Автор Тема: Первый раз в первый класс)). Проект ГВК  (Прочитано 2570 раз)
dmage
Re: Первый раз в первый класс)). Проект ГВК
« Ответ #40 : Апреля 10, 2011, 10:21:40 pm »
да знаю насчет ламп.. что там все мягко и приятно... :)
и наверное все опытные такие странные ;) я просто хочу для начала просто и сердито собрать говнокомбик, а потом уже начну искать "свой" звук)
из моего общения с микросхемами я в целом за лампы.
потому что с твердыми усилителями у меня мороки больше чем с ламповыми.. это и печатка и питание и кондеры килограмами.. радиатор от батареи бери чтобы тдашка не сдохла.
это как бы имхо. микросхемы они порядок любят и четкую печатку. купил детали, печатку сделал, запаял, потестил, выкинул. вот как то так...
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #41 : Апреля 10, 2011, 10:35:50 pm »
Не, чувак, просто ты в первом посте написал, что надоело в муз. центр играть, надоел пластмасовый звук. От ТДА такойже пластик будет ведь, вот и советуют лампу делать.
Sanoend
« Ответ #42 : Апреля 11, 2011, 03:57:46 pm »
Настоятельно рекомендую автору озаботится чем-то вроде вот этого проекта от Лок-Тара
http://vkontakte.ru/club20105244#/album-20105244_127473822
Звук тда не будет лучше звука музцентра.
Если уж так приспичило собирать не на лампе, тогда можно просто собрать перегруз + спикерсим и втыкать это в муз центр.
« Ответ #43 : Апреля 11, 2011, 04:34:10 pm »
Звук ТДА не будет хуже звучания бюджетных комбов, коими полон рынок - ибо там именно ТДА и применяется без всяких оговорок.
Проблема в первую очередь в кабинете - ТДА надо грузить на адекватный гитарный кабинет. Тогда звук будет впорлне нормальный для обучения и диванных звукозаписей.
ХИНТ: единственно, желательно собрать оконечник не по стандартной схеме, а по схеме с повышенным выходным импедансом.
В крайнем случае можно между оконечником и говорителем вставить сопротивление ватт на 5...10 с номиналом 10...20 Ом. Такой выходной импеданс предпочтительней, чем чисто токовый выход.
Для домашнего применения не страшно, если какая то часть мощности сгорит на последовательном сопротивлении - тут это скорей желательно, поскольку большая громкость не нужна вовсе...
MoLoDoY
« Ответ #44 : Апреля 11, 2011, 06:31:11 pm »
Спасибо за советы, за ссылку вконтакте тоже)
Да и правда в лампах нет ничего сложного) Но для того чтобы я собрал ламповый усилитель, мне нужно было потратить некоторое время на поиски нужных компонентов. Возможно УМ на тда тоже что и муз. центр, но согласитесь, обычно комбо куда либо путешествует вместе с гитарой и хозяином :) А муз. центр привязывает гитариста к одной комнате. Да и вобще ужасно стыдно сказать какому нибудь электрогитаристу, что играешь дома в МЦ.... лучше пусть транзисторный, плохой по звуку, но КОМБИК ;)
А лампу обязательно соберу. Только тот усил на фото в контакте.. мне маловато будет ::) надо бы поболее немного мощи))))
Кстати раз уж пошла такая пьянка, то кидайте схемы ламповых усилов, советуйте и т.п!!!! ;D
пока соберу свой говнокомбик, начну присматриваться что собрать и что поискать из деталей))
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 07:46:06 pm от guitm9762 »
Sanoend
« Ответ #45 : Апреля 11, 2011, 10:20:16 pm »
@ MoLoDoY если будешь играть в нормальный гитарный динамик, то поверь мне, мощи тебе хватит.
Класические схемы для начинающих - это чамп и скиф, найдещь поиском без проблем.
В любом случае тебе нужен гитарный динамик. Первое время можно и через спикерсим, но это не есть гуд.
"Звук ТДА не будет хуже звучания бюджетных комбов, коими полон рынок - ибо там именно ТДА и применяется без всяких оговорок." - не надо разводить демогогию, в этих комбо стоят гитарные динамики, не очень хорошие, но не широкополосники. Да и звук этих комбо в большенстве своем редкосное Г....
А вот по поводу предложенного хинта полностью согласен.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 10:21:03 pm от Sanoend »
MoLoDoY
« Ответ #46 : Апреля 12, 2011, 10:03:14 am »
тоесть то сопротивление которое параллельно нагрузке, т.е. дину, надо взять 10-20 Ом, я так понял?)
Динамик уже говорил обязательно куплю гитарный. Но позже)
кстати
Я ранее писал что лучше соберу сам говнокомбик за 500р. чем куплю почти тоже самое, (ну за исключением гитарного дина в этих комбиках) за 5000 и более тысяч)
Он мне не на всю жизнь, а только на время пока не соберусь взяться за хороший усил)
« Ответ #47 : Апреля 12, 2011, 11:03:31 am »
Сказано же: "между оконечником и говорителем", то есть последовательно!
santa
« Ответ #48 : Апреля 12, 2011, 11:06:44 am »
нет, надо последовательно  ,  то есть  отключаешь  один провод от динамика
 а подключаешь его уже через резистор , можешь даже  до  40 Ом
опоздал с ответом :D
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 11:07:31 am от klaus »
теория убийца практики
MoLoDoY
« Ответ #49 : Апреля 12, 2011, 03:46:01 pm »
А.. да чет недопонял)
там просто по даташиту ставят резистор на 1 Ом вместе с конденсатором параллельно динамику, вот я и подумал что его надо заменить на другое сопротивление)
