Автор Тема: Назначение емкости между анодами фазоинвертора  (Прочитано 4175 раз)
koldyrev
Объясните пожалуйста, зачем установлен конденсатор между анодами фазоинвертора в усилителе Marshall JCM800, и какой эффект будет от его отсутствия? Спасибо заранее.
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Пескорез. В хайгейнах еще бывает и оба анодных резистора так же шунтируют по мимо межанодного.
spiderdub80
Думаю от паразитной ВЧ генерации, если не прав поправьте.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 06:00:56 pm от spiderdub80 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
костыль, смотря какая емкость, если пик 100, то это от возбуда.. если больше то то что сказал THRASH
если у тебя аппарат не свистит, то можно его и не ставить..
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 06:10:14 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
koldyrev
Вообще, я его забыл припаять, и на большой громкости бывает посвистывает. Припаяю - посмотрю, что будет. На моей схеме он 47 пФ. А схема "JCM800 LEAD SERIES 2204" drawing by Mark Huss. Думаю ее многие видели. Благодарю за быстрый и развернутый ответ:)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
@ koldyrev
это точно костыль от свиста :) поставь, хуже не будет..
Freedom is slavery.
War is peace.
koldyrev
На сколько я понимаю, туда можно конденсатор любого типа воткнуть.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
@ koldyrev
мне думается желательно керамику синюю) или слюду.. ну а так можно любой..
Freedom is slavery.
War is peace.
koldyrev
На шел в запасах керамический трубчатый:) Вот его и припаяю:)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
@ koldyrev
ахтунг напряжение не забудь! и вообще они редкостная пакость... лучше ненадо! поищи КСО напрмер 100пик, и последовательно соедини 2..
Freedom is slavery.
War is peace.
koldyrev
Ща побачим:)
Лицо только подальше убери. :D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
@ THRASH
 ;D +1))
Freedom is slavery.
War is peace.
Этот точно от возбудов. Трансы у дяди Маршалла были похужее, чем у дяди Фендера поэтому пришлось делать ООС мельче и костыль ставить чтобы это дело не свистело. По идее, можно не ставить, а убрать ООС, но на звуке это скажется весьма ощутимо, а сам кондёр - ничуть.
Да ну?  :D
А не скопировал ли маршал этот кондёр, вместе со всеми остальными деталями из фендера 5f6?
А может и скопировал. Но я почему-то запомнил, что у маршалла ООС мельче.
