Автор Тема: Помогите с пересчетом  (Прочитано 5441 раз)
spiderdub80
« : Апреля 22, 2011, 01:13:24 pm »
В связи со своими слабыми познаниями теории  (надеюсь это временно), прошу у Вас помощи с пересчетом обвязки ФИ с (6Н8С+6Н9С) на 6Н1П+6Н6П.
Анодка 300В.
Спасибо.
Re: Помогите с пересчетом
« Ответ #1 : Апреля 22, 2011, 01:56:58 pm »
Надеюсь номинал R2 - шутка? :)
spiderdub80
« Ответ #2 : Апреля 22, 2011, 02:05:13 pm »
Таки нет, вот вроде нашел оригинал.
ПС: Человек, который собирал схему с поста выше, говорит что все работает на ура.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 02:06:42 pm от spiderdub80 »
« Ответ #3 : Апреля 22, 2011, 02:06:47 pm »
Класс!  :D
spiderdub80
« Ответ #4 : Апреля 22, 2011, 02:15:17 pm »
Класс!  :D
а если по сути? есть предложения?
« Ответ #5 : Апреля 22, 2011, 02:21:37 pm »
По сути: все схемы на лампах придуманы, нужно просто нагуглить готовую под твою задачу ;)
Впрочем, если времени не жалко и есть интерес, то можно повозиться с книжками и калькулятором...
spiderdub80
« Ответ #6 : Апреля 22, 2011, 02:35:31 pm »
в том то и дело что немогу нагуглить :(
предлагаю такой вариант:
6Н1П
R1-1M
R2-100K
R3-620
R4-2.4K
R5,R6-120K
6н6п,катодные резисторы 470 ом,раздельно,
анодные - 22кОм/5вт
ну кажись так
zis
« Ответ #7 : Апреля 22, 2011, 02:36:54 pm »
если не ошибаюсь в прибое на фазоинверторе стоит 6н6п
spiderdub80
« Ответ #8 : Апреля 22, 2011, 02:39:18 pm »
Мне 6Н6П нужен как драйвер, а ФИ будет на 6Н1П.
« Ответ #9 : Апреля 22, 2011, 02:39:44 pm »
6Н8С и 6Н1П - суть одно и то же. А реально можно ставить и 6Н9С, 6Н2П, 12АХ7, 12АТ7.
Назначение второй лампы не очень понятно. Если речь о гитарной схеме, то там все довольствуются одноламповым "фазиком", схем на них полно - для любых "гитарных" ламп и всевозможных анодных напряжений. Поверь, "классика" прекрасно работает, ничего тут улучшать и рационализировать не нужно.
« Ответ #10 : Апреля 22, 2011, 02:50:25 pm »
@ spiderdub80
Ищите в инете статью Никиты Трошкина "Фазоинверторы", там все Ваши "чаяния" есть :)
Даже вот, искать не надо - http://sergeev21.narod.ru/fazoinv.djv
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 02:56:55 pm от texman »
spiderdub80
« Ответ #11 : Апреля 22, 2011, 03:08:19 pm »
Спасибо всем за помощь, нагуглил схему которую описывал GLEB Custom из своего басового УМ.
И ещё для записи бас-гитары используется 4хГУ50 на трансах от ЛОМО-4,2-БУ (анодное - удвоители "лесенкой" - 980Вольт, вторая сетка - 400)
Предварительный 6С52Н + 6Н1П + драйвер 6Н6П. - Очень "читаемый".
Ну, приблизительно так: на половине 6н1П каскад с разделённой нагрузкой (2х47к, Rсм-1к5), после него драйвер на 6н6п (катодные резисторы 470 ом, анодные - 22кОм/5вт) питается всё это вместе с сетками ГУ-50  от 1/2 анодного...
ООС около 17дБ (по вкусу) заводится в катод каскада на 6н1п перед каскадом с разделённой нагрузкой.
spiderdub80
« Ответ #12 : Апреля 22, 2011, 05:18:50 pm »
Итак набросал схему.
Гляньте, плз, на работоспособность.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 05:22:08 pm от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #13 : Апреля 27, 2011, 05:11:47 pm »
Вот после експериментов с накалом (если тока накала хватит) хочу попробовать собрать такой ФИ с драйвером для раскачки ГУ-50.
Хотел бы также послушать ваше мнение о применении 6С19П в гитарном-басовом усилостроении.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 05:15:59 pm от spiderdub80 »
