Автор Тема: Хэлп!!! Да, опять фон=(((побежден)  (Прочитано 9139 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Апреля 15, 2011, 03:06:37 pm »
Всем привет. Собал я злого однотакта, все отлично, но фонит блин страшно. Причем фон страшный.
Схема преда
На конце 6п14п, 2к в аноде и 220к в катоде. Накал со средней точкой. Фон представляет собой смесь жутких звуков. Сам звук гитары отличный, но засирается этим фоном >:(  Вобщем по моим наблюдениям это не накал и не анодное. Прозвонил сетки на 1,2,3 по нулям, а вот на 4 откудато -12-14в. Откуда оно там? :-? Оно не исчезает если отключить сетку от всего, оно исчезает только если вытащить лампу из панельки. Снял сигнал с третьего анода-все играет, ничего не фонит, только гейна меньше, включаю четвертый каскад-ацкий фон >:( Что это может быть такое?
А, если пред со всем убрать и включить вместо него внешний-то все отлично.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 09:28:13 am от Death-Cold »
Re: Хэлп!!! Да, опять фон=((
« Ответ #1 : Апреля 15, 2011, 03:14:39 pm »
Наверное лампа полудохлая. Средняя точка накала имеет соприкосновение с сигнальной землёй?
Dero
« Ответ #2 : Апреля 15, 2011, 03:23:00 pm »
Denn Лампочки пробовал разные ставить, ничего не меняется.
У меня все звездой в одной точке на корпус сходится.
Вот еще заметил если пред отключить от оконечника, то напряжение на 4 сетке падает до -3-4в.
« Ответ #3 : Апреля 15, 2011, 03:26:53 pm »
Если речь про 4-ый каскад, который на схеме в первом посте, то отрицательной напруге просто неоткуда взяться на сетке.. хотя, если там возбуд, то может надетектироваться что угодно. Повбивай антивозбудных костылей, может что путного выйдет.
« Ответ #4 : Апреля 15, 2011, 04:18:56 pm »
1. Неудачно собранная "звезда". Она вообще, на мой взгляд, хуже шины, а для хайгейнов вообще малопригодна.
2. Появление -12В на сетке 4 каскада -  возбуд, скорей всего из-за п.1.
Dero
« Ответ #5 : Апреля 15, 2011, 04:28:24 pm »
Вот он, этот жуткий фон. Там где меньше становится-это я за струны хватаюсь.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/GL.mp3
Vwizard
« Ответ #6 : Апреля 15, 2011, 05:25:19 pm »
Дохлая лампа, либо кондер фильтра питания дохлый, либо непропай земли. Диоды на анодке еще может быть коротнутые.
Dero
« Ответ #7 : Апреля 15, 2011, 07:04:31 pm »
щас распаял шиной землю. стало лучше, но далеко не идеально. Буду еще землю ковырять.
maduser
« Ответ #8 : Апреля 15, 2011, 08:15:38 pm »
проверь пот гейна. был случай - новый пот в обрыве контакт идущий на землю, все перерыл.... нашел поменял пот и вуаля!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Апреля 15, 2011, 08:37:05 pm »
поставь дроссель, чуваГг. вдруг что получится
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Апреля 15, 2011, 09:57:34 pm »
Режимы в схеме конечно жестокие  :o так перегружать.. да и "гены" на семпле много..
Извини, забыл схемку кинуть, напомни послезавтра... Я просто в Москоу смотался..
По теме, нарисуй разводку земли, может у тебя как бы ошибка, и как вариант транс близко к лампе?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #11 : Апреля 15, 2011, 10:17:05 pm »
Возбуд, 100%. Надо ковырять, антизвонник в 4 сетку попробуй.
Dero
« Ответ #12 : Апреля 15, 2011, 10:44:27 pm »
Всем спасибо за советы! такойже преамп усаешно юзается уже пол года, и ничо не шумит, если его подключить к выходной лампе, то все отлично работает. следовательно конец пашет нормально, а траблы в штатном преампе. Я тоже грешу на возбуд, из-за характерного ты-ты-ты-ты. Как генератор. Как избавиться незнаю. Попробовал костыли, при установке в четвертый анод, стало лучше, но все равно не избавился от этого. Прилагаю то, что есть.
Примерный чертеж земли.
Расположение элементов на шасси (взято по анологии проф апаратами)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 09:20:07 am от Death-Cold »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Апреля 16, 2011, 09:09:27 am »
ЭПИЧНАЯ земля, ты видимо не ту картинку вставил ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
« Ответ #14 : Апреля 16, 2011, 09:21:51 am »
Ааа ;D ;D ;D ;D ;D блин, хорошо, чт о не забанили, а то скажут троль ;D ;D Я поправил пост, действительно, перепутал картинки ;D ;D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Апреля 16, 2011, 09:34:38 am »
@ Death-Cold
Со всеми бывает..
В земле еще важно расположение электролитов) Как они у тебя расположены в шине? И еще возможно то что у тебя новодка на 4 каскад идет?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 09:35:27 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
« Ответ #16 : Апреля 16, 2011, 10:00:25 am »
Вот нарисовал все электролиты. Еще при вытаскивании джека из гитары идет свист. На четвертый каскад незнаю, есть нет наводок, но без него как то лучше.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 10:01:38 am от Death-Cold »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Апреля 16, 2011, 11:13:35 am »
Стоп, у тебя первый электролит тупо сидит на шасси ?О_О
Было интересно не то как плюсы расположены а именно минусы относительно шасси и земли, и мне кажется ошибка кроется именно  там(пока это только догадки)
Нужны именно минусы электролитов относительно общей шины, что бы понять) Тоесть задача первого электролита что бы все земли первых 2 каскадов "стеаклись" на него, соответственно второго электролита задача, чтобы 3 и 4 триоды, потом должен быть элетроьлит для сетки вых лампы, и только потом уже для катода вых лампы, тоесть минус последнего кондера должен быть как можно ближе к катоду вых лампы, а у тебя по этому рисунку возникает ощущение что всяя вторая лампа висит на вых конденсаторе, тоесть так делать нельзя, надо исправлять.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 11:14:05 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
« Ответ #18 : Апреля 16, 2011, 11:23:47 am »
Venom Я ни фига не понял :( Нарисуй если не сложно.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Апреля 16, 2011, 11:28:41 am »
http://f04.spaces.ru/f/685444752545/1302938865/16336902/0/28b2da019d4d26d8e9dcc710d031cf08/zemlja.GIF
только спешил, вот типичная шина, вот так надо расставить земли (хотя из этого "рисунчега" думаю опять ничего не поймеш.. :-/)
На конце 6п14п, 2к в аноде и 220к в катоде. вот это не понял в конец :o
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 11:30:30 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
