом, и померю напряжения и токи. А предварительный усилитель был собран сначала на макете. У меня силовой трансформатор не совсем такой, как надо - две обмотки по 245 В переменного напряжения. В итого на выходе порядка 330 В.
ЗЫ. Считаю, что получилось не плохо, если не сказать хорошо ;). Вот только надо кое какие провода экранировать, и все нормально будет.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 09:11:10 pm от koldyrev »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 10:07:36 pm »
кстати секции по наводке THRASH'а сделал так:
П-В-П-П-В-П
две секции первички в середине я соединил для одного плеча, а крайние для другого, затем замерил сопротивление - по 78 ом обе...симметрия по активному сопротивлению, думаю, не будет лишней :)
ещё по ходу прикидывал что будет с частотой с помощью программы Наблюдатель'а
maduser
« Ответ #6 : Марта 22, 2011, 12:02:38 am »
отлично! мне до лампового оконечника на 6п3с далеко! никак не решусь((( срочно собирай кабинет. я делал по данному видео http://www.youtube.com/watch?v=Gm_PYUFCPSk
koldyrev
« Ответ #7 : Марта 22, 2011, 06:53:10 am »
Да ничего сложного, главное трансформаторы. К стати, у меня в фазоинверторе стоит 6н1п. И остальные лампы не новые. Сопротивление первичных обмоток 45 и 50 Ом - не такая глобальная разница:) Выходной трансформатор на железе Ш30х45, то есть площадь сечения 13,5 см^2. Первичная обмотка - 2 по 975 витков ПЭЛ 0,3, вторичная обмотка - две в параллель ПЭЛ 0,5 по 60 витков (вот тут могу ошибиться - не помню уже). Трансформатор под нагрузку 4 Ом. Железо взято от силового трансформатора какого-то лампового БП. Каркас сделал из текстолита.
ЗЫ. А кабинет аккуратно сделан. Хорошо, что у меня есть опыт в сборке автомобильных сабов 8-)
koldyrev
« Ответ #8 : Марта 22, 2011, 07:56:49 am »
Режим 6п3с (измерения проводились при минимуме громкости "Master"):
анодное 285 В, ток  анода 46 мА
вторая сетка - 280 В, ток второй сетки 2,2 мА.
Смещение -20,4 В.
Первый триод:
анодное 220 В,
Второй триод:
анодное 254 В
Третий триод:
анодное 178 В.
Катод КП: 178 В.
Фазоинвертор: первый триод: анодное 217 в;
второй триод фи - 213 В.
koldyrev
« Ответ #9 : Марта 22, 2011, 07:59:56 am »
Вот еще вопрос: наблюдается небольшое синеватое свечение 6п3с. Это сильно вредно для ламп? И может ли это быть следствием большого напряжения на 2 сетке?
maduser
« Ответ #10 : Марта 22, 2011, 08:04:20 am »
читал что выходник не обязательно секционировать и мотать можно внавал а не виток к витку.  ты мотал без станка виток к витку?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Марта 22, 2011, 08:14:06 am »
@ koldyrev
Синее свечение это нормально, лучи светятся... чиста - "лучевой" тетрод))
@ maduser
Ну я лично мотал виток к витку 2610 витков первички проводом 0,25....
вообще фактически можно и в навал, но тогда скорее всего не поместишь всю обмотку в трансформатор, и катушка будет "разбухать" в процессе намотки...
секционировать надо обязательно, так как верхняя частота без секционирования будет фиговой... :-/
ты не на Датагоре случайно это прочитал?))
koldyrev
« Ответ #12 : Марта 22, 2011, 08:24:01 am »
Пусть светятся, раз "лучевые" тетроды :D
А обмотки обязательно секционировать. Я первичную обмотку сделал в две секции, так как первый раз мотал, да и на самодельном станке (если это можно назвать станком- просто каркас закреплен на стойках и бухта проволоки:) ). Мотал виток к витку - не спорю, шляпа долгая - три вечера убил на транс:) Опять-же изолировать слои друг от друга надо обязательно, иначе пробить может, если в навал намотать.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 08:27:30 am от koldyrev »
koldyrev
« Ответ #13 : Марта 22, 2011, 08:40:37 am »
Вот, к стати, свечение:)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 08:57:29 am »
да да, оно. лучи.
помню, когда чамп собрал, увидел такое же свечение, думал на баллоне что то намазано))
inqisitor
« Ответ #15 : Марта 22, 2011, 12:03:32 pm »
так и должно быть у 6п3с вакум внутри хреноват вот и свет могильный валит, работе это не мешает
koldyrev
« Ответ #16 : Марта 23, 2011, 04:12:34 pm »
Заказал сегодня у Ерасова динамик Celestion G12T-100:) В ближайшее время буду фотографии о постройке корпуса усила и кабинета:)
koldyrev
« Ответ #17 : Марта 27, 2011, 06:15:26 pm »
И вот еще какая штука - явно заработали регуляторы тембра на гитаре:)
Estet
« Ответ #18 : Марта 27, 2011, 08:19:22 pm »
С почином, поздравляю! :) Звук-то как, радует душу? :)
DIY Forever!
koldyrev
« Ответ #19 : Марта 28, 2011, 08:43:27 am »
Спасибо:) Да, звук как я ожидал:) Надеюсь на неделе придет динамик - вот тогда вообще шикарно будет:)
