Автор Тема: Щелчок при подаче анодного напряжения.  (Прочитано 2352 раз)
ganjumaxx
Купил бошку Marshall jcm2000. При включении Standby появляется низкочастотный щелчок, затем шебуршание, которое через 3 сек. исчезает. Также слышится гул. Нужна помощь знатоков!
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Щелчок при подаче анодного напряжения.
« Ответ #1 : Апреля 15, 2011, 07:48:35 pm »
Шебуршание чаще всего издают лампы, особенно новые. Покали апарат несколько часов (с включенным анодным, громкости можно -->0 ) и если шебуршание не устраниться придется искать причину :) точнее лампу.
ganjumaxx
« Ответ #2 : Апреля 15, 2011, 09:00:54 pm »
1. Лампы не новые. Шебуршат выходные?
2. Что делать с щелчком? Откуда он взялся?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 09:03:15 pm от ganjumaxx »
« Ответ #3 : Апреля 15, 2011, 11:50:09 pm »
На разбаланс плечей пуш-пулла похоже, возможно лампы неподобранные, либо с браком. Есть ещё другие варианты, но они совсем неоптимистичные...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #4 : Апреля 17, 2011, 11:01:27 pm »
появляется низкочастотный щелчок это похоже на выходные лампы, а шубуршание это преда лампы , попробуй менять местами или другие лампы в пред поставь и тоже подбирать где какая меньше фонит, шебуршит и пшикает :)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 11:02:23 pm от Mozartio »
« Ответ #5 : Апреля 17, 2011, 11:05:13 pm »
+1 Проверить токи ламп в пуш-пулле.
Шебуршание ещё от кондёров и резисторов может быть.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #6 : Апреля 19, 2011, 10:50:10 pm »
@ ganjumaxx
Смотри выходные лампы, меняй на хорошо подобранную пару и установи правильно ток покоя.
Ещё не мешает установить резистор 5 - 10ом между выпрямительным мостом и первым электролитом.
Сопротивление небольшого номинала (несколько Ом) в цепи после моста служит для уменьшения броска тока через анодную обмотку на диоды и электролит при включении.
Это избавит от щелчка.
