Автор Тема: Первенец не удался....Помогите.  (Прочитано 7481 раз)
Blik
« : Апреля 10, 2011, 11:01:38 pm »
Беда!!!
Спаял свою первую "педаль",dod 250, а она не работает. Выдает полную тишину(схема с tonepad)
Проверил монтаж раз 5. Все вроде нормально.
Есть пара вопросов:
Как можно проверить исправность ОУ?
Кондер С4 сильно влияет на звук если его номинал 0,047 вместо 0,05(я полагаю что сильной разницы нет).
Методом "тыка" определяется, что звук с одной стороны(от гитары) идет до 3 ноги ОУ, а на выходе(на 7 лапе) тишина.
С обратной стороны звук тоже пропадает на опере.
Прилагаю фото, взгляните если нетрудно, может проблема совсем в другом.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 11:01:57 pm от Blik »
hcm
Re: Первенец не удался....Помогите.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2011, 01:08:46 am »
Плату сам разрабатывал? После подачи сигнала на 3 вход нужно проверить его наличие на выходе первого усилителя то есть на 1 ноге.  А 7 нога это выход 2 уселителя.
ingvarr
« Ответ #2 : Апреля 11, 2011, 01:14:52 am »
0.05 вместо 0.047 - не критично.
Выход - не седьмая нога, а шестая. Седьмая - питание. На ней, кстати, напряжение имеется?
ingvarr
« Ответ #3 : Апреля 11, 2011, 01:16:49 am »
Там вообще то LM741 - одиночный усилитель, а не сдвоенный и первая нога "висит в воздухе" вообще!!!
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 01:19:07 am от iing »
Blik
« Ответ #4 : Апреля 11, 2011, 08:38:56 am »
Там вообще то LM741 - одиночный усилитель, а не сдвоенный и первая нога "висит в воздухе" вообще!!! [/quote]
ingvarr прав,там одиночный усилитель.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 08:40:11 am от Blik »
v1ct0r
« Ответ #5 : Апреля 11, 2011, 08:49:42 am »
На твоем же рисунке видно, что 7-я нога - плюс питания. Выход ОУ - 6-я.
Blik
« Ответ #6 : Апреля 11, 2011, 09:20:53 am »
Извиняюсь,опечатался.
На 6 лапе сигнала нет.7 и правда на питание.
Монтаж то все правильно.Просто пока писал перепутал.
Блин,сегодня день рождения,а эта педаль портит праздничное настроение.
Не дайте испортить праздник,помогите. :)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 09:24:20 am от Blik »
v1ct0r
« Ответ #7 : Апреля 11, 2011, 09:37:24 am »
Выложи печатку, по которой собирал
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #8 : Апреля 11, 2011, 09:50:07 am »
@ Blik
C Днём Рождения, удачно тебе закончить со сборкой!
А вообще сейчас глянул на тонпаде и там немного другая печатка... Кстати, ты уверен, что ты правильно установил микруху в панель? Может её стоит развернуть на 180 гр.?
v1ct0r
« Ответ #9 : Апреля 11, 2011, 09:58:20 am »
@ melan
Если эта печатка с тонпада от MXRDist+ (очень похожа), то микруха правильно стоит.
Blik
« Ответ #10 : Апреля 11, 2011, 10:18:12 am »
v1ct0r,да это она.
Стал мультиметром мерить напряжение, какая то ерунда получается.Один щуп на землю,второй на дорожку с напряжением(на рисунке красным цветом),подаю 9 вольт,а прибор мне выдает 0,02 вольта.Такого же не должно быть.В чем проблема.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #11 : Апреля 11, 2011, 10:24:40 am »
Вообще проблема  может быть в чем угодно, хоть даже если микротрещина на дорожке.
Blik
« Ответ #12 : Апреля 11, 2011, 10:26:47 am »
Но дорожки же нормально прозваниваются...
v1ct0r
« Ответ #13 : Апреля 11, 2011, 10:29:26 am »
Попробуй без микросхемы измерить напряжение между 4 и 7 ногой панельки.
Blik
« Ответ #14 : Апреля 11, 2011, 10:37:48 am »
Мультиметр показывает между 4 и 7 ногой панельки полный ноль.
На разъеме питания блока питание показывает 8,99.
А на разъеме педали(через пару милиметров) уже ничего не нет.Куда все девается?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 10:38:20 am от Blik »
dmage
« Ответ #15 : Апреля 11, 2011, 10:51:59 am »
электролитов полярность неперепутана?
Blik
« Ответ #16 : Апреля 11, 2011, 11:01:02 am »
Да вроде нет!?!
« Ответ #17 : Апреля 11, 2011, 11:16:46 am »
Примочка включается замыканием (-) батареи на массу разъёма "Вход". Где-то нет общей земли. Кстати, входные гнёзда питания бывают двух типоразмеров: 2,2 и 2,5 мм (вроде так). При использовании несовместимых пар джек либо не лезет, либо лезет, но не контачит. Внешне разница трудноразличима.
BEST REGARDS.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 11:27:31 am от KSG »
Phil Smith
« Ответ #18 : Апреля 11, 2011, 11:23:46 am »
попробуй кинуть баратейный минус напрямую на землю общую
v1ct0r
« Ответ #19 : Апреля 11, 2011, 11:55:42 am »
...или, чтоб лишний раз не паять дорожки, минус мультиметра на минус разъема питания, плюс - на 7-ю ногу панельки. Будет напруга - накосячил с землей на джеке. Не будет - отключаешь БП, и начинаешь прозванивать цепи питания.
