Автор Тема: Аналоги деталей для TubeScreamer  (Прочитано 4618 раз)
spiderdub80
« : Марта 24, 2011, 10:59:47 am »
Здравствуйте, захотел сделать тюбскример, но наткнулся на проблемы с оригинальными деталями, посему прошу совета, можно ли заменить эти элементы аналогами:
транзисторы 2N3904 -> КТ3102Д или какой посоветуете?
ОУ 4558 - > TL072 или какой посоветуете?
диоды 1N914 -> 1N4148 или какой посоветуете?
и еще, какую схему включения диодов лучше использовать? симметричную (2 диода) или не симметричную (3 диода).
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 11:35:06 am от spiderdub80 »
Re: Аналоги деталей для TubeScreamer
« Ответ #1 : Марта 24, 2011, 12:29:01 pm »
диоды попробуй и так  и так. обычно оставляют ассиметрию, но тогда у тебя уже не 100% оригинал будет.
опер ne5532 очень близок к своему собрату по звуку (на мой вкус)
2n3904 есть на любом углу, где есть tl072
можно поставить bc549,550
spiderdub80
« Ответ #2 : Марта 24, 2011, 01:52:14 pm »
Всем спасибо, ветку можно закрывать.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Марта 24, 2011, 06:40:02 pm »
Попробуй отечественные диоды КД102 (зеленые бусинки с плоскими ленточными выводами), они многим нравятся в скримере. А вообще поставь панельку под диоды и попробуй разные варианты. Каждый тип диода имеют свой голос.
Ins
« Ответ #4 : Марта 28, 2011, 10:35:04 am »
Я делал вообще переключатель симм\асимм. ограничения, а вот в качестве ОУ очень понравилась мягкостью LM833, тл072 сразу в мусорку, не звучит она...
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
spiderdub80
« Ответ #5 : Марта 28, 2011, 11:01:42 am »
Плату вытравил, осталось просверлить отверстия и собирать. 2N3904 нашел, диоды поставлю 1N4148,  ОУ - NE5532
dmage
« Ответ #6 : Марта 29, 2011, 09:15:04 pm »
уважаемый, а чем не угодили родные JRC ?
spiderdub80
« Ответ #7 : Марта 30, 2011, 10:15:00 am »
Что такое JRC?
« Ответ #8 : Марта 30, 2011, 10:17:46 am »
spiderdub80
« Ответ #9 : Марта 30, 2011, 10:25:44 am »
http://www.jrc.co.jp/eng/
Вы о ОУ 4558? так у нас нет :)
dmage
« Ответ #10 : Марта 30, 2011, 11:02:35 am »
а магазинов типа Промэлектроника? я там брал. причем они теперь называются
NJM4558D (DIP8). На микрухе стоит лого JRC.
Вопрос к тем кто делал тубескример: какой из лайоутов для веробордов  использоваться для
построения классического 808 и последующего моддинга и экспериментов? а то их много.. чегото надо определиться по какому делать...
« Ответ #11 : Апреля 02, 2011, 06:12:32 am »
to spiderdub80 :
Схема даёт отличное поле для экспериментов. И не надо молиться на "богов". Главное: не давай операционнику войти в зону ограничения! Всё должны сделать диоды в обратной связи - вот в этом и есть весь кайф. Иначе получишь просто УГ. Настоятельно рекомендую эксперементировать с их типом и количеством. Шунтируй один тип другим, делай, что хочешь. Истина - рядом.
(Allusion: Ge...... or Shottky)
Темброобразующие конденсаторы перебирай по вкусу.
Но! Без хорошего пескореза на выходе главный эффект не получишь.
Насчёт качества конденсаторов особенно не заморачивайся - сравнив ПОЭЛЕМЕНТНУЮ замену, увидишь, что разница совсем невелика.
 Говорят, что хорошие музыканты умеют играть на любом...инструменте. Лишь бы руки росли, откуда надо.
