Автор Тема: Не работает Krank Distortus Maximus  (Прочитано 9496 раз)
v1ct0r
Re: Не работает Krank Distortus Maximus
« Ответ #20 : Февраля 10, 2011, 08:35:28 pm »
[злостный оффтоп]
Умиляют меня такие посты... Три часа до Москвы.. Даа.. Мне 30 часов поездом ло Тюмени. Это ближайший радиомагазин. Там я знаю только один магазин, но в нем ничего нужного никогда не бывает. И у меня не бывает такого, чтоб что-то найти не смог.. Да, иногда по два месяца жду. Тебе же только один день на все потратить..
Хинт: В 1874 году принята Всемирная почтовая конвенция.
Прошу прощения.
[/злостный оффтоп]
wingstrong
« Ответ #21 : Февраля 10, 2011, 08:46:35 pm »
я просто спросил получится так или нет, ведь если что-то выйдет то мне не придется ехать.
v1ct0r
« Ответ #22 : Февраля 10, 2011, 08:50:52 pm »
Нет, ничего другое приспособить не удастся.. Я, когда делал первый ДМ (на пробу) эту микросхему выдрал из модема. Если есть горелые/ненужные - посмотри там..
wingstrong
« Ответ #23 : Февраля 10, 2011, 09:25:40 pm »
просто первый каскад почти не усиливает звук, уж все детали перевоверял на работоспособность, менял, крутил.......
Nymphus
« Ответ #24 : Февраля 11, 2011, 03:04:41 pm »
Wingstrong бывает, пересобери на новой печатке,хорошо промой от флюса...да и са транз может быт поганый (китайский брак), мой на кп303 норм пашет, я вот в маге када лмки покупал-2 из них лмками были ток по маркировке, а на самом деле хз чё...так что...мне кстати сейчас тоже надо денек убыть чтобы за деталями съездить, ниче, вчера смотался за кишками для шарпа...на крайняк, v1ct0r прав-есть почта (тот же ЧипИДип), но тогда получишь не через день, а несколько дней-неделя))
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 03:08:00 pm от Nymphus »
wingstrong
« Ответ #25 : Февраля 11, 2011, 06:29:43 pm »
у меня кт3102 две штуки и bc550c две штуки - все работают одинаково (у 550 чуть меньше фонов), все транзы прозванивал, рабочие. Флюс не знаю - я ж все концы дорожек тож прозванивал - сопротивление ноль.
Кстати только что нашел-таки эту ЛМку 386. Я уж пол года не могу добиться правильной работы, 386 вместо транзюка спасёт?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #26 : Февраля 11, 2011, 06:44:33 pm »
Если ты имеешь ввиду последовательное соединение двух ЛМок , то нет . Работать будет, но хорошего звука не жди.  Можешь пересобрать на макете - авось заработает  :) На картоночке да проводками - заработает полюбому. Про флюс - важно прозвонить не саму дорожку, но и дорожки между собой - на мультиметре на пределе в мегаомы сопротивление должно быть равно бесконечности, т.е показывать должно единичку.
wingstrong
« Ответ #27 : Февраля 11, 2011, 06:55:42 pm »
у меня на картонке, дорожки - провода.
С мультиметром ясно..
А какие дорожки между собой мерить например? ясно что не коллектор с плюсом (например).
Кстати я ночью послушал: с транзом или без него ВООБЩЕ никакой разницы, только чуть-чуть разный тембр.
А каким звук будет с микрухой? разве микра не увеличит громкость так же как и транзюк? или там какие-то искажения тембра будут? или еще че?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #28 : Февраля 11, 2011, 07:09:09 pm »
Если у тебя провода, то мерить между дорожками ничего не надо. Вопрос - это первый твой опыт в паянии? Транзюк усиливает сигнал в 20 - 30 раз, т,е вполне значительно, а не только изменяет тембр. Может для начала попробовать проектики на одном транзисторе ?
wingstrong
« Ответ #29 : Февраля 11, 2011, 07:12:06 pm »
почти первый опыт. отдельно собирал и кт315, и кт3102. Но даже если делать отдельно, если усиливает, то раза в 2 максимум, да еще и "попёрдывает" при ударе по струнам. Скока не крути эти резисторы в каскаде........
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 07:13:50 pm от wingstrong »
mutantbikes
« Ответ #30 : Февраля 22, 2011, 09:01:33 pm »
привет, собрал по схеме все проверил, плата нормальная, ниче не замыкает. звука нет, один фон. видимо земля с джеков не сходится изза резистора на 1Мом у выхода, т.к когда соединяю джеки фон исчезает.
переменники вроде работают, громкость фона регулируется.
подскажите что делать
hamaha
« Ответ #31 : Февраля 22, 2011, 09:49:19 pm »
Правильно распаять входной джек?
Простота хуже воровства.
mutantbikes
« Ответ #32 : Февраля 22, 2011, 10:01:08 pm »
дак а как правильно?) вроде все перепробовал, ща стоит от самого длинного контакт в IN и от короткого в землю
hamaha
« Ответ #33 : Февраля 22, 2011, 10:40:48 pm »
Земля в разъеме - это не меньший пружинящий контакт, а металлическая втулка. Металлизация дырки, так сказать.
mutantbikes
« Ответ #34 : Февраля 22, 2011, 10:45:59 pm »
да знаю, так и есть. выразился не так)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:46:16 pm от mutantbikes »
hamaha
« Ответ #35 : Февраля 22, 2011, 10:56:32 pm »
Трудно что-то советовать вслепую.
Стоит ли плата в металлическом корпусе?
Подключена ли гитара? Если да, то что с фоном при вынимании кабеля из входного разъема?
Если закоротить на землю вход - что будет с фоном?
mutantbikes
« Ответ #36 : Февраля 22, 2011, 10:58:50 pm »
все перепробовал. на землю есть 2 контакта, фона нет. но и звука тоже. только сама педаль шипит
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #37 : Февраля 23, 2011, 06:29:00 pm »
Когда задеваешь за пипку на джеке должо шуметь. Если нет - проверяй пайку, замеряй режимы. А обшщий провод у входного и выходного джеков не забыл соединить?
mutantbikes
« Ответ #38 : Февраля 23, 2011, 10:24:28 pm »
ну в смысле, я оба на землю платы припаял
mutantbikes
« Ответ #39 : Февраля 24, 2011, 05:39:58 pm »
точнее у входа земля припаяна к самому нижнему контакту джека, а у выхода к среднему. потому как обломил случайно, нор думаю не суть это важно
