Автор Тема: Помогите с удвоителем, плз.  (Прочитано 3144 раз)
spiderdub80
« : Апреля 18, 2011, 11:00:09 am »
Решился немного переделать БП своего басового оконечника в связи с переездом на ГУ-50.
Прелюдия:
Анодка сего аппарата состоит из двух обмоток по 180В, которые после выпрямления соединяются последовательно. В итоге получается 500В которые идут на питание 4х6Р3С-1, стабилизатор 2 сетки (300В) и питание всей остальной схемы.
После переезда на 4хГУ-50, 500В анодки маловато (хотя работает неплохо).
Посему предлагаю на рассмотрение такую схему:
500В возвращаю назад в схему, а 750В на выходник для 4хГУ-50.
Вопрос:
Какую емкость нужно взять для удвоителя? 220-330мкФ достаточно? больше не влезет в корпус :(
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 03:04:29 pm от spiderdub80 »
spiderdub80
Re: Помогите с удвоителем, плз.
« Ответ #1 : Апреля 18, 2011, 12:25:08 pm »
Неужто с удвоителями никто не работал?  :o
« Ответ #2 : Апреля 18, 2011, 01:16:11 pm »
Вот здесь ну просто всё про умножители, даже с примерами как раз для ГУ-50 - http://www.cqham.ru/uu1.htm
П.С. Аккуратнее с 750в !!!
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 01:17:03 pm от Denn »
spiderdub80
« Ответ #3 : Апреля 18, 2011, 01:43:15 pm »
Эту ссылку смотрел в первую очередь, перед тем как спросить...
Меня интересует только:
1. Работоспособная ли данная схема?
2. Достаточными ли будут емкости электролитов?
Спасибо.
П.С. Ну это ж не 24кВ с телека :)))
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 01:44:00 pm от spiderdub80 »
« Ответ #4 : Апреля 18, 2011, 03:43:47 pm »
@ spiderdub80
Формулы за тебя никто считать не будет, ибо это надо тебе. Причин для неработоспособности схемы не вижу, разве что может быть нежелательная просадка, т.к. КПД одно- и двухполупериодного выпрямителей разный.
П.С. Вот в телике как раз не столь опасны эти киловольты, ибо по току там потенция вообще никакая, разве что шок можно получить. Потенция же БП для УМ достаточно велика для нанесения непоправимого вреда челоеку.
spiderdub80
« Ответ #5 : Апреля 18, 2011, 04:07:25 pm »
@ spiderdub80
Там формулы немного не к той схеме которую я буду использовать :( .
Попробую поставить по 330мкФ х 450В если влезут, думаю хуже не будет.
П.С. Жаль не могу достучаться до GLEBcustom, у него есть опыт такой же переделки...
« Ответ #6 : Апреля 18, 2011, 04:28:19 pm »
Он во всех своих объявлениях пишет номер телефона - позвони ему.
spiderdub80
« Ответ #7 : Апреля 18, 2011, 05:44:03 pm »
Че-то немного не разобрался  :( , если я делаю схему симметрического удвоителя по схеме Практические схемы умножителей напряжения с сайта http://www.cqham.ru/uu1.htm
то емкость С1 рассчитывать ненужно? только С2?
П.С. вот нашел цитату Расчёт симметричного удвоителя простой - провод для вторички по сечению в 2 раза больше, кондёры в 2 раза большей ёмкости, но можно в 2 раза ниже напряжением, чем для моста...
с http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1286216424
То есть если у меня удвоитель на 500В то можно ставить электролиты на 350В ?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 05:56:46 pm от spiderdub80 »
Skygge
« Ответ #8 : Апреля 18, 2011, 06:44:52 pm »
@ spiderdub80
Я собирал 3-х кратный умножитель для питания анода (правда одного баллона 6Н2П). Емкости брал...какие были. Главное, чтобы напряжение подходящее было. Вообще, я думаю, там таких больших емкостей не нужно. Но, если для преампа такое питалово еще более-менее, то для оконечника - не уверен. Может проседать напряжение. У меня такого не случалось, ибо все схемы с приличным потреблением тока стараюсь делать без умножителя.
spiderdub80
« Ответ #9 : Апреля 18, 2011, 06:56:18 pm »
@ spiderdub80
Ну это я и сам знаю  :)
Вот слова GLEB Custom:
"Про ГУ-50 и УО4 много тут писал уже
Перематывать выходной не надо
с силового две обмотки - на каждую по удвоителю последовательно (анодное около 900В) + драйвер на 6Н6П или на транзисторах
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292487428
Подробности выжать с него не удалось  :)
Ну мне нужен всего один удвоитель на УО4 :)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 07:00:12 pm от spiderdub80 »
« Ответ #10 : Апреля 18, 2011, 11:19:08 pm »
@ spiderdub80
Собери уж наконец "макет" - просто спаяй свою схему БП в воздухе и замеряй. В качестве нагрузки можно гирлянду из ламп накаливания на соотв. мощность (четыре 220-вольтовых лампы последовательно).
Подсознательно чую, что ёмкость кондёров должна быть утроенной относительно обычного выпрямителя (без умножения).
spiderdub80
« Ответ #11 : Апреля 19, 2011, 10:38:50 am »
Вот нашел такую интересную схему с удвоителем, может кому пригодится:
