Автор Тема: фузяшность!(  (Прочитано 1776 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
фузяшность!(
« : Марта 26, 2011, 12:45:56 pm »
Всем привет!) В общем, друг басист попросил собрать простенький усилок, дал комету 212, вынул транс и оконечник, к ним подцепил вот такой вот преамп (с ним куча проблем была, очень много нч было, перекроил схему вот что вышло в итоге)
так вот, фона нет вообще, ни 50 герц ни свистов.. все отлично, гейн приличный, но вот проблема, даже в минимальном гейне и положениях ручек ТБ, присутствует мерзкий фуз, тоесть он есть всегда, но на громкости он просто слабо слышим.. подскажите пожалуйста в какую сторону "копать"? ::) всем зарание спасибо)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
srg_ua
Re: фузяшность!(
« Ответ #1 : Марта 26, 2011, 01:11:21 pm »
Проверь утечку переходних кондесаторов.Метало-бумажних среди них нет ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #2 : Марта 26, 2011, 01:13:16 pm »
@ srg_ua
есть парочка КСО (т.к. бюджет ограничен делал из того что есть) и зелёные орбиты..
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
Re: фузяшность!(
« Ответ #3 : Марта 26, 2011, 01:20:10 pm »
вольтаж зеленых орбитов проверь...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #4 : Марта 26, 2011, 01:20:52 pm »
@ el Doctor
кстати да... что то я подзабыл.. возможно.. пойду проверю.
Freedom is slavery.
War is peace.
srg_ua
Re: фузяшность!(
« Ответ #5 : Марта 26, 2011, 01:24:27 pm »
Проверь так же С1 ,просто отпаяй один его конец .
Re: фузяшность!(
« Ответ #6 : Марта 26, 2011, 03:11:29 pm »
@ Venom
Может быть, имеет смысл оконечник копнуть? У Кометы-212 он всегда мерзко звучал...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #7 : Марта 26, 2011, 04:03:49 pm »
В общем то все проверил.. утечка была на одном кондере, заменил, стало лучше.. но всё равно эффект остался.. оконец кометы копать боюсь, т.к. наворочено мама не горюй.. не люблю копать советские увесилители, т.к. все слишком сложно и ИМХО порой не оправдано.. единственное что, заменил транзистор входной, т.к. тот был труп, на кт3102 г есть мысли на него только..
А  так, на глаз, схемотехнических ошибок не видно?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 04:04:08 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: фузяшность!(
« Ответ #8 : Марта 26, 2011, 04:06:50 pm »
R12 всего 100К? Да и зачем он вообще?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: фузяшность!(
« Ответ #9 : Марта 26, 2011, 06:02:05 pm »
1. Послушай преамп в заведомо исправный оконечник, или в звуковую карту.
2. Проверь режимы ламп.
3. Попробуй другие лампы.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #10 : Марта 26, 2011, 07:35:56 pm »
@ Наблюдатель
я тоже думал об этом, что 100к мало, но вот проблема без него имеется "солидный" перегруз, и чистый трудно рулится..
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: фузяшность!(
« Ответ #11 : Марта 26, 2011, 09:06:33 pm »
@ Наблюдатель
Но ведь такая малая нагрузка сильно изменит характеристики ТБ, и не в лучшую сторону... Может быть, выкинуть один каскад, или вместо этих 100К поставить делитель, скажем 910К/100К?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:07:13 pm от Bpjkznjh »
Re: фузяшность!(
« Ответ #12 : Марта 26, 2011, 09:09:02 pm »
Может имеет смысл отдельно оконечник проверить.... подпердывает он или нет?
У баса датчики какие? Актив/пассив.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:10:11 pm от kholonkin »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #13 : Марта 26, 2011, 09:25:37 pm »
@ Наблюдатель
спасибо за мысль.. действительно просто не подумал...@ kholonkin
завтра думаю помучить с полевым оконцом, датчики пассив, пробовал даже электруху тыкать, в нэке на сингле та же ерунда..
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: фузяшность!(
« Ответ #14 : Марта 26, 2011, 09:30:39 pm »
есть еще вариант с Р19 делитель забубенить.... там 90-10кОм.
Раз оконец полупроводниковый.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: фузяшность!(
« Ответ #15 : Марта 27, 2011, 11:54:48 pm »
А на входе на сетку на сколько резистор?
amp 6П3С.
Re: фузяшность!(
« Ответ #16 : Марта 28, 2011, 01:09:58 am »
Угу, куда дел входное сопротивление?
Перед пОтом гейна обязательно резистор. Лучше делитель не менее чем на два, а лучше на 10. Вот проверь.
Гейн бы шунтануть всё же пикушками, эдак 100ней...
Если после первого триода стоит 2нФ, нахрена в его катоде 22мкф?
1й и 3й катодные резисторы увеличь раза в 2, т.е. тоже по 1к5 поставь.
ТБ лучше - как советовали - нагрузить на делитель 900к+100к, но когда усиление везде прикрутишь - посмотри по месту. Смысл в том, чтобы ТБ был нагружен на 1М.
ПС Ты ж брал у меня схему Игнатера - посмотри там чистый (1й) канал - для баса - мега-супер-пупер, я пробовал, ТБ там как раз басовый, количество ламп - то же, что у тебя, короче, что доктор прописал :).
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 01:11:46 am от Marton »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #17 : Марта 28, 2011, 12:51:27 pm »
@ MARcus
Спасибо!
Люблю критику :)
входные цепи просто опустил, а обьясни пожалуйста, смысл делителя перед гейном? по поводу 2 нан, изначально там было 47, но он страшно бубнит с ними, поэтому уменьшил, а кондер забыл.. Насколько понимаю, увеличение катодных резисторов даст прибавку в усилении? про ТБ, просто не додумался :D
да схемку игнатера брал(за что спасибо) сейчас посмотрю..)
Freedom is slavery.
War is peace.
Holy
Re: фузяшность!(
« Ответ #18 : Марта 28, 2011, 01:56:02 pm »
Схемка немного напоминает Марк 2 , я бы покопал в сторону третьего триода и ТБ. А гейн можно зашунтировать резистором на 470КоМ.
amp 6П3С.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: фузяшность!(
« Ответ #19 : Марта 28, 2011, 02:45:06 pm »
@ Holy
я просто изначально взял фендер твин, добавил каскад раскачки и кп) марками не увлекаюсь ::)
сегодня вечером буду мучить)
Freedom is slavery.
War is peace.
