Автор Тема: кто пробовал эту схему? (12DC-250DC)  (Прочитано 3920 раз)
Vlds
« : Апреля 15, 2011, 03:47:13 pm »
вот где то качнул схемку.
 UC3843  юзается по даташиту совместно с трансформатором (например в Ерасовском птеродрайвере). Тут же нет трансформатора. Кто реально пробовал собирать  данную схему и от 9DC пробовал получать хотя бы вольт 200?
Вот есть ещё  симпатичная схемка:
Вопрос: что за трансформатор тут используется или какой широкораспространённый малогабаритный подойдёт?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 03:54:32 pm от Vlds »
Re: кто пробовал эту схему? (12DC-250DC)
« Ответ #1 : Апреля 15, 2011, 03:59:54 pm »
К стати да. Полно ж щас дс-дс преобразователей, и там главное индуктивность по выходу побольше зделать.
Vlds
« Ответ #2 : Апреля 15, 2011, 04:09:08 pm »
индуктивность поставить не проблема - в любом магазине и габариты маленькие.
« Ответ #3 : Апреля 15, 2011, 04:16:58 pm »
Обязательно!
Ставить компенсирующую цепь на ножку Comp (1), иначе будешь иметь паразитные колебания в выходном напряжении (нч пила).
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/200vdcdc/200dcdcSch.pdf
Эта схема при питании от 12В переменки давала ~40% кпд, чем выще умножение, тем ниже кпд.
Vlds
« Ответ #4 : Апреля 15, 2011, 04:38:49 pm »
KMG, благодарю! Как раз то что надо (я про -12 в одном флаконе). И вопрос - каким резистором подстраивать выходное напряжение при питание от 9В?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 04:45:08 pm от Vlds »
« Ответ #5 : Апреля 15, 2011, 04:49:29 pm »
Напряжение определяется делителем с выходного напряжения, то есть просто считаешь пропорцию к опорному наряжению.
Опора=2.5В
В моем случае 838К/10К дает 212В (у меня - преобразователя висит на -12В)
Величина входного будет влиять на кпд
PS кстати, не хочешь поучаствоать в этом?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302710889
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 04:56:05 pm от mike »
Vlds
« Ответ #6 : Апреля 15, 2011, 05:04:54 pm »
KMG, я как раз на днях получил на 216ых латералах  устраивающий меня хайгейн, но обвязка совсем не по твоему "методу". Если LND150 при тупой замене ими 216ых ( без перерасчётов обвязок) кроме выигрыша в размерах (TO-92 это конечно тру) и цене (216ые по 150 рублей уже) хотя бы не ухудшат звук, то возьму десятка два на пробу (если рублей не дороже 25 штука). Жду ответа по поводу тупо замены 216ых.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 05:16:57 pm от Vlds »
« Ответ #7 : Апреля 15, 2011, 05:19:45 pm »
Без живых пока ничего не скажу, но должно получиться похоже.
Как будут, загоню их в свой лампово/фетовый стенд и помучаю.
Можешь пока на модельке в симе поиграться и сравнить с 216ми.
Vlds
« Ответ #8 : Апреля 15, 2011, 05:23:33 pm »
KMG, я в микрокапе симлю, модели нет для LND150.
Да мне легче так же на лампо\фетовом стенде))) подписался на 20 штук.
Ins
« Ответ #9 : Апреля 16, 2011, 02:20:22 pm »
@ Vlds
А какой ток нужен? Может проще собрать проверенный вариант от камрада BSVi на ir2153?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Vlds
« Ответ #10 : Апреля 17, 2011, 12:04:01 pm »
 ток максимум 10мА ссылочку на схему варианта от камрада BSVi на ir2153?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #11 : Апреля 17, 2011, 12:39:39 pm »
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Наверное тут
« Ответ #12 : Апреля 17, 2011, 06:28:23 pm »
Кстати схема из первого поста на UC3843 (на основе которой я делал свою) тоже Серегина (BSVi).
Я остановился на этом варианте потому что мне нужен был вариант 100% на покупных деталях.
Vlds
« Ответ #13 : Апреля 17, 2011, 08:07:24 pm »
на схеме от комрада KMG (ответ 3) при питании 9DC получил 167DC на выходе, в делителе 2М/10К. Видимо есть смысл поиграться с остальным обвесом, чтобы вольт до 190-200 хотя бы поднять.
вариант от камрада BSVi на ir2153 не подходит из-за наличия трансформатора.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 08:11:09 pm от Vlds »
