Автор Тема: Посоветуйте простой лимитер для баса.  (Прочитано 4191 раз)
spiderdub80
Здравствуйте, при игре слэпом на большой громкости усилок (или кабинет) начинает хрипеть в пиках, посоветуйте несложную схемку лимитера на доступных деталях.
Спасибо.
Re: Посоветуйте простой лимитер для баса.
« Ответ #1 : Марта 29, 2011, 02:26:55 pm »
Пару диодов встречно-параллельно датчику и всего делов ;)
Подобрать по вкусу: германий "пилит" начиная с 200..300 мВ, кремний с 500..800 мВ, красные светодиоды 1,6..1,8 Вольт, зелёные около 3 Вольт. Как-то так. Можно наращивать кол-во диодов до получения нужной амплитуды среза.
Можно распаять прямо в джеке гитарного шнура..
« Последнее редактирование: Марта 29, 2011, 02:30:26 pm от Denn »
spiderdub80
« Ответ #2 : Марта 29, 2011, 02:41:03 pm »
Да вроде такая схема в ЛОМОвском конце, в который играю
http://www.metaleater.narod.ru/uo4.jpg
но там наверное напряжение отсечки повыше и не успевает срабатывать? Но вот незнаю или усилок такое выдает или каб (который на 60Вт, может просто перегруз дина, такой ВЧ хрип с треском на пиках сек 1,5-2)
spiderdub80
« Ответ #3 : Марта 29, 2011, 02:57:20 pm »
Немного оффтоп, но чтобы не плодить другую тему спрошу
Звуковое ощущение например гитары на 25Вт и баса 25Вт разные, правильно? (гитара оч. громко звучит, бас по сравнению с гитарой намного тише   ).
Вроде гитарный конец 100Вт и басовый конец 100Вт но разница по громкости почему то оч. большая :(
« Последнее редактирование: Марта 29, 2011, 03:07:15 pm от spiderdub80 »
« Ответ #4 : Марта 29, 2011, 03:39:44 pm »
Вот поэтому:
[img=http://files.myopera.com/Olimjohn/blog/diagramma.gif]http://files.myopera.com/Olimjohn/blog/diagramma.gif[/img]
spiderdub80
« Ответ #5 : Марта 29, 2011, 03:56:29 pm »
Думаю что просто не выдерживает каб, (усь на 100Вт а каб на 60) не думаю что ламповый конец будет хрипеть на 70% мощности, нужно попробовать подключиться к другому кабу, для очистки совести, и сделать лимитер.
« Ответ #6 : Марта 29, 2011, 09:02:51 pm »
кстати, лимитер тоже будет работать не бесшумно, по сути будут те же подхрипы если будет сильное превышение порога.
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #7 : Марта 29, 2011, 10:28:54 pm »
Разница в громкости гитары и баса при одной и той же максимальной мощности комбика - в первую очередь из-за формы сигнала. По мощности усилителя можно судить только о максимальной амлитуде сигнала на его выходе (а не о реально излучаемой мощности). При одинаковой амплитуде, сигнал бас-гитары имеет в два, а то и в три раза меньшую мощность, чем синусоида, т.к. имеет форму импульса. Сигнал гитары же наоборот ближе к синусоиде, и имеет больше мощность, чем басовый с той же амплитудой. Ощущение громкости - это всё-таки ощущение излучаемой мощности, а не амплитуды, так что при оценке громкости басового усиления можно смело делить максимальную мощность усилителя на 2 :)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2011, 10:29:11 pm от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #8 : Марта 30, 2011, 08:51:48 am »
По-моему, в басу далеко не импульс, а в гитаре скорее меандр?  :-?
spiderdub80
« Ответ #9 : Марта 30, 2011, 10:19:47 am »
Решил вопрос, заменой выходных ламп усилка с ГУ-19 (которые давали 100Вт) на ГУ-18 (которые максимум 60) вроде точная копия 19 только аноды поменьше, режими подогнал, вроде все нормально, но бас немного попердывает  на толстой МИ... задолбался... будь оно неладно... :'(
PS: подключал плеер, вроде все чисто звучит... :(
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 10:23:58 am от spiderdub80 »
« Ответ #10 : Марта 30, 2011, 10:56:37 am »
Мож правда динамики гадят? А проверить-то не на чем больше?
spiderdub80
« Ответ #11 : Марта 30, 2011, 11:42:57 am »
ГУ-19 не попердывали, а вот с 18 вот такой бок появился...
Попробую что нибудь найти, есть Ямаха 400Вт нада будет попробовать.
« Ответ #12 : Апреля 02, 2011, 12:38:33 pm »
Прислушайся к совету Denn'а. Попробуй, не ленись.
spiderdub80
« Ответ #13 : Апреля 04, 2011, 11:30:56 am »
Вопрос решен :)
Лимитера ненадо :)
Дело было в пробое одной ГУ-19 на средней-большой мощности, на холостых все гуд...нашел пробитую методом постукивания по балону.:)
Спасибо.
