Автор Тема: Собираю HotBox есть вопросы  (Прочитано 13753 раз)
jim_007
Re: Собираю HotBox есть вопросы
« Ответ #20 : Марта 09, 2011, 01:41:08 pm »
Добавил в схему холодный байпасс...посмотрите правильно нет?
http://img705.imageshack.us/f/hotbox.jpg/
реле RLY1 нормальнозамкнуто когда нет питания коммутирует вход на выход миную остальную схему.
Схематически верно, а "идейно" не понятно нафиг оно такое нужно  :-?
Ну а зачем вообще делают холодный (он же тру) байпасс?
Идея такая: если педаль стоит в цепи но я в данный момент ее юзать не хочу, зачем гонять по ней напругу? пусть будет байпасс. Так у меня в EHX English Maff'n сделано, устраивает.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 01:42:25 pm от jim_007 »
« Ответ #21 : Марта 09, 2011, 01:59:16 pm »
ХотБокс - это преамп (по уровню выходного сигнала). Соответственно, он включается в оконечник. Если его забайпасить, то получится гитара напрямую в оконечник - это ерунда.
Также вместо обесточивания можно просто не включать девайс в цепь - меньше контактов, чище сигнал ;)
jim_007
« Ответ #22 : Марта 09, 2011, 02:13:11 pm »
Ну он у меня не один преамп, так что не получится гитара в оконечник :) Но логика понятна. И на счет лишних контактов согласен конечно.
И что...в чистый канал его низзя втыкать чтоли?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 03:47:55 pm от jim_007 »
jim_007
« Ответ #23 : Марта 11, 2011, 10:04:40 am »
Так...спаял БП....анодное 265в, накал 14в (на ХХ).
Обвешал лампочки. Вот что пока получается: http://img402.imageshack.us/img402/3245/p3110195.jpg
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 10:06:12 am от jim_007 »
« Ответ #24 : Марта 11, 2011, 01:37:58 pm »
И как звук? :)
jim_007
« Ответ #25 : Марта 11, 2011, 02:48:40 pm »
Ща ща....допаиваю :)
jim_007
« Ответ #26 : Марта 11, 2011, 04:00:32 pm »
Урра...заработало!....Звук ништяк, только поты в темброблоке немного не те...
jim_007
« Ответ #27 : Марта 12, 2011, 01:59:10 pm »
Хм...на минимальном гейне появляется какой то присвист...не пойму в чем дело....может то что переменник 500к вместо 1м ?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #28 : Марта 12, 2011, 05:36:58 pm »
сделай пару дждж, порадуй публику)
jim_007
« Ответ #29 : Марта 13, 2011, 04:52:18 am »
Обязательно сделаю...как только избавлюсь от вышеописанного артефакта.
jim_007
« Ответ #30 : Марта 13, 2011, 06:33:31 am »
Победил присвист, припаяв переменник гейна более коротким экранированным проводом. Еще "земля" была с него заведена на локальную "землю" первого каскада. Перепаял на второй..как надо - всё...тишина...никакого свиста. Семплы записать не на что...если только на кетайский микрофон от наушников...Запихаю в корпус всю конструкцию обязательно запишу. Пока это всё дело выглядит вот так: http://img864.imageshack.us/img864/1651/hotbox1.jpg
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 07:54:41 am от jim_007 »
« Ответ #31 : Марта 13, 2011, 01:00:19 pm »
@ jim_007
Слишком длинные провода к потенциометрами и гнёздам. Это может послужить причиной возбудов при укладке в корпус.
jim_007
« Ответ #32 : Марта 13, 2011, 01:23:08 pm »
@ jim_007
Я знаю...это токмо для макета..само собой в корпусе все будет оптимизировано.
pytnik
« Ответ #33 : Марта 15, 2011, 12:44:30 pm »
корпус сам делал или купил?
jim_007
« Ответ #34 : Марта 17, 2011, 06:35:09 am »
Купил GAINTA G0247
Вот он сейчас в таком виде:
http://img822.imageshack.us/img822/3371/p3170196.jpg
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 11:52:26 am от jim_007 »
jim_007
« Ответ #35 : Марта 19, 2011, 01:34:18 pm »
И как звук? :)
Ну вот записал...не обессудьте и шибко не пинайте. Записал на дешманский микрофон от наушников кетайских. Ну и играю я еще так себе. Короче вот:
http://www.onlinedisk.ru/file/629245/
Hardcore
  • sXe
« Ответ #36 : Марта 19, 2011, 03:47:39 pm »
 :o :o это ты точно хот-бокс собрал? я бы сказал хот-кикбоксинг....как ты его модифицировал?? я даже не знал что он даёт столько гейна, надо бы свой довести до ума, уж больно понравился звук.
jim_007
« Ответ #37 : Марта 19, 2011, 04:29:47 pm »
Спасибо :)
Ну да...по вышеприведенной схеме :) Лампы 12ax7-EH c позолоченными ногами. Кондеры частью WIMA, частью китай неизвестный. Жду лампу Tung Sol чтобы первой воткнуть. Гитара Ибанец ART500 звучки активные (сыграно на бридже). Комбарь- китайский ламповый GAS 30. В семпле и правда гейн на максимум выкручен...проверял пердеть не будет ли.
jim_007
« Ответ #38 : Марта 22, 2011, 03:50:37 am »
Вобщем воот: http://img135.imageshack.us/img135/6159/p3220199.jpg
конечный продукт. Выглядит брутально как крейсер или даже дредноут :)
Спасибо всем кто давал дельные советы.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 09:25:32 am от jim_007 »
« Ответ #39 : Марта 22, 2011, 11:49:09 am »
Молодец, симпатично сделал. А чо, кстати, не покрасил корпусяру-то?
