Автор Тема: "Тюнинг" комба Маршалл МГ15  (Прочитано 11100 раз)
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: "Тюнинг" комба Маршалл МГ15
« Ответ #20 : Марта 13, 2011, 08:44:39 am »
делал всё на печатной плате (уже пожалел об этом. ничё, на ошибках учатся ::))
мысли о 100нФ и 10кОм перед сеткой появились после просто других схем :)но пока не переделал ещё ничего
можт всё дело в та13? :) 13ый всё-таки ::)мистика
щютка юмора
Andromed
« Ответ #21 : Марта 13, 2011, 10:24:10 am »
вобщем, поковырялся сейчас в нем: была непропайка на 7ой ноге панельки той лампы, которая грелась. :(заменил лампу
вроде светиться перестала, но есть такой момент: когда громкость преда на 10% звук хорош, но когда побольше ~15% идёт треск\писк\искажение :(
ФИ грузиться??
скажу еще что Клин из Трио осбрал без КП :-/
Andromed
« Ответ #22 : Марта 18, 2011, 04:11:08 pm »
в общем доделал я усилок. ::) подрубил его к динамику в маршале - полное уг... :-/
вынул динамик из колонки "Амфитон" 30гд-2б и подрубил - чуть не ко***л ::) от звука, хоть и динамик хрипит чутка.
ближайшее время сделаю панель и доеду к Ерасову за дин-ом дженсен)
всем спасибо за помощь и советы ::)
фото:
к порции негативных коментов готов) ибо знаю что ручки из *опы растут ::)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #23 : Марта 18, 2011, 06:07:18 pm »
пусть хоть откуда растут, сэмпл в студию! :-)
Andromed
« Ответ #24 : Марта 18, 2011, 06:14:33 pm »
 :)сэмпл могу только завтра и на плохенькую камеру снять)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #25 : Марта 19, 2011, 09:38:35 am »
вынул динамик из колонки "Амфитон" 30гд-2б и подрубил - чуть не ко***л  от звука, хоть и динамик хрипит чутка.
Неужто динамик широкополосник из колонки оказался лучше пусть дешёвого , но "гитарного" динамика из маршала?
Семпл не обязательно камерой  - вполне сойдёт и микрофоном снять - в мп3 на онлайн диске выложишь в моно. Характер звука понять хватит
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 09:43:32 am от wladimir »
« Ответ #26 : Марта 19, 2011, 09:43:49 am »
не супер там динамик но не уг, подключал я его к номальному усилку - для своего размера 8" съедобно.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #27 : Марта 20, 2011, 08:42:29 pm »
самому интересно как это широкополосник из АС оказался лучше гитарного.
А что значит "УГ"? - частенько это слово попадается. Сердцем чую что чтото нехорошее :)
LexT
« Ответ #28 : Марта 21, 2011, 09:06:18 am »
УГ - с жаргона " Унылое го*** "
Andromed
« Ответ #29 : Марта 21, 2011, 12:38:33 pm »
фраза с гп "динамики 30ГД-2Б, его параметры
Эффективный рабочий диапазон частот   Гц   31,5 ... 1000
Уровень характеристической чувствительности, не менее   Дб   86
Неравномерность АЧХ   Дб   10
видос записан. позже нарежу и выложу обязательно :)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #30 : Марта 21, 2011, 12:58:57 pm »
Теперь понятно. А есть ещё и весёлое? :)
Это жестоко
Andromed
« Ответ #31 : Марта 22, 2011, 03:42:47 am »
 ::)ну вот и видос http://www.youtube.com/watch?v=u4JzgQwwdnc
к порции помидор готов 8-)
santa
« Ответ #32 : Марта 22, 2011, 04:02:50 am »
 это тоже дин мг15   , я этот семпл кидал в тему
про 6н2(ну чтобы второй раз не качали)
http://www.onlinedisk.ru/file/630941/
 при этом  лампа была под  низким анодным и на выходе был  транзистор ,  каб  был  открыт (без задней крышки)
кажется многовато вч , и звук от этого смаркается чтоли :D ,  ещё такой звук получается если оч много драйва   , предположительно где то в мощнике теряется НЧ
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 04:49:07 pm от klaus »
теория убийца практики
Andromed
« Ответ #33 : Марта 23, 2011, 11:27:51 am »
нч теряется только в видеокамере ::) в реале басов очень даже хватает
Andromed
« Ответ #34 : Марта 28, 2011, 06:05:10 pm »
Ребята! ::)
еще один вопрос: какой динамик будет лучше Jensen C8R или Celestion Super 8??? ::) для митолла
У super`а вч поменьше вроде как :(
« Ответ #35 : Марта 29, 2011, 02:15:31 pm »
Супер8... хотя дженсена не слышал.... ;D
зато каб имею с сабжем
Sanoend
« Ответ #36 : Марта 30, 2011, 05:57:26 am »
@ Andromed - ну для первого творения очень даже нормально. На чистом больше вкатил динамик от маршала, на грязном от амфитона. Думаю с селешеном или дженсоном будет намного лучше. Супер 8 я в такой комбик ставил, звук менялся кардинально (с родной схемой).
Кстати у тебя там два балона в преампе, ты встроенный перегруз делал? А то камень на дистошене всю малину портит.
santa
« Ответ #37 : Марта 30, 2011, 12:14:14 pm »
уже была тема в которой чел поменял  дин мг15  на другой (какой точно непомню)  и напоролся на песок(увеличение ВЧ)
Andromed
« Ответ #38 : Марта 30, 2011, 06:43:25 pm »
спасибо! да его спецом сделал одноканальным ::)чтоб внешнее чтонибудь юзать
вобщем, доехал до Ерасова и купил Супер8... :( зря я это сделал. разницы почти нет. песка - уйма :-/
santa
« Ответ #39 : Марта 31, 2011, 12:00:01 am »
ну вобще в мг15 что то типа super8  и есть  может даже это он и есть только не маркированный  или копия , всё таки мож в усилителе где то НЧ теряются :D
   через транзюковый  мощник пробовал  подключать ? без пресенса он
хорошо НЧ пропускает  и вч мало.......................
вот например  такой мощник   :D
http://img535.imageshack.us/i/lnam2.png/
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 05:14:31 am от klaus »
