Автор Тема: как делать правильно  (Прочитано 3040 раз)
дмитрий
« : Апреля 17, 2011, 06:50:37 pm »
 Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста как компоновать элементы ламповых устройств навесным монтажом (р2р) и на плате, как правильно землю разводить звездой, в какую точку корпуса присоединять землю, в общем как делать правильно? может у Вас есть какая-нибудь лит-ра? или ссылка?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: как делать правильно
« Ответ #1 : Апреля 17, 2011, 07:27:44 pm »
Ох... Тут в каждой теме об этом говорится, читай форум внимательно, т.к. переписывать это долго и нудно, и кстати загляни в фак, там есть лит-ра. И еще лучший способ научится - практика, т.к. я долго делал по чужим чертежам и ничего не понял, потом первую плату сделал с опорой на чужую, теперь свободно делаю их, притом уже в голове "своя"(возможно чьята еще, но сознательно я её не копирую) топология ) Тоже касается Р2Р но в нем я не силен вообще.. ::)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 07:28:39 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #2 : Апреля 17, 2011, 08:00:52 pm »
Элементы припаивай как можно ближе к ножкам ламп.
Землю разводи толстым медным проводом и присоедини её к корпусу возле входа.
Всё относительно
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #4 : Апреля 17, 2011, 10:54:18 pm »
о круто, буду занова свой маршалл переделывать :)
дмитрий
« Ответ #5 : Апреля 18, 2011, 04:51:00 pm »
Спасибо что носом ткнули, а то как поговорке "смотришь в книгу видишь х.."
« Ответ #6 : Апреля 20, 2011, 04:24:06 pm »
http://hiwatt.org/
@ дмитрий
Вам в раздел "Schematics and Layouts" ;)
дмитрий
« Ответ #7 : Апреля 23, 2011, 09:22:28 am »
texman спасибо, то что нужно, принципы понял
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2011, 09:22:56 am от dimarzio »
