Автор Тема: Кондёры ксо  (Прочитано 8429 раз)
Re: Кондёры ксо
« Ответ #20 : Апреля 08, 2011, 01:48:19 pm »
Есть внушмтельный запас этих кондеров, вот только пару номиналов не могу определить напражение на борту надпись 1n5К дальше VГА. Может кто подскажет на сколько это вольт?
V - 500 Вольт.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Кондёры ксо
« Ответ #21 : Апреля 09, 2011, 03:46:57 pm »
Спасибо, сам тоже не видел менее 250в.
500в это гуд!
г. Хабаровск [/size]
Re: Кондёры ксо
« Ответ #22 : Апреля 11, 2011, 10:34:14 am »
В советское время они действительно использовались именно как высококачественные. Но, насколько я помню, их типичный отказ заключался во внутреннем обрыве. Наверное, в этом плане надо быть с ними внимательным и 100% подвергать проверке.
BEST REGARDS.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #23 : Апреля 11, 2011, 11:03:14 am »
Да, ударов они не любят, сталкивался лично, увы. Когда обрыв получается, а когда утечка...
В случае "напайки на ноги переменника" доп крепёж не нужен, размеры у них не слишком большие, ноги жёсткие.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #24 : Апреля 11, 2011, 11:30:25 am »
Наверно именно по этой причине их ставили в авиационную и космическую бортовую аппаратуру  :D
Прочней КСО найти детали трудно - по тем временам я добывал их из списанной аппаратуры, которую перед вывозом на свалку положено было класть под бульдозер. Ну, или прессом пару раз брякнуть. После такой экзекуции МЛТ-шки были расколоты - а вот КСО-шки оставались, как новенькие.
Так, что у тебя наверно был неправильный мёд были неправильные КСО  :o
Re: Кондёры ксо
« Ответ #25 : Апреля 11, 2011, 12:12:22 pm »
"Так, что у тебя наверно был неправильный мёд были неправильные КСО" -
Честно говоря, это не мой практический опыт. Читал когда-то в соответствующей литературе.  ;)  Добавлено 15.04.11.: С целью пресечь дружеские инсинуации, уточняю: это было прочитано во времена полуострова Даманского (намёк понятен?), и книгу эту я, скорее всего, уже не найду. :-[ Придётся поверить на слово. Вот так, друзья.  ;D
BEST REGARDS.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 12:59:42 pm от KSG »
Re: Кондёры ксо
« Ответ #26 : Апреля 11, 2011, 12:30:16 pm »
Скорее всего китайские  ;D
Re: Кондёры ксо
« Ответ #27 : Апреля 11, 2011, 01:10:56 pm »
Полагаю, что попутан тип - скажем, с керамическими К-10-7В.
КСО - это слюдяной конденсатор в бакелитовой заливке...
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Кондёры ксо
« Ответ #28 : Апреля 12, 2011, 08:15:04 am »
у меня еще вопрос назрел ::)запощу здесь, что темы не плодить
есть вязанка старых электролитов к50. можно ли их заюзать и как проверить на утечку? :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Кондёры ксо
« Ответ #29 : Апреля 12, 2011, 09:10:33 am »
...есть вязанка старых электролитов к50. можно ли их заюзать...
Очень даже запросто. Единственное, что надо обязательно сделать если долго лежали, перед тем как ставить в схему их надо выдержать некоторое время под напряжением, чтобы он пришли в себя после долгого хранения. При  этом возможен даже нагрев и были случаи не восстановления, т.е. греется и все. А так в большинстве случаев все нормально. Претензий нет. Пользовал К50-24 К50-27 90-х годов выпуска 47мкФх450В, отлично работают. Ну и если ставить в изделие можно затянуть  в подходящую по диаметру термоусадку (подсмотрел идею в одном месте когда-то и понравилось), чтобы дилетанты пионеры-фотографы не возбухали типа "совок с помойки". А эти конденсаторы и их переживут. А свое дело они знают не хуже всяких джамиконов, а то и по-лучше. С ними ни разу проблем с плохой фильтрацией не возникало. Это мое мнение.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #30 : Апреля 12, 2011, 11:10:32 am »
Всё же со старыми совковыми электролитами следует быть поосторожней - нужно обязательно выяснить производителя. И обязательно обмерять каждый экземпляр.
Если электролиты производства абовянского завода - сразу без колебаний в помойку. Уровень брака этого производителя во второй половине 80-х был до 100% (!). И при этом - это был главный поставщик К50-6 для отечественной бытовой аппаратуры.
Если Ser.Balashoff повезло - это не значит, что повезёт другим  :(
Andromed
Re: Кондёры ксо
« Ответ #31 : Апреля 12, 2011, 11:36:07 am »
постоянки вольт 30 мало будет?? :-/
и как это сделать?? на моих нарисовано что-то типа СЗ, ВЗР, IB  8-) и с непонятным ресунком в виде спутника чтоле :o
вот что нашёл на просторах инета:
46. Можно ли восстановить пробитые микрофарадные конденсаторы?
"В некоторых случаях пробитые конденсаторы удается исправить следующим образом: пробитые конденсаторы включаются в обмотку накала подогревных ламп радиоустановки. Через конденсатор при этом включении проходит ток около 2 А, который нагревает обкладки конденсатора в том месте, где они пробиты. Парафин, которым залиты конденсаторы, расплавляется и заливает пробитое место. В момент включения конденсатора в обмотку накала он начинает гудеть. Через очень короткое время (1-3 мин.) гудение прекращается, что и указывает на то, что конденсатор восстановлен."
годится такой способ?? ::)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 12:01:37 pm от mwbg »
Re: Кондёры ксо
« Ответ #32 : Апреля 12, 2011, 12:30:10 pm »
Только для того, что б окончательно угробить конденсатор: электролиту, даже здоровому, такое включение смертельно по определению.
К тому же оно опасно - конденсатор превратится в бомбу...
UPD: к слову, в электролитах нет никакого парафина! Герметизация осуществляется чисто механической запрессовкой...
Andromed
Re: Кондёры ксо
« Ответ #33 : Апреля 12, 2011, 12:34:14 pm »
а как тогда восстанавливать?? :-/
Re: Кондёры ксо
« Ответ #34 : Апреля 12, 2011, 12:34:59 pm »
Никак.
