Автор Тема: Свистит преамп  (Прочитано 2288 раз)
Leshachok
Свистит преамп
« : Апреля 08, 2011, 01:45:13 am »
Есть преамп Engl Screamer и маленький усилитель с оконечником на сдвоенном триоде. Если включить преамп напрямую в оконечник, то идет небольшой срез по верхам, а на максимальных гейне и громкости появляется свист. Если включить преамп в микшер, а микшер в оконечник, все работает хорошо, даже если выкрутить все регулировки и преампа, и микшера на максимум, и верх при этом не срезается. Все хорошо, если включать пред в звуковую карту или какашечный китайский комбик. Пробовал ставить петлю на ОУ по схеме отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287401006/0 -  ничего, кроме уровня сигнала, не меняется. Подскажите, что мне делать?
maduser
Re: Свистит преамп
« Ответ #1 : Апреля 08, 2011, 08:04:10 am »
ищи непропай резистора между сеткой лампы и землей, также посмотри правильно ли припаян земляной контакт на потенциометрах гейна и темброблока. нет ли земляной петли?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Свистит преамп
« Ответ #2 : Апреля 08, 2011, 09:24:36 am »
Leshachok, помоему тебе перед оконечником нужен простой катодный повторитель. Тогда верх не будет пропадать и свист устранится.
г. Хабаровск [/size]
Re: Свистит преамп
« Ответ #3 : Апреля 08, 2011, 10:21:05 am »
Вероятно имеет место ОС через питание, а микшер либо переворачивает, либо чуть сдвигает фазу и эффект пропадает. Фильтрацию анодки между оконечником и предом надо перебрать.
spiderdub80
Re: Свистит преамп
« Ответ #4 : Апреля 08, 2011, 10:24:22 am »
+100
Leshachok
Re: Свистит преамп
« Ответ #5 : Апреля 11, 2011, 01:23:41 am »
Поставил повторитель на IRF840. Теперь выхлоп такой, что даже микшер заводится с пол-оборота 8-)  но с верхами уже все в порядке. Отрегулирую делитель и все будет окейно!
