Автор Тема: трансформатор  (Прочитано 3035 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
трансформатор
« : Апреля 22, 2011, 05:41:32 pm »
Скажите имется сетевой  тороадальный транс,  42 w,  параметры  анодка 200в- 0.1а накал 6.3-1.5а   12.6-1а    . Пойдёт ли сие для однатакта  одна еl84  и 2 -12ах7/.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 05:43:27 pm от ruslan_10 »
Re: трансформатор
« Ответ #1 : Апреля 22, 2011, 05:59:35 pm »
Пойдёт.
ruslan 30
Re: трансформатор
« Ответ #2 : Апреля 22, 2011, 06:05:15 pm »
Смушает  100ма  анода, выходной   транс хаммонд 15 ват 80 ма ток покоя мах
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 06:09:13 pm от ruslan_10 »
Re: трансформатор
« Ответ #3 : Апреля 22, 2011, 06:08:48 pm »
Смушает  100ма  анода, выходной хаммонд 15 ват 80 ма ток покоя мах
И что?
ruslan 30
Re: трансформатор
« Ответ #4 : Апреля 22, 2011, 06:09:42 pm »
Зачем так много я думаю 70ма достаточно вполне .Ладно так сказать запас будет другово нет транса .
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 06:13:39 pm от ruslan_10 »
Re: трансформатор
« Ответ #5 : Апреля 22, 2011, 06:13:01 pm »
Зачем так много я думая 70ма достаточно вполне
Скинь ссылку на этот Хаммонд.
ruslan 30
Re: трансформатор
« Ответ #6 : Апреля 22, 2011, 06:15:10 pm »
Силовик http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4287_Torodial-42VA-Preamp.html        http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3201_Hammond-125ESE-Universal.html     выходной транс
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 06:18:30 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: трансформатор
« Ответ #7 : Апреля 22, 2011, 06:21:00 pm »
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p527_Torodial-50VA-Preamp.html      может такой силовик взять ,чтоб пожирнее лампу поставить в конец ,6л6  поставить, хватит  50 ват габариты транса 250в 0.12а    накал 6.3-3а.
Re: трансформатор
« Ответ #8 : Апреля 22, 2011, 06:31:59 pm »
Расчётный ток силового транса для работы с выпрямителем всегда больше постоянного, насколько - зависит от типа выпрямления. Так что с этой 200-вольтовой обмотки как раз и можно снять 13-15Вт. Как раз для EL84+2х12АХ7...
Про выходник, странная информация - • Primary impedance range from 2,500 to 10,000 Ohms.
• Secondary impedance range from 4 to 32 Ohms. Если 2500 Ом при 4 Омах, то 10000 д.б. при 16...
Далее - • Frequency response: 100 Hz. - 15 Khz (+/- 1db max. ref. 1 Khz). При какой нагрузке снималось? 2500 или 10000 Ом? Неизвестно...
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 06:32:11 pm от Bpjkznjh »
ruslan 30
Re: трансформатор
« Ответ #9 : Апреля 22, 2011, 06:51:49 pm »
Выходник типо уневерсальный ,я видел в схемах его где 350 на аноде однотакт.И с разными лампами схемы 6л6  ел34  6v6./  Он неплохо себя зарекомендовал среди забугорщиков, в этом трансе и с низом всё нормально, единственное что, максимальный ток покоя, это никак не 80ма  как написанно,а  65- 70ма, слишком уж неприятно себя ведет на 80 ма ./
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 07:02:46 pm от ruslan_10 »
Re: трансформатор
« Ответ #10 : Апреля 22, 2011, 07:49:24 pm »
Ну тогда и нормально. У EL84 ток покоя будет никак не больше 55-60 мА. :)
