Автор Тема: Первенец не удался....Помогите.  (Прочитано 7161 раз)
Blik
Re: Первенец не удался....Помогите.
« Ответ #20 : Апреля 11, 2011, 01:50:16 pm »
Спасибо всем огромное за помощь.
Одна проблема решилась.Питание не поступало из-за разъема питания.Все поправил,напряжение появилось.
Включил,играет.Радости не было придела.Только шум и треск присутствовал,но не сильно.
Но брякнул только пару аккордов и выключил(отвлекли другие дела).
Через пол часа решил опробовать на ламповом комбо.
Пока включал возможно один из штекеров питания задел выходной джек.Когда я включил стендбай на комбике звука я уже не нашел.Переволок поделку обратно на транзюк там тоже ничего.
Печально...
Что могло умереть?
v1ct0r
« Ответ #21 : Апреля 11, 2011, 02:09:36 pm »
Послушай напрямую с 6-й ноги. Еще раз проверь напругу (мож БП от КЗ сгорел)
Особо криминального вроде ничего не должно случиться..
Blik
« Ответ #22 : Апреля 11, 2011, 02:49:26 pm »
БП целый.
С 6 ноги ничего.
Как проверить ОУ?
v1ct0r
« Ответ #23 : Апреля 11, 2011, 03:13:34 pm »
Подать на вход сигнал, смотреть на выходе.. Поставить другую..
Можно из советских 140уд708, 140уд608, 544уд2 перемкнув 1 и 8 выводы
Blik
« Ответ #24 : Апреля 11, 2011, 03:33:03 pm »
При съеме звука прямо с 6 ноги такой свист стоит,так и должно быть?
LM741 у меня в городе была одна и я её купил,когда появятся еще пока неизвестно.А аналоги надо будет глянуть.
v1ct0r
« Ответ #25 : Апреля 11, 2011, 03:53:02 pm »
С 6-й ноги через конденсатор 0.022 - 0.1 мкф на гитарный вход комбо. Если дергаешь струну и звук проходит, ОУ в норме.
Blik
« Ответ #26 : Апреля 11, 2011, 04:41:18 pm »
Взял кондер 0,033 мкф.
В ходе проверки выяснил:
Сигнала на 6 лапе нет.На входе ОУ сигнала нет.
На входе схемы сигнал хороший(некий байпас).
После прохождения кондера С2 0,001 мкф заметно ослабевает.А после резистора R5 на 10 кОм сигнала уже нет.И далее по схеме больше нигде не проявляется.
v1ct0r
« Ответ #27 : Апреля 11, 2011, 06:18:20 pm »
С2 все-же 10 нан, а не 1.
Проверь R5, может непропай...
Опять вытащи опер, и послушай на 3-й ноге панельки. Если тишина - точно в районе R5 косяк..
icetee
« Ответ #28 : Апреля 12, 2011, 10:30:33 am »
у меня тоже эта схема с первого пуска не заработала. Печатка элементарная и напутать чтото в монтаже сложно. Единственное, что не показано в лейке - как конкретно подключить и переконтачить между собой джеки и питание. Скорей всего там и ошибка.
Ещё у тебя кондёра нет С5-10р.
незаметил, что в теме ещё и 2я страница)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 10:33:15 am от icetee »
Blik
« Ответ #29 : Апреля 12, 2011, 04:45:25 pm »
День рождения прошел замечательно,и сегодня я опять решил приступить к мучению самого себя непонятными мне делами.
icetee,Кондёр С5 тут не нужен,это Dod,а не MXR.
На третей лапе панельки звука гитары нет,но есть очень много шума и треска(очень много).
Выпаивал R5,мерил,он оказался целый,работоспособный.Запаял обратно.
После вышеописанной операции включаю.Секунд 5 звук был и пропал снова.
Засада. :o
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 04:49:02 pm от Blik »
Skygge
« Ответ #30 : Апреля 12, 2011, 08:12:52 pm »
@ Blik
Попробуй макет собрать ( проводками минимальной длинны все подключи), используй заведомо исправные резисторы и кондеры ( заранее проверенные тестером). Мне как то раз помогло.
Blik
« Ответ #31 : Апреля 12, 2011, 10:47:30 pm »
Я перед тем как на плату впаивать все проверял.Кроме ОУ.
Однако физика была против меня.
Если бы я ещё понимал что-то в поиске неисправностей...
Был бы рай.
v1ct0r
« Ответ #32 : Апреля 13, 2011, 06:38:08 am »
Померяй сопротивление между 3 ногой и землей.. Возможно коротыш.
Если нет, попробуй все-же поменять R2 и C5..
Skygge
« Ответ #33 : Апреля 13, 2011, 08:30:57 am »
@ Blik
Как говорится - чудес на свете не бывает. Не ленись, собери макет, там точно не будет микротрещины в медной дорожке, или кз между соседними дорожками, на что я тоже советую проверить.
Blik
« Ответ #34 : Апреля 13, 2011, 01:38:32 pm »
@ v1ct0r
Объясни,как померить сопротивление,там же кондер.(цифры в гору лезут).
Научи неуча.
И ещё,кондера С5 у меня же нет.Или он там нужен?
@ Skygge
Я не ленюсь,просто надо снова в магазин за деталями лететь,а такой возможности пока нет.
Мультиметр на прозвонке определяет КЗ?Если да,то тогда у меня все в порядке.
И как определить наличие микротрещин?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 01:40:06 pm от Blik »
Skygge
« Ответ #35 : Апреля 13, 2011, 03:47:20 pm »
@ Blik
Возьми у когото тестер, что мерят емкость, и проверь кондеры.
А по поводу платы - возьму мощную лампу, и поставь плату дорожками к себе так, чтобы лампа её просвечивала. Все отлично видно. У меня однажды была такая проблема, и только таким способов увидел перемычку из припоя толщиной с волосок. Убрал - все заработало.
З.Ы. Не выпаивая деталь из платы проверять не нужно.
Blik
« Ответ #36 : Апреля 13, 2011, 06:59:40 pm »
Наконец то заработала!!!!
Не поверите,загвоздка была мелочной.
Я когда паял использовал паяльную кислоту.Смывать её не стал,думал смою когда она заработает.В итоге при пайке эта кислота засрала мне всю плату чем то слегка жирным.
После того как я все промыл,результат превзошел себя.
Шипения и щелчков не стало,а из комбика зазвучала слегка подгруженная гитара.Даже фона нет. :D
Всем еще раз огромное спасибо.
Каждый из ваших советов побуждал меня на более углубленное изучение мат части.Так что все не зря.
Зато извлек для себя еще один урок.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 12:32:22 am от Blik »
Sanoend
« Ответ #37 : Апреля 14, 2011, 11:19:45 am »
@ Blik поздравляю, что всё заработало. Но на будущее советую не использовать паяльную кислоту, она не предназначена для пайки радиодеталей. (выводы у них со временем разъедает)
П.С. теперь тебя ожидает самая противная часть процесса - работы с корпусом педали.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 11:20:38 am от Sanoend »
« Ответ #38 : Апреля 14, 2011, 11:52:26 am »
:o :o :o
Blik
« Ответ #39 : Апреля 14, 2011, 03:53:57 pm »
@ Sanoend
Да я уже второй день думаю о всяких там красках,лаках,отверстиях и обо всем вытекающем из этого.
Хочу покрасить под оригинал))))
Какие могут быть советы?Буду очень признателен.
