Автор Тема: Проверьте схему  (Прочитано 1580 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Проверьте схему
« : Апреля 08, 2011, 10:13:03 pm »
Re: Проверьте схему
« Ответ #1 : Апреля 08, 2011, 10:44:17 pm »
Ну..работать будет, бешеный гейн, а звук - каша. Зачем 47Н после 4-го каскада?
Re: Проверьте схему
« Ответ #2 : Апреля 08, 2011, 10:47:10 pm »
Точно. Гейн придеться на 5 прцентов ставить, и звук будет уг.
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #3 : Апреля 08, 2011, 10:51:59 pm »
Ну как у всех :-? Мне кажется можно и без него сделать.
Re: Проверьте схему
« Ответ #4 : Апреля 08, 2011, 10:54:05 pm »
Да, и 470К перед ТБ зачем? 200В мало для 6П36С, 470К в их смещении - много. Номиналы 10Н в оконечнике тоже маловаты, хотя...  Смещение -70В? :D :D это даже не В, режим С выходит.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2011, 11:02:16 pm от Bpjkznjh »
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #5 : Апреля 08, 2011, 11:01:14 pm »
Мне кажется выхлоп будет слишком большой у преампа.
200В мало для 6П36С
Я просто искал инфу по ним, нашел что типа для ЕЛ500 оптимум 200в (этож вроде близкие лампы?) Ну и в других схемам встречал по 250в.
А сколько взять? 220к нормально будет?
Re: Проверьте схему
« Ответ #6 : Апреля 08, 2011, 11:07:14 pm »
200В мало для 6П36С
Внесение перед ТБ резистора сильно изменит и ухудшит регулировочные характеристики.
Ну можно и 200В, хотя анодное я бы брал повыше.
Для строчных ламп и 100К в смещении бывает много.
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #7 : Апреля 08, 2011, 11:14:50 pm »
А раз вы говорите, что гейн будет бешеный-может есть смысл перенести темброблок между вторым и третим каскадом? Я так думаю, что основное ограничение идет в третьем каскаде.
Re: Проверьте схему
« Ответ #8 : Апреля 08, 2011, 11:21:27 pm »
Встречаются подобные решения (ТБ после первого каскада), но это на любителя, напрочь меняется характер звука. Для хайгейна такое решение, ИМХО, малопригодно. Основное ограничение идёт в 3-4 каскадах.
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #9 : Апреля 08, 2011, 11:29:21 pm »
Ясно. спасибо. По сути это Меса Марк 4, только номиналами малость отличается. Давно хочу задействовать 6п36с, уж очень внешне они красивши :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Проверьте схему
« Ответ #10 : Апреля 08, 2011, 11:56:39 pm »
@ Death-Cold
Резистор пеерд ТБ, поставь после ТБ, после волума точне..) делитель между вторым и третьим каскадом надо дополнить хотябы резитором 470к последовательно и еще 330к-1ь об землю, и еще перед этим поставить кондер хотябы на 2нана, а лучше на 1нан, потом кондры по 22мкф, выкинуть, поставить в первый каскад 1м во второй 4.7 в третий 100нан. Так же, в предгейн с обоиз сторон 500пик повесь об землю кондеры 1м и 470к. катодники 2-3 каскадов сделай ну 5килом, а в предпоследней межкаскадке добавь 470к к 330к) и в третий каскад 1нан последовательно аноду) и получится...
фак как похоже на шарп ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #11 : Апреля 09, 2011, 07:36:06 am »
Venom чето я богнер шарп не хочу, мне нужен жирнее звук. А делители надо да поставить.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Проверьте схему
« Ответ #12 : Апреля 09, 2011, 09:59:47 am »
@ Death-Cold
Ну я не сказал что богнер..) Почти) просто тип ограничения и межкаскадка похож, а так гейна будет ну гораздо больше.. Просто в твоей схеме будет не гейн а фуз. ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #13 : Апреля 09, 2011, 10:39:19 am »
Наверно тогда стоит  усложнить межкаскадку между перым и вторым, скажем на как у Енгла 530. И во втором и третем каскаде в катоды поставить меньшие емкости?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Проверьте схему
« Ответ #14 : Апреля 09, 2011, 11:34:42 am »
@ Death-Cold
вечерком скину схемку)делал нечто подобное.. для всяких митолкоров на ура ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #15 : Апреля 09, 2011, 12:09:08 pm »
Venom ок!
Vitalka
Re: Проверьте схему
« Ответ #16 : Апреля 09, 2011, 10:10:15 pm »
А почему первый проходной на 500 пФ - не малова-то ли?
melan
  • Убийца ламп
Re: Проверьте схему
« Ответ #17 : Апреля 09, 2011, 11:06:30 pm »
@ Death-Cold
Я бы сделал после первого каскада тоже 47н а после - 470п параллельно с 470к или 1м, подобрал бы на слух переменником сначала.
В чём смысл: когда ты снимаешь с анода сигнал, ты сразу же очень сильно ограничиваешь его по частоте, пропуская только очень высокие частоты, сюда даже верхняя середина не попадёт.
С тем исправлением, о котором я говорю, усиление ВЧ будет намного больше и наваленный далее низ не будет затмевать все остальное.
П.С.: и ещё я не сторонник использовать такие номиналы конденсаторов в катодах.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2011, 11:34:07 pm от melan »
Re: Проверьте схему
« Ответ #18 : Апреля 10, 2011, 01:04:45 am »
угу... при УМ без ООС...
Dero
Re: Проверьте схему
« Ответ #19 : Апреля 10, 2011, 07:23:56 am »
melan ну впринципе да, стоит усложнить первый межкаскадник.
melan,MARcus думаете много низа будет в звуке?
А какой мощности взять резисторы на сетках выходных ламп?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 10:27:05 am от Death-Cold »
