Автор Тема: Помиогите спикер-симулятор посимить  (Прочитано 4299 раз)
Ljeha
Очень прошу вашей помощи.
Хочу сделать спикер симулятор басового динамика.
На каких симуляторах это можно сделать (есть воркбенч и лтспайс)?
И куда примерно "нажимать", чтобы сигнал подать на вход схемы (я так понимаю "белый шум"), и где его потом посмотреть.
Спасибо!
Sanoend
Re: Помиогите спикер-симулятор посимить
« Ответ #1 : Апреля 25, 2011, 10:16:41 pm »
А можешь АЧХ данного басового дина выложить?
Gunpowder
« Ответ #2 : Апреля 25, 2011, 10:27:02 pm »
Спасибо!
К сожалению, не шарю в воркбенч и лтспайс и не знаю какие кнопки жать... но чтобы получить ачх схемы, пропускать белый шум не требуется. В общем случае нужно сделать AC - анализ (AC Sweep), т.е. анализ схемы по переменному току для малых сигналов путем свипа по частоте. На выходе будет искомая АЧХ.
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #3 : Апреля 25, 2011, 11:08:27 pm »
в воркбенче симится без проблем.
нужно нажать analisys - AC (freqwency) и задать номер узла моделирования. Т.е., если выход на 10м узле - задать node 10.
Ljeha
« Ответ #4 : Апреля 26, 2011, 09:00:28 am »
http://professional.celestion.com/bass/pdf/BN10-300S8.pdf
http://professional.celestion.com/bass/pdf/BN12-300S8.pdf
Хочу посимить вот эти динамики.
Спасибо за помощь, думаю получится.
« Ответ #5 : Апреля 26, 2011, 11:57:25 am »
Прямое симулирование АЧХ дина уже не актуально. Эта паспортная характеристика снята на оси дина скорее всего на расстоянии 1 м от него, а усилитель мощности был демпфирован малым сопротивлением нагрузки в виде катушки дина. Ещё влияние акустического оформления не надо забывать.
Короче, если сделаешь сим по АЧХ из паспорта - доволен не будешь. Или быстро надоест пресный звук.
Один из выходов - снять АЧХ реального дина в кабе правильным миком в правильной позиции перед перед дином, а каб д/б подключен к басовому усилу. Будеть чуть по-лучше :).
Потом захочется имитировать выходной каскад УМ и сатурацию дина.
Но нужно ли всё это для баса???
Слышал, что бас пишут в линию в большинстве случаев, подправляя, если что, эквалайзером. Каб пишут редко.
В общем, я бы задумался...
« Ответ #6 : Апреля 26, 2011, 12:27:44 pm »
А если бас с перегрузом - линия не канает.
« Ответ #7 : Апреля 26, 2011, 01:35:33 pm »
Да, не канает. Но тут достаточно сделать ФНЧ порядка 4го с перестраиваемой частотой среза, и всё.
Ljeha
« Ответ #8 : Апреля 26, 2011, 02:23:24 pm »
Да, бас с перегрузом. Пойду про фильтры читать :).
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #9 : Апреля 27, 2011, 08:52:14 am »
Есть куча программ позволяющих загружать импульсные характеристики (так называемые импульсы) динамиков-кабинетов. Бери и играй через комп. От спикер-симуляторов как уже сказали такого эффекта не добъёшься.
Второй вариант - поднять DSP процессор и реализовать в нём операцию свёртки сигналов. Тоже что и с компом получится, только если с 0 знаний начинать годика за 2-3 поднимешь, наверное  :).
Ljeha
« Ответ #10 : Апреля 27, 2011, 09:12:47 am »
Мне нужна "железяка". Преамп делаю для баса.
Как вариант - сделать отключаемый каб сим только на грязном канале, на чистом он и правда не нужен.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 09:13:03 am от Ljeha-RTH »
AK-47
« Ответ #11 : Апреля 27, 2011, 04:31:21 pm »
Признаю только связку генератор-осциллограф. Всё может и по старинке,
но для себя-родимого можно и ручки покрутить  ::)
....опять же нелинейку изловить, ежели чего.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 04:32:24 pm от AK-47 »
Ljeha
« Ответ #12 : Апреля 27, 2011, 06:17:26 pm »
Нет к сожалению ни второго ни первого в "металле".
Кстати схема у Lart'а понравилась вот от сюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1640. Может ее помучаю :).
Вроде что-то получается, всмысле симулировать, пока только готовые схемы.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 06:18:24 pm от Ljeha-RTH »
