Автор Тема: Кто делал SWITCHING MATRIX для Mesa Boogie D.R !??  (Прочитано 3976 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« : Апреля 10, 2011, 01:38:18 am »
Помогите разобраться в реализации этой схемы!
Она на двух листках, кто видел, тот знает.
На одном- оптроны.
На другом-релюхи или катушки(!?)
Мне не понятно- они обе в одном усилке или как?
Я так понимаю, что с помощью всего этого хозяйства, переключением 6-ти позиционника на задней панели обеспечивается send-return желаемого канала.
Либо RED, либо ORANGE, либо оба и т.д.
Ещё, куда в схеме цеплять точки, обозначенные как RED BUSS и ORANGE BUSS?
Плиз, кто знает, объясните мне поподробнее,
хочу это собрать! ;)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 01:38:35 am от demisc »
Invader
Re: Кто делал SWITCHING MATRIX для Mesa Boogie D.R !??
« Ответ #1 : Апреля 10, 2011, 10:24:54 am »
Зачем усложнять жизнь посмотри тему про Месу D.R в Самых популярных  там всё сделано на реле.
Phil Smith
« Ответ #2 : Апреля 10, 2011, 10:49:21 am »
да да все верно, все в одном усилке.
это релюхи.
сейчас гляну схему попробую помочь ;)
red и orange busses - это ничто иное как шины замыкание оптапар одного и другого канала (то есть если замкнут orange buss - включены все опопары для orange channel итд), цеплять их никуда не надо, все на схеме.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 10:53:57 am от Phil_Smith »
maduser
« Ответ #3 : Апреля 10, 2011, 11:11:19 am »
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507 тут есть таблица, думаю она облегчит понимание. А мне без бутылки не разобраться(((( удачи Вам, комрады!!!
Demis
« Ответ #4 : Апреля 10, 2011, 11:52:55 am »
Повторюсь, в них реализована возможность выбора, какой канал будет подан на SEND-RETURN а какой-нет.
В этом есть определённый смысл- RED будет сухим, а ORANGE- с ревером, например или дилеем для соло.
При работе на концерте в живую это очень удобно.
Я хочу разобраться досконально, как связаны эти две схемы- реле и оптроны.
Давайте вместе разберёмся, хуже от этого никому не будет, наоборот, знать будем больше ;)
Demis
« Ответ #5 : Апреля 10, 2011, 12:06:58 pm »
это релюхи.
Я думаю так- засчёт этой схемы 6-ти позиционник заставляет работать систему SEND-RETURN по определённому сценарию. 8-)
Если он стоит на BYPASS то никакого посыла не будет в обоих каналах. Следуя логике дальше всё ясно ;)
Мне не понятно, как связаны контакты на реле и на оптронах с одинаковыми номерами. Они же выполняют одну и ту же функцию.?
Demis
« Ответ #6 : Апреля 11, 2011, 08:07:18 pm »
Ну так что, есть какие-нибудь соображения? :)
Invader
« Ответ #7 : Апреля 11, 2011, 09:43:35 pm »
я тебе советую  прочитать   а  лучше  выделить и распечатать  все  Важные  сообщения и распечатать ;)
   цитирую с форума
Вопрос по переключению каналов в Ректо
1.Если с помощью галетника или электронно сделать переключение релюшек
в соответствии с таблицей это будет правильно? Т.е получаем 5 режимов работы
2.Как должны переключаться релюшки в send\return, по одной или комбинацией.
Что то никак не могу врубиться.--------  ... эти пять режимов между собой мало чем отличаются т.е основных 2 режима. Модерн от винтажа -различия в ldr 7, 19, и на чистом звуке - 3,4,10, 16, 20. остальное либо вкл либо выкл зависит от канала. Распечатай таблицу переключения и маркером выдели одинаково работающие ключи - (1,5,8,14 ... и т.д.) станет нагляднее...
На сенд ретурн у меня только 1 реле, т.е либо с преда на оконечник, либо через сенд/ретурн.
------- Да понял я расстановку ключей в режимах OR и RED. И то что всего 2 канала а остальное как модерн и винтаж это прибамбасы к основным.
Меня больше интересовало упрощение коммутации, т.е без переключения свитчами и доп выключателями как в мануале нарисовано, просто галетник управляет релюшками и все.
И про релюшку send\return которая подключает LOOP и отключает тоже все ясно. А вот внутри где гнезда send\return там 3 переключалки LDR11-13. Как они там переключаются.
 ответ
Ответ #331 - 16.07.2007 :: 15:20:00
Вот лови и не замарачивайся сильно...
диоды любые, резисторы на 1к - если я не ошибаюсь.
каналы переключает "Channel sw". Два диода на шинах ред и оранж нужны для правильной работы переключателей модерн/винтаж.
6ти контактный свитч на 3 положения - думаю разберешся как его распаять, верхнее положение у тебя будет оранж клин ( в режиме ВИНТАЖ мы подсоеденяем еще три реле на шину оранж) в среднем положении оранж-винтаж,  в нижнем оранж-модерн.
   в  этом  ответе имееться и платы и так далее.
Demis
« Ответ #8 : Апреля 12, 2011, 12:17:49 am »
   цитирую с форума
 ответ
Я, может быть, не так объясняю.
С переключением каналов мне всё давно ясно, у меня стоят тумблера, всё работает,  вопрос не в этом.
На задней панели в оригинале есть 5-ти позиционный вращающийся переключатель.
Он не переключает каналы!
Далее перевод:
" Этот 5 ти позиционный вращающися переключатель определяет статус Петли Эффектов. Петля может быть назначена или  индивидуально на канал или быть активна всегда (Петля на Org. & Red) "
Либо может быть выключеной вообще, либо управляться с внешнего МИДИ контроллера.
Ну МИДИ меня как-то не интересует.
Вот это я хочу сделать! :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 12:54:53 am от demisc »
Phil Smith
« Ответ #9 : Апреля 12, 2011, 04:05:48 pm »
ну все просто - этот переглючатель подключает lrd 11 и 12 к BUSSу нужного канала - если что пиши в личку подробно попробуем потолковать на тему ;)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 04:06:30 pm от Phil_Smith »
Demis
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 01:05:35 am »
Подробно написал в личку ;)
Demis
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 11:50:20 am »
Может, схема с релюхами работает на звук, а с оптронами- управляет SEND-RETURN, а?
Phil Smith
« Ответ #12 : Апреля 13, 2011, 04:42:40 pm »
ответил!
и на реле и на оптопарах можно сделать такое - зависит от желанияи что больше радует ;D
Demis
« Ответ #13 : Апреля 13, 2011, 08:30:40 pm »
ответил!
Реле мне больше по душе ;)
Я так и не понял- в усилке одна из них или обе?
Посмотри схему БП и схему, где реле - на обоих есть этот галетник. Он что-двухрядный или его нарисовали в двух схемах для ясности и он однорядный? Видишь, он обозначен как 1/2 DP 6 POS ROTARY?
1/2 -это же, наверное ,половина и он тогда двухрядный ?
Извини, я наверное уже достал всех с этим. :)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 08:32:36 pm от demisc »
Phil Smith
« Ответ #14 : Апреля 13, 2011, 10:31:58 pm »
вот на этих схемах тоже самое но попонятнее ;)
Demis
« Ответ #15 : Апреля 13, 2011, 10:38:52 pm »
Спасибо!
RY2 - это, кажется где 11, 12 и 13 контакты. ;)
Demis
« Ответ #16 : Апреля 25, 2011, 09:51:48 pm »
Кажется я разобрался
Написал в личку :D
