Автор Тема: Собираю HotBox есть вопросы  (Прочитано 14012 раз)
jim_007
« : Марта 03, 2011, 11:41:21 am »
Собираю HotBox, cкомбинировал из разных схем но за основу взят мод Denna.
Получилось вот что: http://img196.imageshack.us/i/hotboxw.jpg/
Вопрос сразу...правильно ли посадил на "землю" в отмеченном месте чтоб запитать светодиод?
Ну и вообще покритикуйте...от устройства нужен мягкий плотный перегруз.
hcm
Re: Собираю HotBox есть вопросы
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 12:01:24 pm »
На схеме все правильно. Только светодиод подключается к земле через футсвитч. Он светиться когда включен канал перегруза. Плюс на светодиод постоянна подается. А в том месте что ты обозначил садиться на землю минус накала ламп.
Как по мне хот бок для соло хорош сочный звук дает. Для лабания квинтами наверное больше богнер шарп подходит, хотя я его не собирал.
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 01:07:02 pm »
Номиналы R5 и R6 - неверные.
jim_007
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 01:48:27 pm »
А какие нужны, если не секрет?
Да...Дэнн...и можно сэмплы послушать твоего варианта?...Поиском не нашел...:(
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 02:17:17 pm от jim_007 »
« Ответ #4 : Марта 03, 2011, 05:16:26 pm »
@ jim_007
http://denn.ru/hotbox/index.html
Там и схема и сэмплы.
jim_007
« Ответ #5 : Марта 04, 2011, 03:20:35 am »
Спасибо. Сэмплы понравились...самое оно.
Вобщем получилась такая схема:
http://img689.imageshack.us/i/hotbox.jpg
Ну и выложу фото нарытой комплектухи:
http://img203.imageshack.us/i/p3040186.jpg
и еще пара вопросов:
1. 9ю ножку баллонов оставлять в "воздухе"?
2. Транса вот такого http://www.transled.ru/products/TP-132/231/ хватит?  (ТП-132-7)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 05:28:53 am от jim_007 »
v1ct0r
« Ответ #6 : Марта 04, 2011, 06:56:07 am »
Если 12ах7 и питание 12в, то да, в воздухе.
Если 6н2п то на землю.
jim_007
« Ответ #7 : Марта 04, 2011, 07:29:43 am »
Ок!...с этим ясно, спасибо.
Еще актуален вопрос намбер ту: хватит ли мощщи у транса?
А пока фото еще одной кучки деталей:
http://img145.imageshack.us/i/p3040189.jpg/
Особенно порадовала накладка на тумблер с надписью "ON/ON" а где же "OFF"?! :)
И будущий корпус:
http://img36.imageshack.us/i/p3040190.jpg/
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 10:02:46 am от jim_007 »
hcm
« Ответ #8 : Марта 04, 2011, 05:18:54 pm »
наверное табличка от трех позиционного выключателя, вот по середине и был OFF. А транс для чего для питания накала и перевертыша или чисто как перевертыш? Если как перевертыш то пойти может, у меня меньше транс по мощности и все ок правда у меня лампы 6н23п. А вообще считать нужно.
jim_007
« Ответ #9 : Марта 04, 2011, 06:01:14 pm »
Там как у меня...Блок питания коробочный на 12в переменки 1а (с него и накал будет браться) и в него перевертышем указанный транс, у транса ток номинальный 0.6а.
Еще вопрос...кондеры С5,C11 и C13 на какое напряжение должны быть?
hcm
« Ответ #10 : Марта 04, 2011, 07:42:02 pm »
на 63В будет норм
jim_007
« Ответ #11 : Марта 05, 2011, 03:10:43 am »
на 63В будет норм
Спасибо
jim_007
« Ответ #12 : Марта 05, 2011, 05:17:16 am »
Он двухпозиционный и покупался у Иерасова, вот пришел в таком виде.
v1ct0r
« Ответ #13 : Марта 05, 2011, 06:55:39 am »
Скорее всего все верно. Просто переключает группу. В одном положении замкнута одна, в другом - другая. Вот и получается On-On.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 06:56:21 am от v1ct0r »
jim_007
« Ответ #14 : Марта 05, 2011, 07:48:10 am »
Вот такого типа переключатель: http://img607.imageshack.us/f/switchs.jpg/
Начинаю компоновку:
http://img717.imageshack.us/f/p3050191.jpg/
http://img813.imageshack.us/f/p3050192.jpg/
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 08:00:01 am от jim_007 »
v1ct0r
« Ответ #15 : Марта 05, 2011, 09:15:54 am »
Все верно, ON-ON, на две группы.
« Ответ #16 : Марта 05, 2011, 09:45:30 am »
Начинаю компоновку:
Я бы питальник (транс и диоды) расположил максимально далеко от ламп. В идеале в разные концы корпуса. Но уж никак не рядом.
jim_007
« Ответ #17 : Марта 05, 2011, 10:00:08 am »
Начинаю компоновку:
Не не не...это так просто на глаз положил...реально будет расстояние от ламп до транса не меньше чем в твоей (http://inimeg.by.ru/hotbox/28.jpg) конструкции.
Хотя...можно попробовать и в разные концы разнести...ща проверю как оно будет.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 10:02:49 am от jim_007 »
jim_007
« Ответ #18 : Марта 09, 2011, 11:33:47 am »
Пересмотрел сообразно советам компановку:
http://img832.imageshack.us/f/p3090193.jpg/
Добавил в схему холодный байпасс...посмотрите правильно нет?
http://img705.imageshack.us/f/hotbox.jpg/
реле RLY1 нормальнозамкнуто когда нет питания коммутирует вход на выход миную остальную схему.
« Ответ #19 : Марта 09, 2011, 12:32:21 pm »
Схематически верно, а "идейно" не понятно нафиг оно такое нужно  :-?
