Автор Тема: Что можно приготовить вкусненького из 6п3с??)))  (Прочитано 4805 раз)
TYUN
Здравствуйте. На днях стал  обладателем двух 6п3с 73 года выпуска (НЕ использовавшихся). Интересует схема выходника. В поисковике ничего стоящего (с подробным описанием) не нашел.
Музыкальные предпочтения разные так что хотелось бы схемку где эти лампы проявили бы себя наидостойнейшим образом.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 03:07:41 pm от Mutter »
spiderdub80
...Интересует схема выходника. В поисковике ничего стоящего (с подробным описанием) не нашел...
Точно, точно?  :o
А если по делу... Какой выходник есть? Какой силовик? Какую анодку думаешь использовать? Двутакт? Однотакт?
Вообще какая комплектуха есть в наличии?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 03:22:52 pm от spiderdub80 »
Схем полно. Зачастую на схемах они обозначены как 6L6, но смысл не меняется, только страна происхождения схемы :)
TYUN
Начнем по порядку
1.  Выходника нет. Будет намотан на ОСМ
2.  Силовик есть ТС 180
3.  Не понятен вопрос по поводу анодки, т.е. какое напряжение??
4.  В вопрос об однотакте или двухтакте упирается и принципиальный выбор схемы. мой вопрос заключается в том что для чего лучше годится. Пред будет чистый и слегка перегруженный. Хочетса чистый звук сродни зкуку Metallica - The unforgiven
 Паять че то из фендеров, не знаю правда в каких есть перегруз. В качестве силовика настоятельно не рекомендую пользовать трансформаторы конструкции тс 180. Лучше шихтованное железо, или тот же осм.
spiderdub80
Если я не ошибаюсь то Кирк Хаммет играет в Randall MTS Series RM100KH amp head, хотя он и в транзюковые вроде играл. Туда и смотри.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 03:57:22 pm от spiderdub80 »
Думаю он не соберет. Да и слишком специфичное оно.
Hardcore
  • sXe
имхо, маршалл жсм800! ::)
заезжено, но для начала в самый раз, и хороший клин с  него не получить.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 04:59:40 pm от thrash »
spiderdub80
Если нужен вкусный клин, однозначно - фендер твин!
гггг... каламбурчик получился :)
Re: Что можно приготовить вкусненького из 6п3с??)))
« Ответ #10 : Марта 30, 2011, 05:25:20 pm »
Рифмоплет, блин. ;)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #11 : Марта 30, 2011, 06:24:55 pm »
ТС-180 очень хорошо подходит для двухтакта на 6П3С. Схема должна быть с удвоением напряжения, т.н. схема Латура. Не плохо получается, проверено.
koldyrev
« Ответ #12 : Марта 30, 2011, 09:17:41 pm »
Вот я спаял не давно жсм800 на 6п3с. Меня очень радует:) Вот тема: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300715502
Вот только семплы будут по позже, как только динамик придет от ерасова:)
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 09:18:38 pm от koldyrev »
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
koldyrev
« Ответ #13 : Марта 30, 2011, 09:21:32 pm »
Отличие от оригинальной схемы - резисторы в цепи второй сетки на рассчитать под твой трансформатор.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Марта 31, 2011, 08:32:40 am »
Кстати не проблема присобачить, там дел на 10 минут и на 1 грамм канифоли...
предложил его потому, что недавно играл в него через...металзону... это изменило мое отношение к металзоне :)
TYUN
« Ответ #15 : Марта 31, 2011, 04:49:13 pm »
выбор пал на однотактник на одной лампе (двухтакеник на 2ХEL34 уже есть). все легче, дешевле да и больших мощностей не надо.
интересуют параметры (кол-во витков) и размеры выходного транса. в наличии имется ОСМ-подобный транс размерами чуть превышающий ТВЗ-1-9. на нем можно получить  10-12ват??. Я как понял из одной 6п3с больше не выжать (да и не надо).
« Ответ #16 : Марта 31, 2011, 04:55:52 pm »
наверно вы говорите о каком нить ТСе. По идее можно ват 7. Нужно знать параметры железа. 10 не выжмеш в однотакте. Тут один дядька на 6550  10 или 12 ват выжимал с довольно большой анодкой.
